Strona 3 z 3
Re: Nie działa wskazówka poziomu paliwa
: 2012-02-16 21:08
autor: moric6666ziemia
Oj wlałem za 70zł No chyba coś powinno pokazać Czy to za mało :oops:
: 2012-02-16 21:12
autor: luki2006
wystarczy ale nie koniecznie
: 2012-02-16 21:21
No to mnie zaskoczyłeś Widać że za 200zł będę musiał tankować Ale ja jednak myślę że coś u mnie było mieszane Gdybym miał zdjęcie i dokładnie jak jest ustawiony pływak Bo u mnie są takie dwa wystające plastiki Jak by dolny i górny zasięg pływaka Ale ten drut od pływaka jest jak by odwrotnie Ale jak pisałem mogę się mylić
: 2012-02-16 21:28
autor: luki2006
a moze bańke masz dziurawa i nabiera ci paliwa dlatego sie nie podnosi?
: 2012-02-16 21:33
To też sprawdzałem Według mnie to ten pływak gdzieś haczy Ile ty tankujesz że ci pokazuje
: 2012-02-16 21:48
autor: luki2006
przy dziesiecu spokojnie leci do gory, jak bys w przyszlosci szukal to posiadam taka
: 2012-02-16 21:51
No widzisz 10l A mówisz że masz A ile byś chciał Albo inaczej nie zrobił byś zdjęcia jak ten pływak tam jest osadzony :?: :?:
: 2012-02-16 21:57
autor: luki2006
moge zrobic ale to rano oki?
: 2012-02-16 22:00
ok dzięki Tylko tak by było widać jak ten drut z pływakiem wychodzi z tego plastiku gdzie są te kable A zresztą będziesz sam wiedział
: 2012-02-16 23:30
: 2012-02-17 18:13
-- oryginalny post 2012-02-17 17:50 --
Dzięki super że się postarałeś Ale mam pytanie Zobacz na drugim zdjęciu pływak jest w ten sposób ustawiony a na trzecim odwrotnie Czy to sa różne typy pompek czy jak mam to rozumieć U mnie jest tak jak na drugim zdjęciu
-- dodano 2012-02-17 18:13 --
Sory chodziło mi o czwarte zdjęcie :)
: 2012-02-17 18:47
-- oryginalny post 2012.02.17 18:29 --
Skoro w serwisówce zamieścili osobne szkice do GT, GLa i LXa, to wrzuciłem wszystkie. Tym bardziej, że rzeczywiście sugerują inny pływak. Drugi jest od GT,
Lata temu wyjmowałem pompę, ale teraz nie pamiętam, w którą był gięty drut.
-- dodano 2012.02.17 18:41 --
Masz jeszcze wartości oporności.
Pływak zmierzysz pomiędzy przewodami żółtym oraz czarno-jasnozielonym we wtyczce, wskaźnik sprawdzisz najprościej ruszając pływakiem. Gdyby kolory kabli były nie do ocenienia z brudu lub starości, to jest to złącze C-401 - rozpiskę styków znajdziesz w wątku o wtyczkach.
: 2012-02-17 19:20
Słuchaj jak piszesz że drugie zdjęcie jest od GT to ja mam odwrotnie pływak I może to jest ta przyczyna ze on jest zakleszczony Bo nie od tego typu
: 2012-02-17 23:58
autor: askot
Jeśli mogę się wtrącić to bardzo kombinujesz. Mając wyjętą pompę wystarczy połączyć z powrotem wtyczkę przekręcić klucz w stacyjce i zmieniając połozenie pływaka sprawdzić czy zmienia się wartość na wskaźniku paliwa. Jeśli się nie zmienia to sprawdzamy połączenie kabla między wtyczką przy pompie a wskaźnikiem. Pozdrawiam askot.
: 2012-02-18 09:51
No właśnie jak odkręcę i ruszam tym pływakiem to wskazówka się podnosi i spada Znaczy że jest wszystko ok Ale jak wsadzę to się na milimetr nie podniesie TANKOWAŁEM ZA 70ZŁ napiszę bo zaraz ktoś napisze że mam pusty zbiornik :wink:
: 2012-02-18 10:52
Zatankuj jednak do pełna - jeśli się ruszy, ale nie dojdzie na samą górę, to musisz tak dogiąć drut pływaka, by wskazywał poprawnie. Jeśli nie, to zostają 2 możliwości: coś nie kontaktuje po włożeniu pompy (spróbuj poruszać wtyczką i przewodami po przekręceniu kluczyka) albo pływak tonie (wymontuj pompę i zanurz w wiadrze z benzyną :twisted: lub umywalce pełnej wody).
: 2012-02-18 14:28
autor: askot
Żeby nie wchodzić w koszty zrób kilka pomiarów. Przy wyjętej pompie włóż miarkę do zbiornika i sprawdź dokąd sięga poziom paliwa w zbiorniku, następnie zmierz odległość od górnej płaszczyzny mocowania pompy do najniższego pkt.pływaka. pomiar ten pozwoli ci określić czy pływak jest zanurzony w paliwie czy nie. Za 70 zł. zatankowałeś około 12 litrów możesz być na granicy styku pływaka z paliwem. askot
: 2012-08-31 05:13
autor: micek
U mnie podobnie, jak zatankowałem 10 litrów to wskazówka nawet nie drgnęła mimo, że wskaźnik działa. Po prostu za mało paliwa - rezerwa. Po co wlewać do wiadra robić jakieś mody i wyciągać pływak, pompę jak można wlać do baku jeszcze trochę benzyny i wszystko stanie się jasne,
Re: Odp: Nie działa wskazówka poziomu paliwa
: 2012-08-31 13:46
autor: Kocureq
Przeciez TANKOWAL ZA 70 ZL :)
: 2012-08-31 19:42
autor: micek
po około 10 km zatankowałem kolejne 10 litrów i wskazówka troszkę się podniosła, tak na 3, 4 mm od zera.
Jakby liniowo działała to mój bak musiałby mieć minimum 120 litrów #-o bo przy 20 nie ma nawet 1/3 z połowy :lol:
: 2012-08-31 19:48
To nie znaczy, że funkcja nie jest liniowa - tylko miejsce zerowe nie leży na przecięciu osi współrzędnych. :P
