TURBO i problemy z nim związane.
waluś
Post autor: waluś »
wciągnęły śrubkę ?
MAZDA MX6 GD 2,2 GT '91
Ostry
Post autor: Ostry »
łopatki się skończyły... :wink: :wink: :wink:
najśmieszniejsze...że byłem daleko od domu, w trasie, bez narzędzi a tam coś mi świszczy! już wiedziałem, że bedzie kiepsko...ale co...mysiałem jechać!!! ale jak zdjąłem turbine to prawie tego nie ogarnąłem! heee...ze śmiechu!!! podróż kosztowała mnie troszkę drożej rzecz jasna! :1111_placz:
bart11
Post autor: bart11 »
Niestety mechanik przełożył naprawę na poniedziałek .Dzisiaj jeszcze raz zdejmę rurę gumową na dolocie i sprawdzę kluczem nasadowym czy obraca się wirnik turbiny .Dzięki „Ostry” za linka do regeneracji wydaje mi się najlepszy zwłaszcza że mają filię w Chwaszczynie to blisko. Zastanawiam się czy- jeżeli stwierdzę że wirnik się nie obraca nie można by było zaślepić dopływu oleju do czasu naprawy chyba nic to więcej nie zaszkodzi a pozwoli przekonać się czy to tylko turbina .Co o tym myślicie?
Ostry
Post autor: Ostry »
tym sie kierowałem... Iława od Ciebie też nie jest daleko, ale MOTOREMO ma "straszne" ceny...
POZDRAWIAM!
bart11
Wróciłem właśnie od probka okazuje się że pomyliłem wlot z wylotem turbiny sory Żeby dojść do wirnika tzn. zdjąć rurę na dolocie musiałbym zdjąć całą rurę od filtra powietrza lub całe turbo a to dużo roboty zostawię to mechanikowi .Próbowałem ruszyć silnikiem ze zdjętą rurą odlotową ale od razu gaśnie i zapala się kontrolka
Da się zdjąć tą rure tylko czasem są bardzo mocno zglejowane, u mnie tak było, ile bym się nie mocował to nie zejdzie.
Jedrek
Samochód: Igen 1992 2,2GT
Post autor: Jedrek »
Sqad pisze:Da się zdjąć tą rure tylko czasem są bardzo mocno zglejowane, u mnie tak było, ile bym się nie mocował to nie zejdzie.
Dokładnie. Można jeszcze poluzować tą plastikową rurę na mocowaniu, to trochę się podda. :wink:
bart11
Wróciłem od mechanika .Okazuje się że to turbo ma duże luzy poprzeczne i osiowe tak że już nie nadaje się do regeneracji .Mechanik zaślepił smarowanie (nie dymi) ale teraz coś w niej hałasuje, tak że probek został na warsztacie i muszę się postarać jakąś używkę albo wyjmą ze starej wirnik i trzeba będzie na razie jeździć bez doładowania(„żółw”) Czy może ktoś wie gdzie kupić taką turbinę ?
Wal do giełdy może ktoś ma na sprzedaż części to może i ma turbo ;) Albo na allegro.
bart11
Już załatwiłem turbo od Lemona .Dzięki mam nadzieję że będzie po kłopocie jak mi je wymienią
Harry82STA
Samochód: 92 Probe 2.2 GT
Post autor: Harry82STA »
Też miałem taki problem i okazało się ze dwie szpile były zerwane oraz wytarta tuleja na wałku w turbinie. Koszta to 100 magikowi od turbinek oraz jakieś 10 za komplet szpilek. I już nie gwizda :)
PROBE 92 2.2GT Kanada.
TOMEK
Galeria: viewtopic.php?t=15028
Post autor: TOMEK »
Tomek- Ford-Probe- 2.2- TURBO -USA--Siła Marki--
Adammk5
padniete turbo
Post autor: Adammk5 »
witam. mam pytanie a mianowicie- czy jesli mam padnieta turbine i bierze mi duzo oleju to moge te wezyki odlaczyc od oleju co dochodza do turbiny i je zaslepic i tak jezdzic do stuki nie znajde sprawnej turbiny??bo gdzies cos takiego wyczytalem tylko nie pamietam gdzie...
piotrek
Post autor: piotrek »
Ja miałem zaślepione łopatki z turbiny i wężyki od oleju i chodziło spoko jedynie woda była normalnie :wink:
Mechanika samochodowa
Pranie czyszczenie tapicerek
kicur
Galeria: viewtopic.php?t=6637
Post autor: kicur »
najlepiej jakbys wyjal jeszcze wirni zeby spaliny mogly bez problemu sie wydostawac
daniel
Galeria: viewtopic.php?t=9642
Post autor: daniel »
a najlepiej to zainwestować chociaż w urzywaną turbawke koszt od 350 - 450zl :evil: tyle teraz ta przyjemność kosztuje
było - 2.2GT 93r. przerobione
- MERCEDES CLK compressor
jest - SUBARU IMPREZA
Adammk5
a te lopatki tez trzeba zaslepic?? czy mozna jezdzic tylko z zaslepionymi wezami od oleju?? to jest do czasu dopuki nie znajde turbinki sprawnej, mam nadzieje ze jak najkrócej...
Maciucha
Samochód: I GT
Galeria: viewtopic.php?t=7836
Post autor: Maciucha »
Jak zaślepisz tylko węże od oleju to zatrze Ci wirnik i najprawdopodobniej od razu go ukręci. Lepiej wyjąć bebechy.
ObrazekObrazekautomat USA '90
Adammk5
aha, aha... No to trzeba bedzie pomyslec :) pobe juz stoi na podjezdzie :] ale miodzio :D. TROCHE dymi jak sie posci gaz po zalaczeniu sie turbiny ale to sie wymieni :D
wargawiesiek
Post autor: wargawiesiek »
ja dopóki nie kupie turbo to mam stare wyjęte całkiem a wszystkie rurki i wężyki są po zaślepiane. I wszystko działa jak należy no. oczywiście oprócz turbo.
Jabcol
turbina przerywa
Post autor: Jabcol »
witam ostatnio zaczelo mi sie dziac cos dziwnego z turbo. wciskam mu gaz z 2tys. zaczyna pompowac ale pomiedzy 3-4tys zaczyna przerywac jakby nie mogla zalapac i dopiero od 4tys jest wcisniecie i ciagnie jak trzeba!pomozcie
Napisz coś więcej, bym mógł z czystym sumieniem zamknąć temat. :twisted:
Chyba, że chcesz od razu poszukać czegoś w stylu "szarpie", "przerywa", "nierówne obroty", "problem z turbiną"...
davidlive
Post autor: davidlive »
to samo co u mnie tylko w innym paśmie orotów o powiem od razu że jesli turbo ładnie pompuje to nie może byc to powód przerywania , wyobrażasz sobie hamowanie z 100000 obt. :roll: :roll:
Jesli masz gaz i na nim dzieje sie to samo co na PB to paliwo odpada , sprawdz zapłon (tzn przewody, aparat ) potem zostaje komp i zapomniał bym oczywiscie uszczelnienie dolotu.
Jabcol
aha dzieki david a nie ma jakiejs sondy lub czujnika przy turbo???ktora mogla by sie zepsuc
nie mam lpg tylko benzyna
wargawiesiek
ja tak miałem jak było mało w baku to wtedy podczas przyśpieszania paliwo przesunięte jest bardziej do tyłu i pompka nie łapie i przerywa silnik.
