Amortyzatory 2.2 GT
Re: Amortyzatory 2.2 GT
Post autor: adrian_seki »
Nie czytałem do końca i ze zrozumieniem ale jak będzie ktoś chciał silniczki do amortyzatorów to mogę komuś przesłać za tzw browara ... Leżą w kartonie i się marnują a są dobre. Mam chyba z 2 czy 3szt - jedna na 100% gdzieś jest.
Przejedz się po "szrotach" okolicznych - ja kupiłem dwa lata temu do swojego probka regulowane amortyzatory ze sprężynami po 50zl/szt - sprawne działają po dziś dzień - na sport mają sprawność powyżej 85%.
fazario
Samochód: Probe 2,2 GT I gen
Post autor: fazario »
No niestety w mojej okolicy raczej nie znajdę auto-złomu na którym mógłby być taki samochód. Mam kilku znajomych którzy mają rozeznanie co jest na szrotach. Nie widzieli takiego auta niestety. Gdybym znalazł sprawne amorki regulowane to kupiłbym z pocałowaniem ręki.
Zastanawiam się czy silniczki można przekładać tzn. silniczek pochodzący z prawego przodu może być zamontowany np na lewym tyle lub gdzie indziej. Ciekawe czy te obracające się trzpienie mają takie same ustawienie - tak więc i silniczki inaczej się obracają, czy też dla każdego amorka inaczej ustawiony jest trzpień i nastawy silniczka - tak by obracał się w określony sposób dla każdego amorka.
A co jeśli chodzi o te głuche uderzenia dochodzące z tylnego prawego amorka o których pisałem post wcześniej? Miał ktoś podobne problemy?
Dzięki i pozdro ;)
fazario pisze:No niestety w mojej okolicy raczej nie znajdę auto-złomu na którym mógłby być taki samochód. Mam kilku znajomych którzy mają rozeznanie co jest na szrotach. Nie widzieli takiego auta niestety. Gdybym znalazł sprawne amorki regulowane to kupiłbym z pocałowaniem ręki.
Dzięki i pozdro ;)
Z tego co wiem, to silniczki możesz dowolnie przekładać, zastępować.
Jeśli chodzi o głuche uderzenia - duże prawdopodobieństwo, że Ci się już zużyły poduszki amorów - taka guma u góry amortyzatora, która niejako oddziela amor od karoserii. Oczywiście, jeżeli nie wylały Ci się amorki. Mi nie tak niedawno się wylały i też strasznie stukało a na "trzęsawce" pokazywało, że są w porządku.
fazario
-- oryginalny post 2014-06-20 14:30 --
Po oględzinach na podnośniku okazało się, że to poduszka kolumny Mc Phersona (mocowanie górne amortyzatora) - praktycznie całe to mocowanie szlag trafił. Cały Mc Pherson lata jak chce, można unieść całe koło rękoma i słuchać jak uderza i kielich. Patrząc od dołu widać dziurę między kielichem a ty mocowaniem. Sprawcą oczywiście jest czas. Dobrze, że kielich wygląda na niesfatygowany... Zamówiliśmy z mechanikiem dwie takie poduszki marki MAGNUM TECHNOLOGY. Założę na obie strony. Z lewej strony też słychać już lekkie pukanie.
Oto moje zamówienie:
http://e-katalog.intercars.com.pl/#/pro ... rsona.html
W poniedziałek będziemy montować - dam znać co i jak.
Pozdro.
-- dodano 2014-07-03 12:55 --
Witam. Poduszki tylnych amorków zamontowane, nowe odbojniki i osłony też. Auto zrobiło się bardziej stabilniejsze ale odgłosy z tylnego zawieszenia nie ustąpiły w stu procentach. Owszem jest o niebo ciszej ale dalej słychać postukiwania przy nierównościach. Być może to wina plastików w bagażniku ale wątpię. Albo może należałoby wymienić w końcu amortyzatory, bo to może też w nich tkwi problem??
A jak jest u was? Czy u was w autach też są takie postukiwania czy jest cichutko na nierównościach?
A może to jest po prostu typowe dla tych aut gdyż przestrzeń bagażnika i kielichów oddzielona jest od wnętrza kabiny tylko półką podnoszoną razem z klapą bagażnika więc nie ma takiego wygłuszenia z tyłu i słychać stuki.
Pozdro
Jeśli masz starsze amory (szczególnie oryginalne) to stukają na 99% one. Sprawdź mocowania wahaczy wzdłużnych (wleczonych). Jeśli gniazdo jest pordzewiałe to wahacz może mieć luz i pukać. Może też pukać wywalona tuleja na którymkolwiek wahaczu, lub stabilizator - aczkolwiek zawias z tyłu jest pancerny.
A ja mam jeszcze jeden trop.
Masz może w bagażniku po prawej stronie oryginalny podnośnik ? Taki przykręcany jedną śrubką do karoserii ?
On potrafi tez nieźle stukać, jak nie jest dobrze przykręcony.
Koło zapasowe również.
Warto i te elementy sprawdzić.
fazario
Maxxum pisze:A ja mam jeszcze jeden trop.
Te elementy na pewno nie stukają - podnośnik i koło zapasowe wyjmowałem i sprawdzałem podczas jazdy. Też myślałem, że to te elementy ale u mnie są na sztywno skręcone. Są to odgłosy z zawieszenia. Skłaniać się będę ku sugestii Eli. Tylne zawieszenie w ogóle nie było naprawiane odkąd mam to auto i oczywiście jeżdżę na oryginalnych amorach, które trzeba w końcu wymienić. Więc to na pewno kwestia amorków, stabilizatorów i tulei. Gumy na tulejach nie wyglądają za ciekawie... Dzięki Pany za pomoc. Pozdro ;)
sprawdź dobrze łączniki i gumy stabilizatora,najlepiej w kanale żeby auto stało na kołach w tedy ci się nie napnie drążek stabilizatora,ew.jeszcze upewnij się czy w tylnej klapie zawiasy nie mają luzu,u mnie jak miały to pukanie tak się z nich niosło jak by stukało zawieszenie.Amorki możesz sprawdzić w prosty sposób jak ugniesz furę i odskoczy to usłyszysz takie jednorazowe głuche "puknięcie"
fazario
No i jednak chyba będę musiał wymienić amorki z tyłu. Myślę, że to na pewno one tak stukają, tym bardziej, że są to oryginalne amory ze sterowaniem - więc miały prawo się rozlecieć. Stukanie z tyłu jest uciążliwe, szczególnie na poprzecznych nierównościach. Zamierzam kupić KAYABY choć są trochę drogie.
http://e-katalog.intercars.com.pl/#/pro ... r-tyl.html
Ale Intercars proponuje zamiennik marki MAGNUM TECHNOLOGY
http://e-katalog.intercars.com.pl/#/pro ... ntent.html
Zastanawiam się nad tymi zamiennikami. Macie może jakieś doświadczenia z tymi zamiennikami tej marki?
Wosek
Samochód: Ford Ka 1.2
Post autor: Wosek »
Czyli chcesz zrezygnować z regulacji twardości zawieszenia? :/
fazario
Hmm. Innego wyjścia nie mam niestety. Regenerować amorki niby można ale efekty są różne - a kupno nowych regulowanych kosztuje sporo kasy. A biorąc pod uwagę inne rzeczy jakie chcę zrobić w tym aucie (sporo rzeczy już w sumie zrobiłem) np maglownica, hamulce, zawieszenie, tylna belka - muszę nieco liczyć się z kasą.....
Amorki mam oryginalne i zamierzam je zatrzymać - być może kiedyś wpadnę na pomysł przywrócenia im drugiego życia...kto wie - ale na razie nie teraz.
Wosek
Post autor: Wosek »
Też się zastanawiam nad takim rozwiązaniem. Tym bardziej, że lewy tylny ostatnio mi wylał i niby mam jeden na podmiankę w piwnicy ale jednak jakby wymienić te 22-letnie (w moim przypadku) oryginały na coś współczesnego to dopiero musi być komfort jazdy :) Tylko nie mogę przeboleć utraty takiego bajeru jak regulowana twardość zawieszenia :(
fazario
Montował ktoś z was amorki firmy magnum technology? Są o jakieś 50 zł tańsze na sztuce od Kayaby.
Ja osobiście do własnego samochodu ich nie zakładałem ale montowałem to samochodów klientów w warsztacie jakoś gwarancji nie było,musisz tylko pamiętać że są to amorki z dolnej półki i nie wymagaj od nich za wiele ale na pewno będą lepsze od dwudziesto paro letnich
sylwia_adam
Samochód: I-2.2GT-1991
Post autor: sylwia_adam »
sprzedajemy amoryzatory magum(AH3008MT) powiem ze osobiscie ich nie polecam dużo reklamacji i problemy z jej uznaniem dołuz 50 i kup kyb
PROB 2.2 GT 91r Szary
PROB 2.2 GT 92r Czarny
PROB 2.2 GT 91r czerwony
PROB 2.2 GT 91r Czarny
fazario
-- oryginalny post 2014-12-04 12:46 --
Dzięki wielkie - tak czułem, że lepiej dołożyć i kupić KYB...
-- dodano 2014-12-04 13:46 --
Zastanawiam się czy oprócz osłon i odbojów, które należy wymienić przy okazji amortyzatorów - trzeba też wymienić sprężyny.....czy może ktoś wymieniał zachowując stare sprężyny?
Co do osłon i odbojów to znalazłem taki zestaw na obie strony. Specjalnie dzwoniłem do nich i powiedziano mi że ten komplet ma zintegrowane odboje....ale coś nie chce mi się w to wierzyć. W innych pozycjach obok same osłony (bez odbojów) wyglądają tak samo jak w tym niby kompletnym zestawie.
http://e-katalog.intercars.com.pl/#/pro ... atora.html
-- dodano 2014-12-30 07:52 --
Pewna firma oferująca amortyzatory KAYABA zaproponowała mi amorki marki TOKICO. Są tańsze o około 40 zł na sztuce od KAYABA. Z tego co czytałem są to całkiem dobre amortyzatory nie odbiegające jakością od KAYABA a mające nieco bardziej komfortową charakterystykę tłumienia (są bardziej miękkie). Ponoć na TOKICO wyjeżdżają (bądź wyjedżały kiedyś) fabryczne Hondy.
Czy ktoś ma jaką opinię na temat TOKICO?
Pozdro!
dawiddec
Samochód: Probe I GT 2.2 Turbo 91'
Post autor: dawiddec »
fazario pisze: Czy ktoś ma jaką opinię na temat TOKICO?
Miałem kiedys TOKICO i dwa zaczęły lać po ~3-4 miesiącach - co prawda nie było to w Probe tylko w Mazdzie ale mówię o samym fakcie. Teraz mam w swoim Probku SRLa na przodzie, nieco niższa półka niż KYB, ale jeżdzę już na nich dłuższy czas i na przeglądzie nadal 81-82%. Ale co KYB to KYB :)
Ford Probe I GT 2.2 Turbo 91'
aejuQWZ8@spamtrap.pl
CfVLAYd@spamtrap.pl
XNxRS@spamtrap.pl
biSVulV@spamtrap.pl
Przyłącz się do łapania niechcianych maili. Dodaj w swoim podpisie losowy adres w domenie @spamtrap.pl.
KyB też nie są wcale takie dobre jak je ludzie zachwalają. wszystko zależy o klasy tego amora.
Ja osobiście polecam Monroe i koniecznie gazowe, ceny nie są niskie ale za to jakość o wiele lepsza.
Co do Tokico, to sorry ale szkoda się wypowiadać nawet na ich temat, po prostu tanie badziewie :wink:
Ogólnie kicha jest z amorami dobrych firm do jedynki kyb są ale tylko olejowe w JC a allegro jest zalane badziewiem,znalazłem na stronie bilstein gazówki b4 za110euro przód i 120 tył
Ja brałem olejowe KYB do LX-a z Mazdaspeed, ale gościu miał również dostępne gazówki - oczywiście inna cena ;)
Jak ktoś chce to niech do niego napisze, to myślę, że załatwi w dobrej cenie.
K.A.W produkuje komplety zawieszeń do probasów.
-- oryginalny post 2015-01-27 23:51 --
wysłałem zapytanie,czy mają dostępne i co zawiera komplet do jedynki
-- dodano 2015-01-29 01:16 --
Komplet czterech amorków i sprężyn 2000pln,dokładnie tych http://www.kaw-fahrwerke.de/de/ford-pro ... 050-1.html
amory + sprężyny (bez mocowań górnych)
Ktoś tu na tym jeździł obojętnie którą generacją?
Wiem, że pewnie nie ma co porównywać, ale od czasów Jamexów bardzo sceptycznie podchodzę do sprężyn progresywnych :roll:
Wg. tego co podają na mazdaspeedzie jamex jest bardzo miękką sprężyną w porównaniu do zestawu k.a.w.
