Strona 3 z 5
: 2004-08-04 18:00
autor: propaganda
AXEL pisze: Muszę przyznać,że pierwszy raz o tym słyszę.
NO to już na to nic nie poradzę
Ja od każdego gazola słyszę... jak pytam się czy trzeba ten azot ładować.
Jak dla mnie możecie nie nabijać i będzie wam szarpał z powodu zbyt małego ciśnienia, ja mam poważniejsze problemy z LPG
i niestety nikt jak dotąd nie wie jak to wszystko naprawić...ehh...
Przecież nie wymyśliłbym sobie tego.... a powiem na forum, żeby sobie azot dopompowali, albo hel.... a może podtlenek azotu, ciekawe co się wtedy stanie? WIem, że ludzie co mają turbo ładują azot do butli, żeby zwiększyć ciśnienie jak mają zbyt małe. To po co by w centrali BiGazu mieli możliowść nabijania butli azotem i na pytanie czy musze nabijać mówili by mi: "Nie bo nie ma Pan turbo... itp." Chyba nie robilby wszyscy wielkiej ściemy z nabijaniem azotu, tylko po to żeby Cynkiemu joke zrobić.
: 2004-08-04 23:07
autor: AXEL
A ile litrów tego azotu wchodzi?
: 2004-08-04 23:16
autor: propaganda
Hmm... tego nie wiem, bo nie nabijałem. Pewnie tyle ile trzeba
: 2004-08-04 23:30
autor: AXEL
propaganda pisze:Pewnie tyle ile trzeba
To bardzo dużo mi mówi
Chodziło mi o zawartośc procentową
(15,20,30,40%)?
: 2004-08-17 10:50
autor: Mr. Cynk
: 2004-12-15 15:50
autor: Mr. Cynk
: 2004-12-15 17:04
autor: swoosh
Cynki jeśli chodzi o ten klucz o który pytałeś to rozmawiałem z "moim" gazownikiem i powiedział mi to co wcześniej pisałeś że może coś takiego załatwić za 400 PLN też jeśli coś to służę pomocą lub ewentualnie dam Ci nr tel. do niego i możesz z nim na ten temat pogadać...
: 2004-12-15 17:07
autor: swoosh
aha nie zauważyłem wyże że już znalazłeś jakieś rozwiązanie (na dokładkę tańsze), więc sorki za zamieszanie... Ja specjalnie w to nie ingeruję i nie znam się na tym zbyt dobrze bo mam to u niego za free..Zatem chciałem być dobry i przedobrzyłem
: 2004-12-16 13:25
autor: MiH
Cynki pisze:"Uważacie gazowników za informatyków? "
hehe Cynki. Ja pytanie odwróce - czy informatyków uważacie za gazowników?
Ja ponoć jestem informatykiem
: 2004-12-16 15:20
autor: Mr. Cynk
OMVL DREAM XXI N ...szczegóły
: 2005-09-13 20:34
autor: Maxxum
Jako że ekonomia przeważyła nad przekonaniami, postanowiłem założyć DREAMA do mojego 2.2 GT. Wiem że wiele osób w klubie posiada taką instalacyjkę i są z niej zadowoleni. W związku z tym mam kilka pytań:
Założenie instalacji ma kosztować 3.300 Pln - cena chyba ok, jednak przed założeniem chciałbym wiedzieć na co mam zwrócić uwagę podczas instalacji. Innymi słowy co mógłbym podpowiedzieć ewentualnie gazownikowi:
Po przeczytaniu wszystkich postów dotyczących tej instalki wiem obecnie że:
- im krótsze węże od wtryskiwaczy do kolektorów tym lepiej
- dysze wtryskiwaczy powinny mieć 3 mm
- wskazane byłoby podłączenie niebieskiego kabelka do sondy lambda
co jeszcze
będę bardzo wdzięczny za podpowiedzi...
: 2005-09-14 09:46
autor: Jedrek
Przy regulacji niech nie żałuje gazu (nie próbuje szukać oszczędności na ilości wtryskiwanego gazu), bo podczas równej jazdy będzie się zapalać check engine.
Jeżeli chodzi o montaż to pętla przed reduktorem powinna być w pionie (ja mam w poziomie i doczepił się do tego diagnosta)
Nie pozwól na demontaż kolana dolotu przy kolektorze ssącym.
Pozdrowienia i witamy (już niedługo mam nadzieję) w gronie zagazowanych.
: 2005-09-14 10:09
autor: KASZCZU
Dziś wróciłem ze Szwecji z małym zastrzykiem gotówki i zamierzam w końcu zagazować probaska Zdecydowałem się na dreama bo wszyscy go chwalą. Pisz Andrzeju jak najwięcej o tym nie szczędź klawiatury... jakie ceny co gdzie jak.. Pozdro
: 2005-09-16 00:58
autor: Maxxum
Macie jeszcze jakieś sugestie
: 2005-09-16 10:15
autor: Mr. Cynk
Andrzej jest taki gość, że nawet wynalazł soft do regulacji tej instalacji. Niestety jeszcze w fazie łamania zabezpieczeń.
Ale jeśli się uda to będzie można samodzielnie w domu dokonywać poprawek nie płacąc za każdą wizytę kasy w serwisie lpg.
OMVL dream nie przałącza na gaz
: 2005-09-28 10:16
autor: raven
od kilku dni w moim probku ciezko jest z przelaczeniem z benzyny na gaz.
kiedys trwalo to kilka minut, jak byl zimny silnik teraz musze czekac (nie wiem czy to od tego) do momentu az silnik bedzie tak nagrzany , ze wentylator sie wlaczy i tez nie od razu mi przelaczy na gaz.
co to moze byc? dlaczega tak nagle sie to stalo? nie mam w poblizu niestety gazownika co robi OMVL, teraz zanim mi na gaz przelaczy mija conajmniej 10-15 minut, temperatura na zewnatrz nie ma nic do rzeczy raczej bo jak jest cieplo w dzien mam to samo.
prosze o pomoc benzyna jest za droga
: 2005-09-28 10:39
autor: MISIEK
proponuje dolac plynu chlodniczego i odpowietrzyc parownik
: 2005-09-28 10:56
autor: raven
plynu mam ful, chociaż faktycznie ostatnio na vmm zapalila mi sie kontrolka od coolanta, jak mam odpowietrzyc parownik w sekwencji?
: 2005-09-28 11:08
autor: MISIEK
nie wiem jak masz to zamontowane
zrob tak zeby w jakis magiczny sposob powietrze wylecialo
albo lepiej sprawdz jak nie mozesz przelaczyc na gaz czy parownik jest cieply
: 2005-09-28 12:10
autor: Jedrek
Na parowniku jest czujnik temp. parownika.
Sprawdź czy masz całe przewody, ew ten czujnik padł.
Ale najpierw sprawdź jak pisał Misiek czy parownik jest ciepły.
Pozdro!
: 2005-09-28 12:52
autor: Ralph
a czy przy przełączenui słychac jakis specyficzny trzask??
: 2005-09-28 13:32
autor: Mr. Cynk
jak się wsłuchasz to możesz usłyszeć kiedy elektrozawór w butli się przełącza a potem to już trzasków nie słychać
warunki przełączenia:
1. temperatura wody
2. minimalny czas od uruchomienia silnika
3. minimalne obroty jakie trzeba przekroczyć
4. wariant przełączenia (przyspieszając lub zwalniając) czyli musimy albo dodawać gazu albo odpuścić aby się przełączył.
: 2005-09-28 15:06
autor: Sh(.)(.)ters
Sprawdź czy w jakiś magiczny sposób nie rozprogramowała ci się temperatura (bodaj na reduktorze), przy jakiej możliwe jest przełączenie na gaz. Ale to raczej gazownik będzie robił...
: 2005-09-29 11:21
autor: raven
a czy ja moge zmontowac sobie jakis prosty kabel coby podpiac sie pod komp od gazu??
parownik mam bardzo gleboko schowany, nawet z kanału ciezkie dojscie, czujnika nie widze od temperatury tak jakos. jak on wyglada?[/url]
: 2005-10-03 12:29
autor: raven
a ma moze ktos (Cynki
) rozpiske wtyczki do dreama?
jeszcze jedna rzecz w papierach od lpg mam napisane typ kontrolera STAG100. co jest?? a pod maska na kompie naklejka i logo OMVL DREAM XXI.
