Strona 3 z 4
: 2005-03-25 17:15
Jeśli zegary będą białe tak jak na fotkach to będzie beznadziejne, po drugie, jak na razie żaden projekt mi nie przypadł do gustu.
Lepiej jakieś ładne podświetlenie indiglo, a nie białą wioche.
: 2005-03-25 17:34
autor: KASZCZU
Plexa nie jest całkowicie biała tylko mleczna, tarcze będą wydrukowane na przezroczystej samoprzylepnej folii i naklejone na plexiglass. Wszystko zależy od tego jakich żaróweczek używa się do podświetlania tarcz... w moim przypadku będą niebieskie, ale równie dobrze mogą być zielone czy pomarańczowe, światło przechodzące przez plexe nie będzie razić po oczach. Można otrzymać naprawdę ciekawy efekt. W przyszłym tygodniu zamieszczę fotki gotowych zegarów, ich wygląd w dzień i w nocy przy niebieskim podświetlaniu... Co do wzorów... każdy ma inny gust. To są tylko moje propozycje, ale oczywiście można wszystko zrobić w Corelu wedle własnego gustu. Zastosowanie odpowiednich czcionek i grafik nie stanowi żadnego problemu. Wszystko zależy od naszej wyobraźni.
: 2005-03-25 17:37
To może być ciekawe, czekam na fotki.
: 2005-03-25 21:54
Uważaj tylko przy ściąganiu wskazówek,bo łatwo można coś spieprzyć.
Myślę,że o tym wiesz?
: 2005-03-30 08:13
autor: DENAT
KASZCZU a jak przykleisz tą folie do poxiglassu? Żeby nie było widać śladów lub zacieków kleju? Będziesz musiał ten klej równomiernie rozłożryć a to już sztuka. Mówliście o zmianie tapicerki w samochodzie. Ja mam mały problem kierownica obciera mi o ten plastik przy desce rozdzielczej. Jakiś mechanik chyba coś z dupił. Bo słyszałem że jak chcieli mi przykręcić kierownice to żeby u mocować klucz na tej śrubie to wbijali go młotkiem. DRANIE!!! Co zrobić!!! Bo przy skręcaniu strasznie trzeszczy plastik o plastik.
: 2005-03-30 13:24
autor: KASZCZU
Używam samoprzylepnej bezbarwnej folii, problem jednak jest z przyklejeniem w ten sposób aby nie zostały pęcherzyki powietrza pod spodem, a jeszcze gorzej jest to wszystko wyciąć w plexie. Mam już to w prawdzie zrobione, jednak to ideału dużo im brakuje, ale jak na pierwszy raz wyszły całkiem nieźle. Prototyp gotowy, teraz postaram się zrobić je jeszcze raz...tyle, że tym razem inaczej będę przyklejał żeby zapobiec powstawaniu pęcherzyków... jak dorwę cyfrówkę to zrobię fotkę gotowych zegarów i umieszczę na forum do wglądu i waszej oceny..
: 2005-03-30 22:18
autor: DENAT
Z mila checia zobacze te fotki daj znac jak ci to wyszlo i zobacze moze sie tez na to skusze
: 2005-04-04 23:17
autor: klimek
Witam. KASZCZU ja bym sie też chętnie pisał na takie zegary tyle tylko że moje wyglądają troszkę inaczej - mam GL
: 2005-04-05 15:48
autor: KASZCZU
heh przerwałem prace nad zegarami z wiadomych względów... bo nie czas na to...
ale od poniedziałku wrócę do nich, zamontuje u siebie i opublikuje na forum fotki....
: 2005-06-18 21:50
Kto ma zegary od probe 1 generacji ???? Chodzi mi o zegary z kilometrami od 2.2 TURBO GT. A i jeszcze niech będą czarne montowane seryjnie, i dokładnie o same tarcze jak ktoś ma to proszę o kontakt na pw.
: 2005-06-19 00:00
autor: cevinek
No i temat trochę zasnął.....
: 2005-06-23 09:29
autor: KASZCZU
heh sorry ;-( ale z biegiem czasu miałem coraz więcej zajęć i brak czasu spowodował, że nie zamontowałem ich w probku , leża u mnie na półce... prototyp jest wyglada on naprawde nieźle... potrzebuje teraz chętnego któremu można by to teraz zamontować bo ja zaczełem używać autka do pracy i nie moge sobie pozwolić na jego unieruchomienie z powodu zmiany zegarów. Prace konczę o 17 w domu jestem po 18 i nie mam siły grzebać już przy autku a rano znów do pracy... i tak to wygląda... Może znajdzie sie ktoś chętny z okolic Krakowa, który się poświęci dla dobra sprawy i zechce zamontować zegary mojej produkcji
: 2005-06-23 13:04
: 2005-06-23 13:14
autor: Pelot
Kaszczu wyślij mi,ja będe tym prototypem
: 2005-06-28 02:29
: 2005-06-28 02:33
autor: Pelot
reflektorki fajne ale ta cena
+przesyłka=nie opłacalne
: 2005-06-30 00:01
autor: KASZCZU
Co do tego, prymitywnymi metodami można w warunkach domowych stworzyć takie tarcze, jednak wymaga to mnóstwo czasu i pracy. Można wykorzystać kolorową folie, która przy jasnych żaróweczkach deski rozdzielczej da efekt różnokolorowego podświetlania. Np krawędzie tarcz zegarów obkleić niebieska folią a środek czerwoną i na to wszystko dać mleczną nie przepuszczającą światło z wyciętymi cyframi KM/mile itd. W ten sposób licznik KM będzie świecić na niebiesko a mile na czerwono (przy jasnym-białym podświetlaniu np diody led)
Już myślałem nad zrobieniem tego, ale brak czasu, cierpliwości
i motywacji więc na razie poprzestanę na zwykłych tarczach z białej plexi
Chyba zostanę zegarmistrzem
: 2005-07-01 02:44
KASZCZU pisze:
Widzę że nie jesteś spostrzegawczy przypatrz sie pożądnie tym tarczom one są tak ... zrobione że nie potrzebują żadnuch diód czy żarówek aby świecić więc tego samemu nie da rady zrobić no chyba że jakąś marną podrubkę ale jeśli ktoś ma jakiś pomysł to prosze bardzo !!!!!!!!! Zapodajcie pomysł !!!!!
: 2005-07-01 04:35
autor: Pelot
są pomysły
już niedługo relacja
: 2005-07-01 10:06
autor: KASZCZU
Bogdan9999 pisze:
Widzę że nie jesteś spostrzegawczy przypatrz sie pożądnie tym tarczom one są tak ...ście zrobione że nie potrzebują żadnuch diód czy żarówek aby świecić więc tego samemu nie da rady zrobić no chyba że jakąś marną podrubkę ale jeśli ktoś ma jakiś pomysł to prosze bardzo !!!!!!!!! Zapodajcie pomysł !!!!!
Heh wiem, że te tarcze nie potrzebują diod ale nie jestem wstanie zrobić czegoś takiego w domowych warunkach, dlatego zaproponowałem jak w prosty sposób można uzyskać podobny efekt. Podświetlanie całych zegarów może być jednolite zaś efekt kolorowych elementów...(licznik Km itd) można tak jak pisałem wczesniej uzyskac przez naklejenie kolorowej folii przepuszczającej światło (ten sam efekt masz jak patrzysz powiedzmy przez zielone szkło to wydaje Ci sie ze wszystko jest na zielono) i na to nakleić białą nie przepuszczalną folie czy zwykłą naklejkę z wyciętymi cyframi. Wtedy światło będzie przechodzić przez wycięte otwory i jednocześnie kolorową folie. Końcowy efekt będzie identyczny efekt jak tu -->>
http://www.fordprobe.pl/upload/goget.ph ... zegary.jpg
: 2005-07-01 10:11
: 2005-07-01 11:36
autor: KASZCZU
W poniedziałek wysyłam Pelotowi gotowe do zamontowania zegary. Porobi się fotki, umieści na forum i sam ocenisz. Za kolorowe zegary może wezmę się w przyszłym tygodniu bo teraz nie mam czasu. Potrzebuje tylko skoczyć po przezroczystą plexe i znaleść gdzieś kolorową folie. Największy problem będzie wyciąć cyfry na nieprzepuszczalnej bialej folii/naklejce a później całość wyciąć w plexi glass...
: 2005-07-01 11:55
autor: Anyszes
może wam się przyda takie cuś...
Zabawy z Plexi ...
http://www.modding-faq.de/index.php?artid=906&page=1
: 2006-04-04 16:10
autor: kosmita
Witam panowie troszke juz mineło od czasu powstania tego tematu jak tam prace nad białymi zegarami?
ps. a co sadzicie o tych tarczach moze ma ktos takie ?
http://allegro.pl/item96178708_biale_ze ... turbo.html
: 2006-04-04 16:29
autor: Lisiu
seryjne zegary tylko w innym kolorze
szczerze to żaden mi sie nie widzi
tera ty tylko indiglo
