Witam Koledzy,
od kilku dni pokazuje mi błąd 13, czyli zwarcie w układzie sensorów uderzeniowych lub poduszek. Dziś grzebałem trochę ale bez rezultatu...
Zacznę może od początku, pewnego dnia po wyjechaniu z garażu zwróciłem uwagę że mruga kontrolka. Oczywiście nie było mowy o jakimś dzwonie, uderzeniu itp. Nic też przy aucie nie robiłem, więc musiało się popsuć samo. Początkowo nie wiedziałem o co chodzi z ta kontrolką i jak odczytywać numer błędu, ale wydaje mi się że na samym początku wyświetlał inny błąd, być może to był 51, ale głowy nie dam, po prostu chyba naliczyłem 5 mrugnięć na raz. Po paru kilometrach kiedy zacząłem uważniej się kontrolce przyglądać, był błąd 13.
Przeczytałem wszystkie wątki na forum o kontrolce srs, m. in. wątek Kolegi 2Ya, który miał tez błąd 13. Postanowiłem sprawdzić wszystkie czujniki. Jako że wymieniałem tez koła i miałem dostęp do nadkoli z przodu, odkręciłem te pare śrubek, odgiąłem plastik i odpinałem złączki o numerach C154, 155 i odpowiednio z drugiej strony C158, 159 (to złączki na kablach od czujników uderzeniowych pod lampami). Odpinałem po kolei, nic to nie dało, nadal błąd 13. Potem odpiąłem złączkę od sensora centralnego która znajduje się w komorze silnika w prawym górnym rogu. Tez nic. Potem zanurkowałem pod kierownicę, tam znalazłem złączkę od poduchy kierowcy, ale jej odpięcie też nic nie dało.
I tak:
1. Została mi jeszcze poduszka pasażera, ale nie za bardzo wiem jak mam dostać się do jakiejś złączki żeby ją odpiąć na próbę...
2. Poza tym kwestia czwartego sensora, który ma być gdzieś na środku w podszybiu, na schemacie jest on chyba oznaczony jako "Safing Sensor". Jak się do niego dostać, która kostkę odpiąć?
3. Kolejne pytanie - w którymś z wątków doczytałem się że jest jakiś sensor z tyłu, w okolicy zbiorniczka płynu do spryskiwaczy, czy to prawda? Na schemacie instalacji czegoś takiego nie znalazłem.
4. Jeśli sprawdzę już wszystko, czyli poduszki i sensory, i nie znajdę usterki, czy macie jakiś pomysł gdzie jeszcze szukać?
5. Czy da się poradzić coś tymczasowo na migającą kontrolkę póki nie znajdę przyczyny? Czy odpięcie kostek od modułu diagnostycznego poduszek załatwi sprawę? Dziś chciałem nawet na koniec to zrobić, ale nie mogłem ich wypiąć, strasznie mocno trzymają... (mam nadzieję że dobrze myślę, że ten moduł poduszek to taka niebieska skrzyneczka z dwoma podłużnymi kostkami, obok pedałów)
6. Jeśli zlikwiduje błąd 13, a faktycznie zaświeci mi się 51, czyli przepalony bezpiecznik poduszek, gdzie mam szukać tego bezpiecznika?
Sporo pytań, ale naprawdę liczę na pomoc - dużo dziś czasu zmarnowałem i już mam dość
Będę bardzo wdzięczny za wszelkie rady
Pozdrawiam!
Krzysiek
