Sterowanie dlugoscia kolektora dolot.(VRIS) . Lista na 1 str
ErNeStO
Galeria: viewtopic.php?t=14691
Re: Sterowanie dlugoscia kolektora dolot.(VRIS) . Lista na 1 str
Post autor: ErNeStO »
Panowie i jak się przedstawia sytuacja ? Ja zleciłem robotę znajomemu i w sobotę powinienem go już mieć w samochodzie. Zobaczymy czy to coś będzie działać
Pozdro
Ford Probe 2.5 V6 24V 95'
Kaski
Samochód: Ford Probe 2.5 V6 USA
Galeria: viewtopic.php?t=15375
Post autor: Kaski »
To daj znac jak urządzonko sie spisuje i jesli wszystko gra i huczy to moze twój znajomy zrobiłby jeszcze kilka egzemplarzy?..pozdrawiam:)
Mitsubishi Eclipse 92' 2.0l DOHC
Ford Probe GT 93' 2.5 V6
Ford Probe LX 89' 2.2l
BMW E32 88' 3.0 R6
VW Golf 3 92' 1.9 TD [DRAMAT]
Mercedes W124 90' Coupe 3.0 (ciągle w rodzinie)
Ford Probe GT 96 2.5 V6 (made in Canada) Dawca
Ford Probe GT 2.5 V6 USA (01.10.1997) ostani ninja ❤️
ErNeStO
Ze zrobieniem większej ilości nie powinno być problemu. Co do samego urządzenia powinno działać bez problemu bo gość ma pojęcie i wie co robi.
Nie wiem tylko ile sobie za to krzyknie $ ale najpierw sam zamontuję i tak jak pisałem dam znać
A ile osób zdecydowałoby się jeszcze na taki sterownik ?
Pozdro
Ero
Post autor: Ero »
zapewniam Cie ze duuuzo :d
Kaski
Post autor: Kaski »
Poprosze o jeden egzemplarz:)cena nie gra roli :D :D :D
BMW E32 88' 3.0 R6
samo zło
Samochód: Probe II 94 2.5, CBR 900RR
Post autor: samo zło »
jeżeli się okaże że działa dobrze to zamawiam jedno pudło :wink:
Re:
Panowie.
We wrześniu tamtego roku napisałem:
OLEY pisze:To może od razu niech wszyscy posiadacze 2.5V6 napiszą, że czekają... :twisted: :twisted: :evil:
Przestańcie już!
Shadow zrobi projekt, to napisze i wtedy będziecie zamawiać.
Jeżeli nie zrobi, a Mbmaster się nie odezwie, to próżne Wasze gadanie... :twisted:
W tej chwili nick SHADOW możecie sobie zastąpić nick'iem ErNeStO.
Zrobi, przetestuje, powie, że jest możliwość zamówienia (zrobienia) większej ilości,
W tej chwili, tak jak w cytacie, próżne Wasze gadanie (zamawianie).
ErNeStO
Panowie troszeczkę się to opóźniło ale jak nie będzie problemu z częściami to w sobotę będę montował sterownik.
Zastanawiam się tylko czy ma być brany pod uwagę TPS (75% otwarcia). Czy serwisówka mówi wyraźnie o tych 75% czy jest to czyjś wymysł ?
Z tego co pamiętam ktoś pisał, że w maździe xedos 9 vrisy działają dobrze ale nie jest brany pod uwagę TPS (fabrycznie).
Może mi ktoś napisać konkretnie jak to już w końcu jest?
Pozdro
W serwisówce raz wspominają o zależności od kąta otwarcia przepustnicy:
Variable Resonance Induction System (VRIS)
Three shutter valves are installed in the dynamic chamber of the Variable Resonance Induction System (VRIS). This system opens and closes the shutter valves according to the engine speed and throttle opening angle to improve the charging efficiency by utilizing the pressure waves of the intake air.
There are two vacuum chambers located under the front (LH) bank of the intake manifold in order to maintain a constant supply of vacuum to the VRIS shutter valve actuators during wide-open throttle operation and other low-vacuum, low-speed situations.
A tuż poniżej jest załączony obrazek i rozpiska działania bazująca wyłącznie na obrotach silnika:
(kliknij aby powiększyć)
0-3250 rpm: VRIS1 zamknięty, VRIS2 zamknięty
3250-4250: VRIS1 otwarty, VRIS2 zamknięty
4250-6250: VRIS1 otwarty, VRIS2 otwarty
6250-7500: VRIS1 zamknięty, VRIS2 zamknięty
>7500 odcięcie paliwa
--C--
Post autor: --C-- »
Lekki off
Prawdopodobnie mam zasyfioną przepustnicę i mi się muli na obrotach do 3000, dosłownie się dławi i nie ma ciągu, powyżej 3000 dopiero mam ciąg, ale po 4200 jeszcze lepiej i już się nie dławi.
czy przez takie zachowanie auta przy zabrudzonej przepustnicy można stwierdzić że vrisy dobrze chodzą??
Pozdr
ErNeStO
Panowie dzisiaj testowałem ,,surową'' wersję Vrisboxa. Wszystko działa jak należy. Potrzebne są tylko kosmetyczne zmiany. Jak będę miał wszystko dopięte na ostatni guzik to dam znać (myślę, że do tygodnia się wyrobię)
Pozdrawiam :1111_bye:
Ero
Post autor: Ero »
Mam nadzieje ze koledze sie uda.Fajnie ze ktos sie za to zabral wreszcie powaznie :d
ErNeStO
W sumie tyle co zostało zrobić to przerobić lekko płytkę, żeby był brany pod uwagę TPS i włożyć ją do jakiegoś ładniejszego pudełka.
Nie wiem jak to jest u Was ale mi odcina troszeczkę powyżej 8tys. :?
Pozdro
Jest OK, seryjna odcinka w 2,5 jest przy 8000
--C--
Post autor: --C-- »
też potwierdzę 8t.
Ja tam bez bicia przyznaję, że ani się nie znam, ani nie mam dwójki.
Może wklejałem działanie w wersji nieseryjnej? :roll:
Z rysunku wnioskuję, że to v6, ale może w takim razie rozpiska dotyczy 2.0 v6? :roll: :roll:
crupek
Galeria: viewtopic.php?t=9043
Post autor: crupek »
Wkleiłeś po prostu wersję USA a tam jest odcinka. W Euro nie ma odcinki
Pozdro :)
ErNeStO
Z tego co mi wiadomo montaż vrisboxa nie ma sensu bo podobno cały układ działa jak powinien, więc jak na razie muszę to sprawdzić i nie będę montował Vrisboxa
Pozdro
No i Wasze zamówienia szlag trafił... :wink:
crupek
Bo ten BOX jest naprawdę zbędny
ErNeStO
OLEY pisze:No i Wasze zamówienia szlag trafił... :wink:
Może nie tak trafił jak ja rezygnuję z montażu ponieważ sprawdzałem Vrisy na ,,żarówkę'' i dobrze działają. Jeśli ktoś jest zainteresowany vrisboxem mogę podać namiary na gościa który mi wykonał taki układ.
PS. Najpierw dobrze sprawdźcie swoje Vrisy zanim zamontujecie boxa
Pozdro
BOB
Post autor: BOB »
Ja niewiem o co wam wszystkim chodzi jest lista chetnych na vrisboxa -tak- to niech ktos kto potrafi zrobic tego vrisboxa niech go zrobi i zeby dzialal ten kto ma sprawne vrisy i kupi to jest jego sprawa ja chcialbym vrisboxa kupic czy mam sprawne vrisy czy nie bo np. za 2 miesiace moga juz nie dzialac nawet jak je w tej chwili mam sprawne tak wiec jesli ma ktos do sprzedania dzialajacego vrisboxa chetnie go kupie
Ps sorry za pisownie ale pisze z zagranicy i nie mam polskich czcionek :)
V6 2.5
S_H_A_D_O_W
Post autor: S_H_A_D_O_W »
Jezeli uszkodzeniu ulegnie solenoid lub zawor to nawet Vrisbox nie pomoze, zreszta oba elemnty sa do kupienia jako uzywki bo pewnie cena nowych jest kosmiczna. Vrisy powinny dzialac u kazdego no chyba ze ktorys z wyzej wymienionych elemntow nie domaga. Tak wiec ogolnie Vrisbox jest zbedny, jezelki ktos ma chec niech montuje, ale bez sensu jest poprawaic cos co dziala, mam 2 szt jeszcze oddam po cenie kosztow czesci jak ktos chcetny topisac na pw, cena z wysylka 80zl
Czarne 2.5V6 USA 92r
BOB
Post autor: BOB »
Witam wszystkich
Mam pytanko dlaczego nie moze dac ktos na forum schematu i spisu czesci potrzebnych do montazu tego vris boxa (oczywiscie jak ktos to posiada) wtedy kazdy kto chce poprostu dal by jakiemus elektronikowi zeby mu to poskladal i problem z glowy wtedy mozna zakonczyc medytacje na forum o tym vris boxie i na tym skorzystamy my no i admin krory juz jak widze denerwuje sie cala ta sprawa
V6 2.5
SzwedV6
Post autor: SzwedV6 »
Zdecydowanie popieram ten apel. Od jakiegoś czasu dyskusja jaka tu się toczy jest po prostu jałowa i nic dla nikogo z niej nie wynika.
Probe '93 2.5 V6
