Strona 4 z 4
Re: Kody części do I-gen
: 2018-03-31 15:03
autor: adrian_seki
Bendix rozrusznika :
Mitsubishi: M191T12171 , M191T13271 , M191X13271 .
ZAMIENNIK :
Magneti marelli: AMB0177 - kupiłem pasuje do 2,2GT cena 55zł
: 2018-08-28 14:22
autor: Loganos69
Wszystkie części dostępne na Allegro
Sprzedający - TCS-Poznan
TCS
ul. Kopanina 20
60-105 Poznań
Łączniki stabilizatorów:
Przód
Producent:DENCKERMANN
Kod EAN:5901225718938
Numer OE:8AG134100
Tył :
Kod EAN:5901225719874
Numer OE:8AG128100A
Sprzedający: G13_pl
F.H. G13
Krótka 5
96-321 Żabia Wola
Wahacz kompletny lewy przód:
Producent: SRL
nr części: G13-451537
Wahacz kompletny prawy przód:
Producent: SRL
nr części: G13-451538
Sprzedający: proficar6
PROFI-CAR SP.Z O.O.
Ludowa 1C/15
58-304 Wałbrzych
Końcówki drążków przód - prawy / lewy
Producent: RTS
Kod produktu: RTS91.08016
: 2019-04-23 07:37
autor: 07dolega
Parę Gratów od LX'a
Olej do Automatycznej skrzyni Wchodzi 5L
Filtr oleju do roku 90" cały metalowy, później był już plastik choć ja założyłem filtr plastikowy ponieważ ma filcowy wkład a w metalowym jest tylko metalowa siateczka
Uszczelka pokrywy zaworów do proboe 90rok. Później występuje już inna "okrągła" zależy to od tego jaką pokrywę zaworów się posiada. Jeżeli z wklęsłym napisem 3.0 V6 to taka jeżeli z nadlanym napisem to inna
Uszczelki do kolektora ssącego
Uszczelki kolektora wylotowego
: 2019-04-23 07:56
autor: 07dolega
FILTRY DO LX'a od K&N
Paliwa nr PF-2200
Oleju HP-2009
Powietrza 33-2026
: 2019-07-19 22:22
autor: Maxxum
Części do LX-a, ale też na pewno pasują do GT-ka.
- linka hamulca ręcznego lewa strona
203208
17.0574
www.hartphp.com.pl
- klocki hamulcowe tył
firma ABS
36672
- sworzeń wahacza przedniego P/L firmy OYO
MP1101970176855 - nr według katalogu GeParts
Pozostałe numery:
10Z3006- OYO
MP1101970008281
J4863010*626 82- L/P
: 2019-08-09 18:42
autor: Loganos69
Przeciwmgłowe lampy przednie od Wesem.
( Tak naprawdę to halogen, ale kto by się czepiał ;) )
wymiary: 138x78
homologacja: E20
przystosowane do żarówek typu H3 12V 55W lub H3 24V 70W (sprzedawany bez żarówki)
ObrazekObrazekObrazekObrazek
: 2019-10-07 15:30
autor: Mroofka
Tłoczki do zacisków przednich. Pasuja rozmiarowo z Toyota Prius Hybrid 1,5 2003-2009
Kody znalezione na necie:
Frenkit P544502
Budweg Caliper 235446
Fte RKS8652004
Na fotce autofren (dodam kod jak znajde pudelko :P)
Rozmiar:
Wysokosc 45,7
Srednica 54
Do tego zestaw gumek autofren d4213
: 2019-10-09 21:06
autor: piotr0805
Tylne wahacze wzdłużne pasują z mazdy premacy
kody strona lewa: BJ3D-28-250A, BJ3D28250A, GE4T-28-250B, GE4T-28-250C
kody strona prawa: BJ3D-28-200A, BJ3D28200A, GE4T-28-200B, GE4T-28-200C
: 2019-10-29 22:07
autor: Maxxum
Do 2.2 GT
- uszczelniacz półosi - lewa strona - OYO 30P3000 - OYO
- Olej do skrzyni manualnej - ATF Dexron D II
- Klosz lampy przód - Autopal HL 109
- uszczelka układu wydechowego między tłumikiem środkowym a rurą środkową i między rurą środkową a tłumikiem końcowym
symbol 112 837 - firma BAT Bronisze www.bat.net.pl - średnica otworu uszczelki 5,5 cm, rozstaw otworów na śruby ok. 9,2 cm
- rura wydechowa pomiędzy tłumikiem środkowym a końcowym (50 mm śr. wewnętrzna)
Rura - Polmostrów 12.182, Mazda 626 2.0i GT 16V 87-91, FEK6-40-600
: 2019-11-29 23:00
autor: Mroofka
piotr0805 pisze: 2019-10-09 21:06 Tylne wahacze wzdłużne pasują z mazdy premacy....
Gdzie je kupiles? Koledzy mi szukaja w katalogach i niedostepne
: 2020-01-21 18:34
autor: Bogusieg
Łącznik stabilizatora przód: S4303677 producent Sakura
: 2020-02-09 21:19
autor: Bogusieg
Wysprzęglik Japanparts CY-329
Mocowania pasują, przewód trzeba lekko dogiąć
: 2020-05-10 19:05
autor: Lukas007
Co do wahaczy, to wszystkie poza tylnymi poprzecznymi (bez regulacji), są dostępne z firmy SRL (numrery są podane kilka postow wyzej).
Owe niedostępne nigdzie w Polsce wahacze poprzeczne znalazłem w USA z firmy Mevotech (CMS76166, CMS76165).
Co do poliuretanów to uniwersalne Energy Suspension - nic dedykowanego, dobierane po wymiarach (warto poszukać troche na forum MX6.com).
- łącznik stabilizatora przod 9.8118R
- łącznik stabilizatora tył 9.8120R
- guma stabilizatora przod : 9.5128R
- guma stabilizatora tył : 9.5122R
Nadmieniłem forum mazdy mx6, ale pamietajcie, ze mimo, iz sa to blizniacze konstrukcje - stabilizatory maja akurat inne
W Probe jest 24.2mm przod i 18.0mm tył
W 626 GD jest 20.0mm przod i 16.0mm tył.
Z tyłu cieżko dopasowac obejmy na tulejach. Można przerobić stare przednie (zdjecie w temacie mojego auta w dziale galeria).
W załączniku zbieżność w GT pierwszej generacji
: 2020-07-20 00:16
autor: Maxxum
Probe 2.2 GT
- Chłodnica wody: Polcar 451508-3 (chłodnica do wersji ze skrzynią manualną, gr. radiatora 26 mm)
Rozrząd
- Rolka prowadząca: VKM 84600
- Rolka napinajaca: VKM 74600
- Pompa wody: GMB:GWF-64A, A310152P, AIRTEX- 4053
- Pasek rozrządu: Gates 5264XS
- Pasek napędu alternatora: Gates 3PK763
- Filtr powietrza: Filtron AP112
- Filtr oleju: MANN FILTER W 814/80
- Klocki hamulcowe Przód: ATE 605932, 13.0460-5932.2
- Tarcze hamulcowe przód: ATE 424105, 24.0124-0105.1 (średnica tarczy 264 mm, gr. 24,0 mm)
- łączniki stabilizatora przód: YAMATO J63008YMT (według katalogu JC)
: 2020-09-23 23:09
autor: dudus
Pompa paliwa Ford Probe 2,2 GT
MAGNETI MARELLI 313011300070
Orginalna pompa ma konektory na wsuwki a zastosowana przeze mnie ma złącza śrubowe, ale uwierzcie, że się trud opłaci.
Trzeba dorobić konektory męskie z oczkiem. Jedno o średnicy 4mm a drugie 5mm.
Wydajność 95litrow i ciśnienie 3bar
Uszczelka kolektora wydechowego AJUSA 13095700
: 2021-06-02 07:22
autor: 07dolega
Probe LX
-Świece Autolite AP104
-Termostat MOTORAD 13009
-Kopułka SMP FD199T
-Palec zapłonowy SMP FD308T
: 2021-06-09 21:45
autor: 07dolega
Probe LX
Przewody zapłonowe Pro Series 26639
: 2022-02-11 21:06
autor: Maxxum
Ford Probe 2.2 GT
Wysprzeglik (siłownik sprzęgła) - BLU PRINT ADM53613, Mazda 323
Cena 41,83 Pln
: 2022-03-23 08:00
autor: 07dolega
śruby do oryginalnych felg na klucz 21 gwint 1,5
Producent FEBI BILSTEIN
Indeks FE11939
: 2022-05-02 21:47
autor: Onkel Schneider
Probe 2.2 GT:
Łącznik stabilizatora : FEBI 03207 (SIDEM 9869)
Druty i blaszki odpychajace klocki od tarczy:
przód: Raymold 5015716
tyl: TRW PFK331
Powysze czesci pasuja do klocków:
przód: TRW GDB981
tył: TRW GDB1025
Opornik dmuchawy:
EZ92-19A706-A
: 2022-10-18 10:33
autor: rafalmiko68
za ktos kod pomy oleju do 1-gen
: 2023-02-02 08:29
autor: adrian_seki
Chciałem poinformować o dostępność nagrzewnicy po 14 latach oczekiwań do naszych I w polcar
SRL 4515n8-1 : 170zł
