ANTI LOCK się zapala / ABS się wyłącza po przekroczeniu ...
Re: ANTI LOCK się zapala / ABS się wyłącza po przekroczeniu
[o]To, że dla nas jest coś oczywiste, nie musi być dla innych...
Ale to, że komuś nie chce się czytać regulaminu i olewa zasady, można już podciągnąć
pod bezczelność... :wink:
ITASSI - jezeli chcesz uzyskać pomoc, to zacznij od tego:
:arrow: Kilka porad dla nowego użytkownika !
Trafiłeś na ten temat i nawet nie raczyłeś go przeczytać, tylko leniwie zadałeś pytanie
prosząc o odpowiedź, która padła tu setki razy.[/o]
karakan
Re: ANTI LOCK się zapala / ABS się wyłącza po przekroczeniu ...
Post autor: karakan »
Odświeżam - u mnie zapala się przy 105 km/h i odcina ABS, po wyłączeniu silnika ABS działa ponownie. Domyślam się więc, że nie pokaże błędów na zgaszonym silniku, a móglby dopiero po tym jak kontrolka się zapali - czy da się odczytać kody ABS na włączonym silniku?
Kody są zapamiętywane więc na zgaszonym silniku też Ci je pokaże, chyba że zrobiłeś restart komputera, odpinając akumulator i wciskając pedał hamulca na 20 sek.
Jeżeli masz taki objaw jak piszesz - możesz mieć to co ja miałem - czyli krzywa/ uszkodzona zębatka od ABS-u.
Kod wskazywał błąd czujnika ABS w lewym przednim kole. Wizualnie nawet nie było widać że to zębatka, dopiero jak się uparłem i wymieniłem zębatkę na nową - jak ręką odjął.
