Falowanie wolnych obrotów
Ronin
Galeria: viewtopic.php?t=7575
Post autor: Ronin »
Ja po regulacji zapłonu tak jak matka fabryka przykazała(zwora, diagno i lampa) mam w okolicy 650 obr. i trzymają się jak teściowa balkonu :twisted: :wink:
Probe 2.5 V6 MTX USA 97r
HellHound
Samochód: Focus 2004r. TDCI
Post autor: HellHound »
A ja nic nieruszałem jak mi się tak zrobiło i samo przeszło po 2 tygodniach.Najpierw myslałem że to napinacz rozrządu wysiada to go wymieniłem, przez dwa dni było normalnie a póżniej znowu to samo ale to olałem i samo zniknęło.
Let The Galaxy Burn....
RX
Samochód: '99 Corvette
Post autor: RX »
Patent - u mnie, żeby działał nawiew przy kolektorze KLZE musiałem zrobić własny patent na pewne podciśnienie... tam chyba łapie trochę lewego powietrza - tylko, czy to możliwe, że dopiero po ruszeniu zaczyna tam łapać? Ma to sens?
Pzdr.
1999 Corvette
We are American Thunder Cars!
http://amthunder.pl
Ronin
Post autor: Ronin »
Może jak zwiększa się obciążenie,(przy ruszeniu) łapie więcej lewego?
RX
Post autor: RX »
Tak też myślałem, ale mam kilka nowych faktów...
Musi to byś coś z obiegami płynu chłodzącego...
Dziś będę wiedział więcej.
Pzdr.
1999 Corvette
http://amthunder.pl
HellHound
Cos w tym może być, ja jakos w tym czasie kiedy przestały wariowac obrory zmieniłem płyn.
ORZELwarka
Galeria: viewtopic.php?t=10592
Post autor: ORZELwarka »
Witam!
Jestem nowym użytkownikiem :-) Szukam na razie Probe 2 gen. i wtedy będę mógł się poczuć jak prawowity uczetnik tego forum i klubu... gdzieś tam stoi i czeka na mnie mój proboszcz, ale musze go znaleść... Aha, mam na imie Paweł i jestem z Warki (tam gdzie rozlewają beer strong i warka :-P ) woj. mazowieckie.
Co do tematu o problemie z obotami... Spróbuj sprawdzić silnik krokowy, kiedyś miałem ten problem w innym Fordzie. Skakały obroty na biegu jałowym. Nie wiem jaka konstrukcja jest w Probe silnika krokowego, może nie jest to wadliw element. Ale ta część jest odpowiedzialna za wolne obroty silnika - warto sprawdzić!
V6 24v Full opcja 96 r.
Proponuję ( tak jak sugerował Wojtek) wpisać w wyszukiwarkę
magiczne słowa " falujące obroty", a wiele może się wyjaśnić. :wink:
Dodatkowo z tego, co mi się obiło o uszy, problemem oprócz lewego powietrza może być problem z płynem chłodzącym. Być może za mała ilość itp.
Ronin
Post autor: Ronin »
Z moich doświadczeń wynika że w Probku(przynajmniej moim) płyn chłodniczy nie rzutuje w istotny sposób na pracę silnika(mam na myśli obroty). Układ sam się odpowietrza a nawet jak miałem cieknącą pompę wody to obroty i tak były idealne. Ale Probek Probkowi nie równy więc nie ma co tego wykluczać.
RX
Post autor: RX »
Problem rozwiązany - nie wiadomo co było przyczyną... Kalii zalepił wszystkie możliwe drogi lewego powietrza, kręciliśmy trochę śrubką na przepustnicy, mieszaliśmy trochę z modułem zapłonowym... no i działa ;) Bite 750 obrotów na jałowym.
Pzdr.
1999 Corvette
http://amthunder.pl
Ronin
Post autor: Ronin »
750 to nie za dużo? Ja mam 650. Dobrze, że rozwiązaliście problem. :P
RX
Post autor: RX »
No jakoś w tych granicach staje wskazówka.. muszę zerknąć dziś na budzik by się upewnić :)
Pzdr.
1999 Corvette
http://amthunder.pl
Moim zdaniem powinno być 750.
Qki G
Galeria: viewtopic.php?t=5511
Post autor: Qki G »
JA też mam obroty na jałowym bliżej 750 niż 650 :twisted: :twisted:
Ronin
Post autor: Ronin »
Ja mam nie więcej niż 650, myślałem że w 2.0 obroty powinny oscylować w okolicach 700-800 obr. Ale co tam, jedna setka w tą lub w tamtą się nie liczy :lol: :wink:
Qki G
Post autor: Qki G »
No właśnie zapomniałem dodać, ze różnica 100, czy 150 obrótów, to żadna róznica.....no chyba , że się jednak myle :twisted: :twisted: :twisted:
pablos11
Post autor: pablos11 »
Wiem temat wałkowany dużo razy ale mam pytanie..zachciało mi sie stozka i przy montażu odkreciłem przepływkę i troche nia trząsałem przy naciąganiu elementu gumowego na niego. Przedtem miałem obroty na biegu jałowym normalne ok 700 a teraz jak załącze auto i przejade troche to mam ok 1000-1200.Co jest grane czy mogłem zrypać przepływke tymi wstrząsami?
Ford probe 2.5V6 94r.
Ronin
Post autor: Ronin »
Raczej nie. Przepływki mechaniczne w V-kach są naprawdę odporne. Sprawdz dolot pod kątem nieszczelności, ewentualnie zresetuj kompa, może przywróci wcześniejsze ustawienia.
mayday23
Post autor: mayday23 »
Ja mam podobnie też mi falują, Mam sekwencje na niej to dopiero wtedy jest dziwnie. Jak go odpalę to mam tak z 1,5tyś.(benzyna) a po przejechaniu paru kilometrów spadną. Spadają na 800 a potem znowu wskoczą na 1000, a na gazie mam zawsze o jakieś 150 obrotów więcej od benzyny. Myślałem nad zmianą przepływomierze w moim 2,5 ale czy to cos da?
Czekaj no, po zapaleniu zimnego masz 1500? To chyba normalnie, przecież wtedy są mapy ssania i komputer olewa wskazania przepływki, też tak mam - zanim się silnik nie nagrzeje to jakieś 1500 trzyma, potem spada.
mayday23
No maże i tak, a na klimie masz jakie u mnie na ciepłym przy włączeniu wskakują na 1800 i tak już zostają, chyba troche dużo??
2,5 V6, Red, BiXenon
roofio
obroty i takie tam...
Post autor: roofio »
Obroty powinny byc miedzy 750-850 wg katalogu. Co do falowania obrotow to dostalem nowego newsa z forum mazdyspeed ze czesta usterka w silnikach mazdy jest zle dzialajace odpowietrzanie obiegu plynu chlodzacego, po czym robi sie gdzies "bombel" i nastepuja problemy z obrotami. Wtedy trzeba spuscic caly plyn i zalac spowrotem. Jest jeszcze cos takiego jak czujnik pod pedalem sprzegla, ktory w autach o duzym przebiegu moza pow 200kkm moze sie zuzyc. Dodam jeszcze ze od ponad roku mialem za niskie obroty - nie walczylem z tym zbytnio ale miech temu postanowilem zmienic plyn w skrzyni biegow. Wykrecilem puche filtra i cala reszte zeby dostac sie do czujnika predkosciomierza w skrzyni. Zauwazylem jakas meska wtyczke - luzna... wiec zaczalem szukac zenskiej... no i znalazlem. Nie wiem co to bylo rozlaczone aczkolwiek po zlaczeniu problem znikl. Notabene wlasnie ponad rok temu zmienialem maglownice w jednym z najlepszych zakladow mechaniki pojazdowej w moim miescie no i widac ze chyba ktos niechcacy rozlaczyl. Wiec warto poswiecic godzinke i wnikliwie obejrzec autko z gory i zdolu czy czasem cos nie wisi w stosie kabelkow. Cheers.
/Roofio Probe II 1995 USA
Indi
Post autor: Indi »
mayday23 pisze:Myślałem nad zmianą przepływomierze w moim 2,5 ale czy to cos da?
roofio pisze:Obroty powinny byc miedzy 750-850 wg katalogu
A wiec problem, dotyczy 2.5l V6, gdzie obroty na jałowym powinny wynosić 650-+50
Ford PROBE Blue 2.5 V6 96r.
Ford PROBE Black 2.0 16v 95r.
Takie były teraz jest taki
Ford PROBE Red 2.5 V6 96.r 72Kkm
A gdzie to jest na obrotomierzu? :)
Kocureq, musisz przeliczyć kreski i odpowiednio podzielić. :D :wink:
