Strona 4 z 4
				Re: Czytanie kodów błędów w OBD II??
				: 2009-07-08 16:30
				autor: fly_man
				OBD-2 universal cable scheme for PWM, VPW, and ISO 9141-2 vehicles pinout
http://pinouts.ru/CarElectronics/obd-2_ ... nout.shtml
a tak po polskiemu to schemat podlaczenia OBD2 do kompa przez RS232
-- dodano 2009-07-08 16:30 --
samochod trafil do kolejnego mechanik, ten odziwo odczal kody bledow mimo, ze jest to rocznik 97', jak sie pozniej okazalo -wertujac zasoby internetu, ze interfejs diagnostyczny OBD II jest faktycznie w rocznikach 96-97, ale w wersjach usa, a w euro do konca jest OBD I, zeby jednoznacznie stwierdzic czy jest OBD 2 czy 1 trzeba poszukac wtyczki 16 pinowej pod kierownica, to jest jedyna wtyczka do ktorej mozna podlaczyc kompa przez OBD2
tak to wyglada w Probku
				: 2009-07-09 11:48
				autor: Basf_Wrocław
				A skanujemy zapomocą interfejsu ELM327
http://www.allegro.pl/item676746379_pro ... _2009.html i programu pcmscan.
				: 2009-08-14 10:19
				autor: Sam
				Witam ja mam trochę nietypowy problem - mianowicie próbowałem sprawdzać kody według opisu - ale jak wtykam zworę w odpowiednie piny włącza mi się tylko wentylator dmuchawy. Na pewno coś było majstrowane przy instalacji silnika bo jest zamontowany jakiś moduł zapłonowy z volkswagena. Ale nie o tym chciałem pisać prosiłbym żeby ktoś mi przedstawił który pin bezpośrednio w komputerze silnika trzeba zewrzeć do masy żeby sprawdzić te kody
to zdjęcie mojego komputera. Wiem ze na stronie performance probe są opisy ale ja mam inne kolory przewodów w wiązce ;/ i zdurniałem. prosiłbym o pomoc.
				: 2009-08-14 11:08
				Sam pisze:Dziś Probe 2.0 16V 93r
Kiedyś Probe 2.2 GL 90r
Ten wątek dotyczy roczników '96-'97 i nijak się nie ma do sprawdzania kodów przez zworkę - znajdź sobie właściwy.
				Re: Kody błędów - II generacja.
				: 2009-08-14 16:00
				autor: Sam
				Wiesz umiem korzystać z funkcji szukaj i znalazłem ten temat to nie moja wina ze od strony nr 3 temat jest zmieniony na OBD2 wcześniej nazywał się Re: Kody błędów - II generacja. Poza tym nie widzę więcej wątków w tym temacie .Być może jednak źle szukam - zamiast mnie ochrzaniać pomógłbyś bo mnie ten samochód wykończy.
				: 2009-08-15 00:21
				Nieważne, jak brzmi tytuł, czy jest w nim rocznik, itp. - wątek tyczy czytania błędów przez obd2.
Jak odczytać u Ciebie znajdziesz w FAQu.
				: 2009-08-15 09:57
				autor: Sam
				dzieki
				: 2019-11-23 00:48
				autor: demienprobe9
				czy ktoś ma swój komputer do probe? mam zamiar kupic a wiem ze nie wszystkie maja oprogramowanie do niego i chciałbym sie dowiedziec jaki posiada
				: 2019-11-24 15:52
				autor: Romas
				Ale raczej kolego nie masz złącza OBDII, błędy odczytujemy błyskowo. Wszystko opisane na forum
				: 2019-11-25 21:33
				autor: demienprobe9
				patrzyłem to pod kierownicą nie mam własnie złacza obd2 ale jak masz to złacze diagnostyczne pod maska to jeden facet sie podłaczył a inni własnie nie maja probe w komputerach dlatego myslałem nad kupnem własnego tylko jaki
				: 2019-11-25 21:51
				autor: mysz
				A po jaki wół Ci komputer?
 W obd1 masz parę czujników na krzyż. Do odczytu błędów żaden komp nie jest potrzebny.
