Strona 4 z 4
: 2008-07-24 21:27
autor: piter
mi raz powiedzieli że siłowniki pasują od T4. (tego dużego busa) i tak zrobiłem tylko trzeba było przerobić te mocowanie ale to był pryszcz. są lekko dłuższe i mają taką wyporność że można się czasami przestraszyć że odleci klapa. ale jak nie możesz dostać oryginalnych to tak możesz zrobić. acha i przy zamykaniu też się trochę namęczysz. bo idzie tak ciężko że szok.ale z czasem się wyrobią. ja takie mam.
: 2008-07-24 22:38
autor: andrew
No, nieźle ktoś się doczekał odpowiedzi od 2004-07-06 23:56
: 2008-07-24 22:56
autor: Tomasz S
Jeśli mnie pamięć nie myli problem rozwiązał Darel kupując siłowniki od fiata (chyba) o takich samych parametrach , co odnotował w innym topicu . Wystarczy poszukać
: 2008-07-25 08:09
autor: dyb
ze starej vectry w kombi podobno pasuja
tez gdzies bylo
: 2008-07-25 08:28
autor: RX
Omega B Kombi, tylko trzeba zmienić kulki.
5,
: 2008-07-25 10:08
autor: Kocureq
Czy możemy w końcu wywalić ten dubel?
Sprężyny gazowe do klapy tylnej 94 rok GT USA
: 2010-11-09 19:18
autor: zetmarcin
Jakie powinny być sprężyny gazowe do klapy tylnej (może ktoś ma oznaczenie) bo niestety zrobiło się chłodno i niestety przestały już trzymać:(
A po oznaczeniu na orginalnych nie znalazłem w sklepie zamiennika.
Re: Sprężyny gazowe do klapy tylnej 94 rok GT USA
: 2010-11-09 20:53
autor: bogdano
Weź sobie podjedź do sklepu np. Mazdy z wymontowanym amortyzatorkiem. Kup podobny tzn. zeby długość amortyzatora pasowała. Odetnij mocowanie dolne ze starego i nowego i zanituj bądź skręć na śrubie. Ja tak zrobiłem bo nie mogłem dopasować oryginalnego. I działa super. A podpasowali mi z jakiejś mazdy. Chyba nawet 626 GE tylko właśnie dół mi nie pasował bo był inaczej wyprofilowany.
Re: Siłowniki do tylnej klapy.
: 2012-12-11 15:30
autor: sawmaster
: 2012-12-11 15:42
autor: MatiLP640
ja założyłem z Opla Omegii B w kombi, jedyne co trzeba dokupić to dwie kulki mocujące i tyle
Dodam że z Omegii mają 660N
: 2012-12-11 15:43
autor: sawmaster
i pewnie sama klapa się unosi i trudno ją zamknąć
: 2012-12-11 18:22
autor: MatiLP640
nie, właśnie nie mimo że osobiście bym chciał żeby się podnosiła a co do zamykania to czy ja wiem czy ciężko? Jak dla mnie normalnie
: 2015-10-16 02:16
autor: Prezes5G19
Jak by co to na tej stronie można sobie dobrać sprężyny gazowe pod wymiar (
http://www.fakrosno.pl/pl-PL/text/produ ... yny_gazowe ) Jest fajny katalog industrialny w którym można sobie wybrać wymiary , parametry pracy i mocowanie siłownika klapy. Ja mam swoje już jakiś czas i jak dotąd nie mogę nic złego na ten towar powiedzieć. Cena za 2 szt. to ok 65 zł . Moje sprężyny są wartości 670 Nm jak dobrze pamiętam i same podnoszą klapę już od wysokości ok 25 cm. Z zamykaniem jej niema żadnego problemu.
: 2016-11-22 12:37
autor: lucky-luciano
Jeśli w MX-6 są takie same jak w Probe, pasują od Matiza. Mam takie u siebie. Jedyna wada - są mocne, więc klapa szybko odskakuje i trzeba użyc nieco większej siły, żeby ją zamknąc.
: 2016-11-27 19:53
autor: S.H.A.R.K
Osobiście odradzam wsadzania mocniejszych siłowników. Klapa się przez to załamuje. Sam kiedyś w taki sposób załatwiłem klapę. Niby normalnie tego nie widać, ale po jakimś czasie użytkowania takich siłowników pojawiaja się przeważnie 2 garby na klapie załamujące światło jak się dobrze przyjrzeć.
: 2016-11-28 16:36
autor: arko
Ja u siebie założyłem od Omegi B . Pasują idealnie , tylko trzeba założyć zamiast uchwytu kulkę .
: 2017-04-04 11:16
autor: TSA
Pasuja tez od popularnego Mondeo MKII Kombi tylko trzeba wykrecic uchwyty i wkrecic kulke, otwieraja sie normalnie klapa trzyma dobrze nie opada z zamykaniem tez problemow nie ma.
