Strona 17 z 32
: 2008-04-03 19:09
autor: domo
na próbę te 25zł na kondensator można wydać
: 2008-04-03 19:52
autor: Eli
mialem ten bol w voyagerze, kolega zmontowal filtrzyk wlasnorecznie na wysokie i problem minal, a dzwiek jak najbardziej w porzadku :wink:
: 2008-04-03 20:36
autor: Astro
Chyba się poddam, jak w weakend nie dam rady sam to przeboleje pieniądze i oddam do fachowców i oni się z tym uporają :(
Dodam jeszcze ze głośniki pyrkają podczas włączania silnika i są słyszalne wysokie tony z suba :wink:
Musiałem nieźle nagmerac :(
Filtr panowie powiadacie? na chincze? czy napięcie?
: 2008-04-03 22:12
autor: Basf_Wrocław
A nie słychać w głośnikach np jak płytę czyta ? Jakiekolwiek filtry to ostateczność!!!!!!
: 2008-04-04 01:19
autor: Astro
Nic nie słyszę z wyjątkiem alternatora.
Pytanie pomocnicze:
Co za różnica gdzie położę kable skoro i tak przy samym wzmacniaczy jest tak mało miejsca że one będą się ze sobą stykać?
Musiał bym na każdy kabelek (głośnikowy, napięciowy, sygnałowy) założyć jakoś filtr. :?
Drugie pytanie pomocnicze:
A nie powinienem słyszeć "czytana płyty przez laser" tylko jak jest silnik włączony i słyszę alternator? (Jak nie włączę silnika wszystko gra całkiem nieźle, dużo lepiej niż przed położeniem kabli itd.)
Trzecie pytanie pomocnicze:
A może w złym miejscu ułożyłem samego wzmaka? Leży on na podłodze (na starym dywaniku) pod dywanikiem bagażnika po prawej stronie od koła zapasowego w tym zakolu w tapicerce. :roll:
A najśmieszniejsze jest to że wcześniej miałem ( i nadal mam) wzmacniacz 2 kanałowy na syby też koło 400W i wszystko grało jak należy. Kable były puszczone wszystkie razem środkiem. :roll:
: 2008-04-04 05:57
autor: Eli
Basf_Wrocław pisze:Jakiekolwiek filtry to ostateczność!!!!!!
jasne, ale jak juz wszystko zlozysz do kupy, masz poprzeciagane kable pod wykladzinami oklejone wygluszeniami itd. odpalasz gra i nie przyszlo Ci do glowy wczesniej dodac gazu. Wciskasz pedal i i cos swiszczy... pochlastac sie mozna, a to gowienko daje rade i nie pogarsza wzgledem tego co bylo wczesniej na wylaczonym silniku :wink:
: 2008-04-04 08:52
autor: rabull
musisz założyć filtr na plusowe kable ale jak to nie pomaga to sprobój inny piec ja miałem kiedys taki że nic nie poamgało poprostu był zajechany
: 2008-04-04 10:08
autor: Basf_Wrocław
U mnie ani filtr na zasilanie nie pomógł ani zmiana wzmaka. Astro sub jest mniej wrażliwy na takie przygody ;)
: 2008-04-04 12:49
autor: Astro
Panowie, sumienie mnie ruszyło i wstało o 3 w nocy, zszedłem do auta i do 5.30 robiłem instalacje, poprawki. Nic to nie dało.
Grają tylko głośniki z tyłu + sub. :cry:
Pojechałem do speców którzy właśnie skończyli Nubire ojca.
Popatrzyli, pomierzyli i powiedzieli: ... ch****ka - cała instalacja do poprawki. :shock:
Wezmą za to od 200 do 400zł. Położenie na nowo kabli podpięcie głośników, zestrojenie wzmacniaczy, podpięcie suba, położenie instalacji pod głośniki basowe itd. :roll:
Myślę że 400zł czy nawet 500zł jest rozsądną kwotą. zważywszy że panowie rozbiorą całe auto i położą kable tak jak powinny iść.( ja za 400zł nie rozbierałbym auta którego nie znam i potem ktoś wymagałby ode mnie żeby to zagrało.) :?
Nie jestem tym rozwiązaniem zachwyconym bo wolałbym przeznaczyć te kasę na np. lakierowanie drzwi ale jakoś przeboleję i mam nadzieję ze zagra to tak jak powinno.
Jak tylko odbiorę auto to napiszę gdzie są kable poprowadzone jakie filtry, gdzie te filtry, gdzie ekrany, gdzie wzmacniacz panowie umieścili itd.
Wszystkiego się podpytam, na pewno komuś się to w przyszłości przyda!
Pozdro600 8)
: 2008-04-04 13:05
autor: black_martines
najłatwiej powiedzieć "cała instalacja do poprawki" popatrz im na ręce - prawdopodobnie ułożą trzy tory kabli - sygnałowe, zasilajace i głośnikowe, zapakują w peszelki polutują parę kondensatorków i wezmą parę stówek. Car Audio to dłubanina z domieszką hazardu...
: 2008-04-04 13:27
autor: Astro
Nie mówię ze nie jest to loteria i trzeba patrzeć na ręce, ale mnie się już skończyły pomysły. Do 16 kwietnia mam czas na własne poprawki ale myślę ze nic już nie wskóram. :(
: 2008-04-04 15:07
autor: domo
jak masz wydać te kilka setek to weź kup ten cholerny filterek za 20 zł i zobacz co się dzieje ;)
: 2008-04-04 16:37
autor: Astro
Pokupowałem 2 filtry na chincze + jeden na power do radia i dalej gwizdało.
Teraz już nic nie gra z wyjątkiem suba i nie wiem dlaczego. :roll:
: 2008-04-04 16:39
namieszałeś chłopaku :twisted: pewnie to jakaś pierdoła ale faktycznie wkurzające i troche trwa....
: 2008-04-04 16:42
autor: Astro
Nie chce mi się rozbierać auta, sprawdzić każdy kabelek , składać i nie usłyszeć radia.
: 2008-04-05 12:37
Można rozebrać, sprawdzić, popodłączać i testować bez wkładania na miejsce, dopóki nie przestanie gwizdać.
: 2008-04-05 14:01
autor: Astro
Nie wiem co zrobiłem nie wiem jakim cudem ale zaczęło wszystko grać.
Nie słyszę też gwizdu. Może podświadomie nie słyszę gwizdu ale nie słyszę :wink:
To auto nie przestanie mnie zadziwiać. Jedyne co zmieniłem to założyłem filtr przeciw piskowy na chincze od wzmacniacza subwooferów. Dodatkowo ułożyłem wszystkie kable tak żeby się nie stykały przy wzmacniaczu.
:!: PS: Już wiem dlaczego świstało! zewnętrze części chincza od suba stykały się z zewnętrzną częścią chincza od wzmacniacza głośników.
: 2008-04-13 23:26
autor: modano
hey
przymierzam się do kupna głośników na przód, macie może jakieś propozycje tak do 200zł max za komplet oczywiście. Co sądzicie o takich np
: 2008-04-14 09:01
sorki kolego ale garnki chcesz zamontować? odpuść dwudrożne - zamontuj odseparowane http://www.allegro.pl/item343778943_her ... ratis.html
: 2008-04-15 15:43
autor: modano
Przejrzałem te głośniki ale wydaje mi się że one potrzebują oddzielnego wzmaka, mam radyjko Pionieer deh-2000mpb i raczej nie pociągnie tych głośników. Może macie jakieś inne sugestie co do głośników na przód? :)
: 2008-04-15 15:48
autor: Basf_Wrocław
Żadne radio nie pociągnie porządnych głośników, będzie Ci się to objawiało utratą jakości przy dużej głośności. Zrób tak jak powiedział Martines i nie baw się w żadne dwu drożne
: 2008-04-15 16:05
autor: modano
Dobra a teraz czy ktoś z Was ma takie głośniki i czy jest zadowolony, i jeszcze co do montażu bo głębokość jest na styk czy jak założę dystanse to nie będzie mi głośnik haczył o oryginalne maskownice?
: 2008-04-19 14:15
autor: Astro
Chyba nie warto zakładać oddzielnego tematu CarVideo wiec napiszę to tutaj :wink:
Zacznę od tego co chcę zamontować:
Mam stary monitor 15" LCD Illiamy którego nie używam w domu.
Zostałem szczęśliwym posiadaczem zbanowanej konsoli xbox360 (kolejny raz).
To wszystko chciałbym umieścić w aucie, a dokładnie w bagażniku.
(konsola pomiędzy subami a monitor na tylnej półce która nie będzie podwieszona na sznureczkach)
Teraz pytanie do Was moi kochani, czym powinienem się kierować przy wyborze przetwornicy i co dodatkowo powinienem posiadać żeby taką maszynerią napędzić?
Wstawię fotki zasilaczy xboxa i monitora:
Obrazek Obrazek Obrazek
Dodam że ten sprzęt tzn monitor i konsola nie będzie jeździć na stałe lecz okazyjnie montowane z okazji zlotu, spotu, grilla czy jakiej biesiady na wolnym powietrzu. :wink:
EDIT: nima:P
: 2008-04-29 21:27
autor: Krzychu
Witam! Co myślicie o tym zestawieniu?
http://allegro.pl/item339589565_jbl_gto ... ocje_.html
http://allegro.pl/item350037215_harman_ ... ja_fv.html
Będzie to jakoś w miarę grało?
Może macie coś lepszego do polecenia?
: 2008-04-30 12:25
autor: rabull
nie będzie najgorzej ale raczej średnia klasa poza tym wysoka cena jak za gto :wink:
