Strona 15 z 26
: 2007-01-22 12:12
autor: smarki100
ja sie piszę!
: 2007-02-04 19:35
autor: Qbatron
Witam, dawno mnie tu nie bylo i z tego co sie zdazylem zorientowac, zazegnaliscie panowie problem VRIS'ow. Ja wciaz bez probka (dlugo by opowiadac, mialem dzwona itd.), ale ciagle chce probka, wiec pytam czy pozniej bedzie mozna dostac to cudowne urzadzenie czy lepiej juz teraz sobie zamowic?
: 2007-02-05 12:12
autor: mbmaster
jeszcze mam wolne 2 szt. Sorki Panowie ze sie zadko odzywam ale mam przeprowadzke i z ojcem mieszkanie remontujemy a też niemam interentu Gdyby cos daje koma 660695087
: 2007-02-05 12:37
autor: Qbatron
Ok, to ja sie dopisuje do chetnych. ( tych pewniakow
: 2007-04-23 12:57
autor: S_H_A_D_O_W
Witam wlasnie nabylem probasa i bylbym zainteresowany zakupem tego ustrojstwa bo u mnie tez vrisy nie dzialaja
: 2007-04-26 19:48
autor: longer1234
mam pytanie
sprawdzalem ostatnio u siebie VRISY i zauwazylem ze 1 jest otwarty caly czas tzn. juz przy odpaleniu silnika, z forum wiem ze powininen on sie otwierac przy okreslonych obrotach silnika.
W związku z tym mam pytanie, czy ma to wplyw na spalanie, bo u mnie auto w cyklu mieszanym przy spokojnej jezdzie pali ok 11l i w czym powinno sie objawiac, czy jest to jakos zauwazalne w jezdzie t ze VRIS jest caly czas otwarty?
: 2007-04-29 03:53
autor: KASZCZU
Witam, też jestem zainteresowany kupnem tego cudeńka,piszę dopiero teraz ponieważ niedawno kupił nowego Probka a temat śledziłem podczas użytkowania Igen. Czy temat VRIS boxów jest dalej aktualny ?
: 2007-04-29 10:18
autor: Dee Jay
Przyłączam się do chętnych.
: 2007-04-29 10:44
autor: mbmaster
Czesc! Chwilowo niemam sterownikow na zbyciu. Pogadam z ojcem zeby cos zmontowal niedlugo i dam znac.
: 2007-04-29 11:37
autor: KASZCZU
mbmaster pisze:Czesc! Chwilowo niemam sterownikow na zbyciu. Pogadam z ojcem zeby cos zmontowal niedlugo i dam znac.
To czekamy z niecierpliwością
: 2007-04-29 12:53
autor: asic
przylaczam sie do listy oczekujacych, za pierwszym razem nie udalo mi sie mi ich kupic
V-ris
: 2007-04-29 19:30
autor: MarekV6
No, wreszcie, dzisiaj założyłem sterownik i ... działa jak trzeba
- bardzo dziękuję Oleyowi
za pomoc przy instalacji i oczywiście dla Ciebie mbmaster duże dzięki
za samo urządzenie i za cenne rady jakie dzisiaj przez telefon mi przekazałeś odnośnie montażu.
Jestem zadowolony - no i gitara.
: 2007-04-29 23:19
autor: asic
wielka prosba, moze ktos chce odsprzedac swoje sterowanie albo ma drugie;) bardzo mi zalezy na tym zeby probek jezdzil ladnie po tym jak powyzej 5tys obrotow mi mocy zabraklo i preluda pojechala dada ;(
: 2007-05-09 13:52
autor: KASZCZU
I jak sprawa wygląda?? Może załatwiłbyś schemat to by trochę przyspieszyło całą akcję mój nadworny elektronik myśle, że dośc szybko by się z tym uporał i VrisBOXy powędrowałyby do chętnych....
: 2007-05-13 10:27
autor: longer1234
Chciałem troszeczkę odświeżyć temat VRISÓW a konkretnie uzyskać odpowiedź, mianowicie na forum są różne zdania, ale przeważa to które mówi że pierwszy otwiera się przy danej liczbie obrotów, a przy wyższych obrotach otwiera się drugi.
U mnie natomiast sprawa wygląda tak, pierwszy jest załączony zaraz po odpaleniu silnika, przy wysokich obrotach(dokładnie nie wiem ale ok. 4,5-5tys) zamyka się pierwszy i otwiera drugi. czy to znaczy że coś jest walnięte? czy może mieć to również wpływ na spalanie?
: 2007-05-16 21:17
autor: Ada
dzisiaj się wziąłem za montaż boxa i coś jest nie tak.
Zgodnie z instrukcją podłączyłem kable z boxa oznaczone do vrisów 1 i 2, czyli do kabli w których jest napięcie 12v po włączeniu stacyjki, nastepnie oczywiście zasilanie.
Kabel z boxa oznaczony jako TPS podłączyłem do 12v bo mam silnik KLZE. A kabel oznaczony jako Tacho pod 3 kabel we wtyczce z aparatu zapłonowego i efekt żaden..
Co jest nie tak??
Vrisy się nie włączają a jak były podłączone normalnie bez boxa to po ściągnięciu wtyczki z TPS'a pracuja więc są sprawne.
Na boxie świeci się zielona dioda i druga czerwona oznaczona jako vris2.
może mi ktoś powiedzieć co robie nie tak??
Na tym rysunku jest potrójny wtyk i podpiąłem się do pierwszego z prawej
http://www.fordprobe.pl/upload/files/95disty02.jpg
: 2007-05-16 23:52
autor: totmes (gonciu)
miałem to samo przy tym klze, nie mogłem załapać sygnału z aparatu z zadnego kabla. doło sie wziąć dopiero z czujnika wału, z tym ze vrisbox trzeba było skalibrować (używając do tego tych małych kondensatorów w boxie)
: 2007-05-17 10:04
autor: Ada
ale, czy tego co jest oznaczony jako "calibracja" czy tego "open- close"??
Bo rozumiem, że te jeden pod drugim są od vrisów.
: 2007-05-18 19:21
to jest tak ze kręciłem wszystkimi trzema, najpierw ustawiłem vris1 zeby w odpowiednich obrotach sie otwierał a potem vris 2 jezeli sie dwójka nie otwierała albo nie mogłem jej ustawić wtedy kręciłem tym trzecim, i tak kręcąc w zasadzie trzema ustawiłem sobie jak chciałem
: 2007-05-18 19:30
autor: Ada
: 2007-05-19 10:50
autor: KASZCZU
Mija miesiąc i cisza... Czy ktoś wie co będzie z Vrisboxami? czy produkcja skończyła się na paru egzemplarzach i temat zamarł..
: 2007-05-19 11:19
autor: Pelot
KASZCZU pisze:mbmaster pisze:Czesc! Chwilowo niemam sterownikow na zbyciu. Pogadam z ojcem zeby cos zmontowal niedlugo i dam znac.
teraz wiesz jak to jest jak ktoś czeka na swoje tarcze i nie może się doczekać
: 2007-05-19 11:26
autor: TYKWA
Poza tym KASZCZU , Mbmaster nie wyszykowal paru egzemplarzy , tylko troszké wiecej i troché ludzi na tym skorzystalo. Jak zresztá sam napisal , jest to równiez zalezne od Jego Ojca. Wiéc nie bádz zlosliwy , tylko czekaj. Ciesz sie jednoczesnie ze Ktos takie cos w ogóle wykonal i mozesz myslec o naprawie Vrisów za takie smieszne pieniádze.
: 2007-05-19 12:58
autor: muczos
Ja tez sie podłacze pod temat bo jestem chetny na zakup vrisboxa, bo u mnie vrisy tez padniete:(
Też chętnie kupię taki układzik!
: 2007-05-24 00:52
autor: Robercik
Zgłaszam również chęć nabycia tego układu wprawdzie u mnie jest oki ale nigdy nie wiadomo kiedy się zepsuje wiec jak tylko będzie dostępny to kupuję!
