Strona 2 z 3
: 2007-02-22 02:00
autor: Tomasz S
thebestcars pisze:beda nowe uszczelki !
kto che to zbieram chetnych
70 zł + przysyłka z usa (usczelka wokół szyby)
NOWE !!!
bogdan załtwi wiecej jesłi jest potrzeba
Krzysztof !
Dla ścisłości
do w/w trzeba jeszcze dodać cło . Bo przecież USA to nie UE
Tomek
: 2007-02-22 10:39
autor: gtr1
Siemanko,
I jak z uszczelkami? Widze, ze temat calyczas sie rozwija. Calyczas jestem chetny na uszczelki jak juz bedziecie robic skladke klubowa. Dajcie znac jak beda jakies newsy.
: 2007-02-22 10:50
autor: Taxon
Mówisz o samych uszczelkach, czy o montażu
: 2007-02-22 11:17
autor: gtr1
Głownie mi chodzi o zakup uszczelek. A montaz to niestety dodatkowa kwestia. Ciekaw jestem jak to montuja w fordzie? Czy na klej tak jak przednia szybe czy jest to w zupelnie inny sposob zamontowane. MOze spytac sie tych amerykancow co uszczelki sprzedaja?
: 2007-03-06 22:08
autor: thebestcars
z motarezem powimci mozesz ubrac rekawiczki gumowe i rozmarowac delikatnie klej do szyb i przykleja sie i nie bedzie cieklo
JA ROZWIĄZAŁĘM problem wiania
niesamowite udało mi się w srodek usczelki wsadzilem usczelke z dwoma malymi waleczkami powierza i bardzie zeskosowalem szyby i nie wieje nigdzie
: 2007-03-06 23:24
autor: gtr1
Siemka,
Dosyć ciekawe rozwiązanie.Mógłbyś przesłać zdjęcie twojego wyrobu? Jaka to była uszczelka jak to wygląda? Pomożesz dzięki temu większości klubowiczów jeśli twój patent się sprawdzi.
POzdr
: 2007-03-08 21:42
autor: jamal
ja też pisałbym się na komplet uszczelek do drzwi jeśli będzie już sprawa dogadana proszę o kontakt
: 2007-03-09 19:07
autor: pablos11
thebestcars dziwną macie wymowę w Częstochowie
ale faktycznie jak rozwiązałeś problem z uszczelkami to opisz to może jakoś bardziej szczegółowo, jakieś fotki bardzo pomogą klubowiczą
: 2007-03-11 12:55
autor: thebestcars
dobra powiem jak zrobilem
1 wkleil w srodek usczelki usczelke taka jak do drzwi (dwa walki z powietrzem) i dziki temu uszczelka ma wiekszosm miekkosc i dziki temu bardzie przyciska usczelke do szyby
2 zmienilem na wiksze koty przyciskania szyby i na max wysokosc
3 no i wrescie cisza
jak bede miec chwile zrobie foty
: 2007-03-11 17:43
autor: Kędziorek
: 2007-03-13 15:24
autor: Taxon
No to teraz już wiecie....wystarczy dać tekst do przetłumaczenia i mamy rozwiązanie
: 2007-12-08 21:38
autor: SebaD
NOWE !!!
I co z tymi uszczelkami? Da rade je załatwić?
SebaD
Re: Szumy, gwizdanie przy lusterkach powyżej 110km/h??
: 2008-10-16 20:22
autor: Taxon
Cos drgnęło w temacie uszczelek ?
: 2008-12-08 12:39
autor: TYGRYSEX
Też bym pokombinował , bo świszczy mi z lewej strony przy lusterku cholera jasna , a przy pow . 120 km/ h jakoś nie bardzo jest jak to zlokalizować , oblukać i np. wystawić głowę , żeby zobaczyć , czy uszczelka lata
Sylikon pewnie wywieje prędzej czy później ... A na zimę tym bardziej nie jest to rozwiązanie.
Jakieś inne rozwiązanie jak to sprawdzić / ewentualnie naprawić ?
Trudne to tym bardziej do zlokalizowania , że nie jest to dokuczliwe , ale coraz bardziej słyszalne ... Na wiosnę pewnie będzie już szum w środku jak z dupy boeinga jeśli tego nie naprawię w zalążku
: 2008-12-08 13:12
autor: Taxon
Pokombinuj z regulacją szyb (dwie śruby pod tapicerką drzwi).Ponadto kup dobry płyn do pielęgnacji uszczelek na bazie silikonu w sprayu (jest tego od cholery) i porządnie przez kilka dni psikaj. U mnie pomogło i nawet pow. 160km/h nic nie świszcze.
: 2008-12-08 13:36
autor: TYGRYSEX
A powyżej 200 ? ŚWIST GŁOŚNIEJSZY NIŻ SILNIK mam
Zwykłe psikadło pomoże ? Sprawdzimy ...
: 2008-12-08 14:39
autor: Taxon
Samo psikadło raczej nie pomoże, ale zmiękczy Ci uszczelkę, a to ważne - szczególnie teraz - przy niskich temperaturach, kiedy uszczelki są zesztywniałe od zimna. Do tego regulacja i jeżeli nie masz uszkodzeń uszczelki, to powinno być ok.
: 2012-04-10 19:46
autor: maras_eko
-- oryginalny post 2012-04-07 20:19 --
Urodziło się coś w temacie przez te 4 lata
wyjechałem póki co 2 baki i szumienie jest najbardziej wkurzającą rzeczą w tym aucie.. za dociskanie szyb to chyba nie ma co brac bo bo po 16 latach nie ma raczej do czego... z nowymi to też raczej ciężko chociaż chętnie bym kupil. Podklejał jeszcze ktoś coś ?
-- dodano 2012-04-10 19:46 --
Próbował ktoś rozkręcić wszystkie śruby od regulacji, ułożyć szybę (docisnąć) i skręcić. Dziś 2 godziny walczyłem i bez rezultatów. Szyba albo odstaje, abo drzwi sprężynują. Chyba że jest jakiś inny patent.
: 2012-04-10 21:06
autor: CBR
Jeżeli uszczelki sa juz kiepskie to za wiele nie zrobisz
: 2012-04-10 21:26
autor: maras_eko
W sumie to nie wiem czy sa kiepskie czy nie bo nie mam odniesienia:) od mojej strony (kierowcy) szumi bardzo delikatnie.. Tam szyby nie ruszam, kupiłem dzis mniejszą uszczelkę do okien i wpakuję ja w środek starej, myślę że to pomoże. Szkoda tylko, że można wsadzić tylko w górną część. W
tą część na słupku nie da rady ale tam uszczelka jest ok... gorzej z pasażerem... dziś zrobiłem tak, że nie szumi ale drzwi się ciężko zamykają. Najlepiej byłoby rozkręcić wszystkie śrubu i skręcić po ustawieniu ale jedna z nich chyba od regulacji kąta jest dostępna po delikatnym opuszczeniu szyby. czeka mnie drugie podejście może jakiś patent znajdę. Tak w ogóle to ciężko o pomoc dla świżaka
: 2012-04-10 21:41
autor: CBR
Mam drugiego Probka i świszcze tak samo jak w poprzednim.
Nowych uszczelek nie dostaniesz bo
niema, jakiś złotych rad na pozbycie sie gwizdu też nie ma, więc jaka pomoc sobie życzysz?
Jak chcesz to możemy ci tu pisać metody rodem z neta ale jaki w tym sens
: 2012-04-10 21:49
autor: Patryk-
-- oryginalny post 2012-04-10 21:46 --
Volume up i po roblemie
-- dodano 2012-04-10 21:49 --
ewentualnie mniej jeździć w okolicach morza...szumy powinny ustać....
A tak serio To Ciekawe czy gdzies w AMERYKANY by nie dostał
: 2012-04-10 21:58
autor: maras_eko
-- oryginalny post 2012-04-10 21:55 --
CBR pisze:Mam drugiego Probka i świszcze tak samo jak w poprzednim.
Nowych uszczelek nie dostaniesz bo niema, jakiś złotych rad na pozbycie sie gwizdu też nie ma, więc jaka pomoc sobie życzysz?
u mnie szumu nie będzie, doprowadza do szału..jak się zawezmę to to zrobię... o 23 sąsiadów w - temp. budziłem jak źle centralke podłączałem więc szumowi też nie odpuszcze... myślę, że w 2 osoby byłoby łatwiej to zrobić
-- dodano 2012-04-10 21:58 --
Patryk- pisze:-- oryginalny post 2012-04-10 21:46 --
no może by się dało ale klejenia sobie nie wyobrażam... ja w górnej części mam wkręty, nie wiem czy ktoś je poprawiał czy w org tak było ale klejenie na słupku
: 2012-04-10 22:01
autor: CBR
Trzeba by to zobaczyć bo może faktycznie te twoje uszczelki to ruina
: 2012-04-10 22:10
autor: maras_eko
moje auto to była ruina
teraz jest troszkę mniejsza. Staram się powoli doprowadzać je do ładu ale nie wiem za co się brać.. muszę błędy odczytać ale jak widzę posty ze zwarami to trochę strach... jutro kable i świece... tak wogóle to obok mojego "garażu" maja warsztat chyba chłopaki z Hondy (na bank jakiś klub) bo co chwilke jakieś CRXy lub Civici stoja. Zaptałem czy świece mi wymienia bo nie chce klucza specjalnie kupować - za 4 pack pojdzie:)
