Strona 3 z 3
Re: Stukanie w przednim zawieszeniu.
: 2010-11-14 15:26
autor: Marcin G
Ja też zbytnio nie wierzę w te trzepaki. Kolega pojechał maxymalnie obniżonym autem, było twarde jak taczka, amortyzatory były wylane i na trzepaku wyszło że amory są dobre. Może twarde zawieszenie wprowadza te urządzenia w błąd
: 2010-11-14 19:56
autor: Bluu
Przy sprawdzaniu amorków trzeba też wziąć pod uwagę, jaki jest skok trzepaków na linii diagnostycznej a z jak głębokimi dziurami mamy do czynienia na drogach. Po ugięciu auta powinno powrócić do swojej pierwotnej wysokości po max dwóch „bujnięciach” nie pamiętam czy wynika to bardziej z wiedzy praktycznej czy teoretycznej,
mądrość
tą przekazał mi chyba mój były Szef (mógł się oczywiście też mylić
: 2011-04-04 11:57
autor: kocurro
osobiście się o tym przekonałem że te trzepaki albo diagności są jacyś dziwni: w zeszłym roku pojechałem na stację kontroli pojazdów w gdańsku żeby sprawdzić czy wszystko jest ok. po całym zabiegu gość podchodzi i mówi: zawieszenie masz prawie idealne. prawie bo amorki do wymiany. olałem ten temat bo auto prowadziło się normalnie a i zbytnio kasy nie miałem. dzisiaj znów odwiedziłem stację kontroli bo coś zaczeło stukać tylko że już inną. okazało się że do wymiany sworzeń
wachacza. i tu ciekawy tekst gościa: amorki masz w super stanie!!!! myślę sobie: cud jakiś!!!!
: 2011-04-04 15:02
autor: pe3lwroc
Przy jakimkolwiek stukaniu w przednim zawieszeniu w Probe na pierwszy rzut do sprawdzenia idzie sworzeń wahacza
w V6 kolega dziś zrobił bo stukało i jest bajka.W moim też stuka,lecz to już dawno stwierdzone ,że sworzeń
Na naszych dziurach nie sposób ich nie powybijać w twardym Probasie.Pzdr.
: 2011-04-04 15:20
autor: kocurro
kupiłem sworzeń. koszt 91 pln. można też kupić za 25 pln. ale z własnego doświadczenia wiem że oszczędność w tym temacie to zły pomysł.
: 2011-04-04 18:26
autor: Basf_Wrocław
U mnie sworznie trzymają już 5 lat, a dziur nie omijam. Na pierwszy rzut sprawdza się luz na drążku kierowniczym, a właściwie na końcówce, potem sworzeń, a najczęściej padają łączniki stabilizatora. Nie zmienia to faktu, że jak się zrobi na porządnych częściach np. 555 to spokój jest na 20k km.
: 2011-04-04 18:55
autor: kocurro
właśnie tej firmy kupiłem: 555 Zdziwiłem się bo razem ze sworzniem był pierścień zabezpieczający a z tego co pamiętam w innych tego nie było
: 2011-04-04 19:22
autor: mar3inez
kocurro pisze:właśnie tej firmy kupiłem: 555 Zdziwiłem się bo razem ze sworzniem był pierścień zabezpieczający a z tego co pamiętam w innych tego nie było
u mnie 555 wytrzymały 4-5 miesięcy, ale nie ma co się dziwić jazda po gminnych drogach zimą nie służy nawet najlepszym
częścią
: 2011-04-04 19:34
autor: kocurro
fakt- na nasze drogi nie ma mocnych
odnośnie tematu: od czasu gdy zmieniałem sprężyny z przodu coś stuka. jest to dość dziwny dźwięk. wiem jak stukają tuleje, końcówki czy łączniki a to jest taki specyficzny stuk. po licznych wizytach na różnych stacjach kontroli nic nie znaleziono. tego chyba jeszcze nie grali
: 2011-04-04 23:54
autor: Sam
Ja też mam właśnie taki stuk wszystko niby dobre szarpałem oglądałem a nawet wyciągałem
mechanicy oglądali i wszystko jest ok
a coś bez przerwy stuka. Koleś od geometrii kuł powiedział mi że to może być końcówka stabilizatora nie ma luzu ale może stukać ;/ No cóż
poza tym stwierdził że jak coś stuka w aucie a nie wiadomo co
to trzeba głośniej radia słuchać
to mu powiedziałem że jak braknie skali to go wymienię.
: 2011-04-05 09:58
autor: Basf_Wrocław
Jeśli nie wiadomo co stuka to sprawdźcie najpierw czy amortyzator jest przykręcony od góry, a tak na serio to na 99% układ stabilizacji. Niestety stabilizator jest tak napięty, że jedyna możliwość sprawdzenia gum mocujących stabilizator to "odkręcenie" łączników i szarpanie
: 2011-04-05 22:03
autor: 2Ya
Z przodu lubiły też luzować się,lub pękać mocowania/obejmy stabilizatora,które obejmują poduszkę stabilizatora.
: 2011-10-20 21:03
autor: Jarek87
Basf_Wrocław pisze: Niestety stabilizator jest tak napięty, że jedyna możliwość sprawdzenia gum mocujących stabilizator to "odkręcenie" łączników i szarpanie
Czy może ktoś sie wypowiedziec na temat owych gum (tulejek )stabilizatora przedniego .. ? Ciężko uzyskać informacje na temat tej części, a jednak jest ona częstym powodem stuków w zawieszeniu.. Tylko to pozostało mi do wymiany kompletnego zawieszenia, tyle że nigdzie nie ma do probe (ASO też), jedynie 626. Ktoś to wymieniał? są kompatybilne z mazdą?
: 2011-10-27 04:49
autor: 2Ya
Od 626/mx6 GE powinny być kompatybilne bez problemu.
: 2011-10-27 13:31
autor: Natan
Napisz do Maciuchy ja kupowałem ostatnio u Niego
: 2011-10-27 15:27
"Ostatnio" w znaczeniu "ostatnim razem", nie "niedawno". Napisać, oczywiście, możesz, ale Maciucha od dawna już tam nie pracuje.
Re: Odp: Stukanie w przednim zawieszeniu.
: 2012-09-12 22:50
autor: Kocureq
Tak tylko podpowiem, ze od pewnego czasu znowu tam pracuje
