Strona 2 z 2
				: 2008-08-12 15:07
				autor: jarsonik
				kocureq, co ty z tym właściwej marki ??
				: 2008-08-12 15:39
				autor: Kocureq
				A tak mi zostało w tym wątku, od czasu fioletowego eksperta od wszystkiego.
				: 2008-08-12 20:11
				autor: mm26
				Poprawcie mnie jak sie  myle, ale to nie jest cisnieniowy!
				: 2008-08-12 22:37
				autor: Kocureq
				Przepraszam, faktycznie od strony rozrządu nie jest ciśnieniowy. Źle przeczytałem.
				: 2008-08-13 00:29
				autor: black_martines
				kocureq pisze:A tak mi zostało w tym wątku, od czasu fioletowego eksperta od wszystkiego.
że hę? że co?
				: 2008-09-16 23:54
				autor: basco1984
Mój problem jest troszkę dziwny
Dziś postanowiłem uruchomić silnik więc zalałem probka wodą. Po odpaleniu i nagrzaniu silnika woda zaczęła wyciekać przez otwór w zbiorniku wyrównawczym(jakby w układzie chłodzenia robiło się jakieś ciśnienie).
Po paru chwilach wody w chłodnicy nie ma
Co to może być ??
				: 2008-09-17 08:56
				Moim zdaniem najzwyklejsze zapowietrzenie układu.
Powietrze znajdujące się w układzie pod wpływem temperatury wyparło wodę i tyle.
Uważaj, bo w ten sposób możesz pozbyć się uszczelki pod głowicą, jak przegrzejesz auto.
Możliwe też, że termostat się zaciął.
				: 2008-09-17 20:32
				autor: basco1984
				a jak odpowietrzyć układ chłodzenia ??
				: 2008-09-17 22:22
				autor: vitek
 Można tak albo Szukajka
				Re: Ciśnienie w układzie chłodzenia - przestroga
				: 2008-10-11 12:48
				autor: retep
				Witam wszystkich milosnikow...jestem nowym uzytkownikiem wiec sorki jesli cos robie nie tak...z czasem sie naucze.Ja mam taki problem ze wiatraki mi sie nie wlaczaa a chlodnica poci sie bo pewnie juz sie woda gotuje a mechanik nie jest w stanie znalezc czujnika nawet ze schematem ktory znalazlem na wasze stronie.Prosze
  o jakas rade...z gory dziekuje
				: 2008-10-13 14:50
				autor: Maciucha
				Myślę, że pomogłoby jakbyś napisał czym jeździsz.
				Re:
				: 2008-12-01 20:39
				autor: Tomasz S
				jarsonik pisze:a patrzyłeś czy kranik jest dokręcony? Moze niego cieknie. jak wejdziesz pod samochód, to po otwarciu takiej zaślepki po stronie pasażera  pod przednim zderzakiem będziesz widział plastikowy kranik i wężyk. Może to to.
Kranik jest ,
ale wężyk
U mnie "niet"
Panowie ,
Po corocznej wymianie płynu chłodzącego , stwierdziłem (przejeżdżając z nowym chłodziwem 5 km) , że ubyło mi litr płynu .
Po zajżeniu pod auto zobaczyłem , że popuszcza spod korka ( plastikowej śruby ) chłodnicy - tej na dole , od strony pasażera .
Jak , ze w/w jest dobrze dokręcona - nasuwa się wniosek , że spuszczając stary płyn musiała  popłynąć mi z nim uszczelka .
Teraz pytanie/a :
1. Czy w oryginalnej chłodnicy korek spustu jest uszczelniany jakąś uszczelką (czy się stosuje) ?
2. Jesli takowy temat był poruszany (... a chyba kiedyś gdzieś widziałem) , wdzięczny będę za link kierujący do tematu .
 możliwe , że szukajka albo ja przeoczyłem info ... może źle szukałem ?
3. [INNY]
[ciach]
Z góry dzięki !
Tomek
				Re: Re:
				: 2008-12-02 19:14
				autor: Ambrozy
				Tomasz S pisze:
Tomek
Jak wykręcisz cały korek, w "pierwszej jego częsci" (przed otworem upustowym) masz takie rowki. W jednym z nich siedzi uszczelka- takie gumowe kółeczko- podmieniłem na uszczelkę zdjętą ze złączki do węży ogrodowych
Pzdr!
				Re: Re:
				: 2008-12-03 00:25
				autor: Tomasz S
				Dzięki !!!
Własnie o takie info mi chodziło !
Mam całą masę oringów w garażu , pewnie coś dobiorę
Jeśli byś jeszcze dziś tutaj zajrzał , napisz/uściślij czy "pierwsza część" to ta po przeciwnej stronie "motylka" czy przy "motylku" .
Aha ! jesli jest kilka rowków to pewnie nie pamiętasz w którym siedzi ta uszczelka
  (jeśli dobrze pamiętam to u mnie uszczelkę musiało wypłukac do wiadra - bo po wykręceniu plastikowego korka jej nie było) .
Jeszcze raz dzięki za odpowiedź !
Tomek
				: 2008-12-03 17:21
				autor: Ambrozy
Oring- właśnie tego słowa mi brakowało
 Po przeciwnej stronie "motylka". Tak, żeby najpierw była uszczelka a później kranik i wężyk. I z tego co pamiętam, jeden rowek jest trochę głębszy, to ten na uszczelkę.
Nie wiem czy o to Ci chodziło, ale zdążyłem jeszcze dzisiaj
Pzdr!
				: 2008-12-04 01:54
				autor: Tomasz S
				He he ... Najwyraźniej mamy inne korki .
U mnie w korku nie ma rowków na oringi .
Za Twoją radą załozyłem oring od szybkozłączki , tyle , że przy samym motylku .
Najwyraźniej w mojej wersji  nie ma kranika a płyn się po prostu spuszcza wykręcając korek .
Oring od szybkozłączki ogrodowej pasuje idealnie - w tulei (na jej brzegu) jest jakby gnazdo , które pozwala mu dobrze się ulokować .
W każdym razie ważne , że przestało leciec .
Tomek
