Spalanie (paliwożerność) 25l/100km w V6
- HellHound
- Samochód: Focus 2004r. TDCI
Longer przede wszystkim sprawdz ciśnienie na garach i skocz autem na diagnostykę to wyjaśni się sprawa sondy, jak nie wiesz kiedy ostatnio był zmieniany filtr paliwa to go wymień(ok.50zł), znajduje sie za filtrem powietrza , pionowo stojąca puszka z wężami wychodzącymi jeden od góry i drugi od dołu.Jeżeli chcesz wlać preparat czyszczący z nadzieją że moc wzrośnie to daj spokój.To służy jak się wtryskiwacz zawiesi i zapobiega wytrącaniu wody w baku więc raczej mocy nie doda.Pozdr
Let The Galaxy Burn....
longer1234
Wymienilem wlaśnie filtr paliwa, co prawda sprzedali mi nie taki bo srednica troche mniejsza wiec musialem pokombinowas zeby trzymal sie w obejmie(z czasem wymienie na odpowiedni).
Stary byl tak zapchany ze jak go zdjalem to nie moglem go przedmuchac, a syfu tyle wylecialo ze szkoda gadac.stad pytanie czy zapchany filtr mogl miec wplyw na spalanie, bo na moc napewno.Przed wymianą przyśpieszenie 0-100 ok9s. po wymianie filtra paliwa i swiec 7,8s
, myśle ze to juz niezle.
ten tekst cały powinien być czerwony, brak polskich liter takich, jak:ś,ć,ł,ą,ż itp.-strober
- HellHound
longer1234
- HellHound
longer1234
- HellHound
- KarenGdynia
Witam, jeśli chodzi o spalanie to co sądzicie o tym?
http://www.allegro.pl/show_item.php?ite ... s%C5%82any.
- Tomasz S
Taaaa ,KarenGdynia pisze:Witam, jeśli chodzi o spalanie to co sądzicie o tym?
Temat magnetyzerów już gdzieś szeroko był omawiany .
Cóż mogę Ci napisać ?
"Magnetajzery" , Turbinki Kowalskiego czy innego rodzaju rebulgulatory nadal dobrze się sprzedają
Pamiętaj : Auto by pokonać pewną odległość ze stosownym przyśpieszeniem musi pobrać stosowną dawkę paliwa . Dawkę tym mniejszą im większe jest ciśnienie na tłoki podczas spalania oraz tym mniejszą im mniejsza jest masa którą chcesz poruszyć . Te 4 - 5 dych przeznacz na wysokiej klasy olej silnikowy (inny topic) -> mniejsze opory = mniejsze spalanie
Filtry magnetyczne sprawdzają się przy instalacjach CO - odfiltrowują cząstki stopów żelaza z rur (pole magnetyczne ma działanie na kobalt i żelazo) .
Idąc Twoim tropem :
Jeśli jednak się upierasz przy magnetyzerach ... miałbym dla Ciebie nalepkę EKONOMIK
oraz
TURBO - tę ostatnią należy przyklejać ze szczególną ostrożnością ; daje jakieś 100KM więcej
Tomek
- HellHound
Witam! Powietrza owszem - jak i na spalanie oraz osiagi etc. zdecydowanie i to w dużym stopniu .I teraz skoro zapchany/zasyfiony filtr powietrza ma taki wpływ to czy paliwa tez? Również ma taki wpływ na osiągi,dynamikę etc. co skutkuje w rzeczy samej przełozeniem na podwyższone zużycie paliwa..Pzdrlonger1234 pisze: Czy zapchany filtr może mieć wpływ na spalanie?
wysokie spalanie
mam problemy z wysokim (grubo ponad 20l) spalaniem w moim rupieciu. poki co wymienilem filtr powietrza, przeplywomierz (okazalo sie, ze mierzony ommiarka daje takie same odczyty jak ten stary, wiec albo oba uwalone, albo sprawne). ecu nie pokazuje zadnych bledow. odpialem nawet obie lambdy, co nie zmienilo nic, check engine nawet nie blysnal (dziwne), chociaz jak odpialem lewa sonde to zaswiecal sie. spaliny ewidentnie smierdza niedopalonym paliwem, dziure w baku tez juz wykluczylem. wat do? mnie pomysly juz sie skonczyly.
Re: wysokie spalanie
Sprawdź zapłon, TPS-a, czy Ci rozrząd nie przeskoczył i Lambdy czy dostają sygnał. ew. podmień.
Ps. mam nadzieje ze mowisz o spalaniu Pb a nie lpg
Romas pisze: Ps. mam nadzieje ze mowisz o spalaniu Pb a nie lpg
Więc o pb chodziquarth pisze:dziure w baku tez juz wykluczylem.
ja to mam wrazenie, ze ecu ignoruje w jakis sposob odczyty lambd, bo po ich odpieciu powinien sie zapalic check, right? w sumie z tego co zauwazylem to blad sygnalizuje tylko lewa lambda i to wylacznie jak sa inne bledy, np dzisiaj jak zapomnialem podpiac wiazki od przeplywomierza. ma ktos z lodzi jakis sprawny sterownik do sprzedania, albo pozyczenia?Romas pisze:Sprawdź zapłon, TPS-a, czy Ci rozrząd nie przeskoczył i Lambdy czy dostają sygnał. ew. podmień.
Re: Spalanie (paliwożerność) 25l/100km w V6
A jakie powinno być spalanie zdrowego 2.5? Tak przy w normalnej jeździe
Poza miastem.
- MatiLP640
nie wiem czy mój jest "zdrowy" ale tak normalnie jadąc w cyklu mieszanym to koło 10/100 a jak naprawdę eko jadę (90km/h na 5) to do 7 może by zszedł, nad morze jak jechałem średnia wyszła mi 7,5/100 i wcale jakoś eko nie jechałem ale 130 nie przekraczałem... a w mieście to zależy od nogi tak od 11-12 do ok 16
jak ktos jest ogarniety w temacie to powiedzcie mi cos o tych sondach, bo znalezienie pasujacych w polandii w normalnej cenie mnie chyba przerasta. jakies kody czesci, gdzie kupic, ceny itd.
- MAcieja87
- Samochód: Probe 2.5 v6 95r
W Carspeed NTK/NGK 169zł sztuka + kurier 25zł, twierdzą że dopasowana do tego silnika, nie żadna dobierana w ciemno, zamawiając rano masz na następny dzień. Ja się połasiłem na tańsze z allegro, chwilowe rozwiązanie chyba, że się sprawdzą to zostaną. Zakładać będę dopiero po weekendzie.
Dzieki, zlapalem kontakt z nimi, jak zdecyduje sie na te sondy to z pewnoscia stamtad. Ale to nie teraz BO:MAcieja87 pisze:W Carspeed NTK/NGK 169zł sztuka + kurier 25zł, twierdzą że dopasowana do tego silnika, nie żadna dobierana w ciemno, zamawiając rano masz na następny dzień. Ja się połasiłem na tańsze z allegro, chwilowe rozwiązanie chyba, że się sprawdzą to zostaną. Zakładać będę dopiero po weekendzie.
po lekkich przemysleniach odrzucilem sondy jako glownego winowajce. Po ich odpieciu auto pali tyle samo, malo tego CHECK sie nawet nie zajaknal, a powinien sie zapalic zaraz po odpieciu. Ergo ecu. Wyciagnalem dzisiaj, zeby sprawdzic jaki model konkretnie zamowic z allegro. Ale cos mi strzelilo do lba, zeby odpalic silnik bez sterownika. I sie udalo, co mnie w sumie dziwi (nie wiem, czy slusznie) bo wedle mojej wiedzy i podejrzen, raczej nie powinien tego zrobic. Zaraz chyba zrobie sobie kolejna wycieczke do auta i sprawdze, czy zapali sie check wywolany przeze mnie i co tam jeszcze sie uda zrobic. Jakies protipy na takie objawy?
I właśnie dlatego mogą byc sondy walniete bo nie ma żadnej reakcji, anie roznicy po ich odpieciu.quarth pisze:Po ich odpieciu auto pali tyle samo,
Ostatnio zmieniony 2012-03-17 13:52 przez Romas, łącznie zmieniany 1 raz.
Nie ma to jak napisac superszpecjalist guwnopost, nie? A sady z pewnoscia sa walniete, inaczej nie wydawalyby takich wyrokow. Doczytales, ze nie wyswietla sie check po ich odpieciu i to mnie teraz interesuje? Sondy sa w tym momencie mniej wazne niz fakt, ze auto nie potrzebuje ecu do odpalenia, choc mimo wszystko bez podpietego przeplywomierza mozna zapomniec o jakiejkolwiek jezdzie.Romas pisze:I właśnie dlatego mogą byc sądy walniete bo nie ma żadnej reakcji, anie roznicy po ich odpieciu.quarth pisze:Po ich odpieciu auto pali tyle samo,
Ostatnio zmieniony 2012-03-17 10:59 przez quarth, łącznie zmieniany 1 raz.
- wujeksex
Jeszcze raz sprawdź, czy na pewno odpiąłeś PCM (ECU), bo auto nie ma prawa zapalić. PCM wystawia sygnał na moduł zapłonowy, wyzwala wtryski nie mówiąc o innych rzeczach, ale bez paliwa i iskry żadne auto nie pojedzie.quarth pisze:Sondy sa w tym momencie mniej wazne niz fakt, ze auto nie potrzebuje ecu do odpalenia
Probe II 93 2.0 BASE MTX USA
No wlasnie tez mi sie tak wydaje, chyba ze mam az takiego dauna zeby wyjac spod konsoli srodkowej cos innego niz ecu
