Strona 4 z 4
				Re: Gotuje wode pocisne troszke i juz bulgocze co jest
				: 2009-01-07 00:35
				autor: wojtasspe
				ok bylem u mechanika mowi ze pompa wody uwalona, a z tego co mi wiadomo lepiej wymienic też rozrząd. Teraz jak nalalem plynu, nie do wyrównawczego, tylko tego drugiego (
 ) to juz sie nie grzeje (przez 15 min jak stalem i go pogazowalem) aaa o zaczęły obroty skakac.... Jak go odpale to caly czas jest kolo 1500 czesem wiecej, potem skaczą obroty... aaa Magik twierdzi ze MUSI kapac z pompy wody bo nic tam innego nie ma z czego mogloby kapac. Zna ktos kogos zaufanego? wwa ursus lub okolice, bo nie chce sie probkiem w takim stanie daleko ruszac...
				: 2009-01-07 08:49
				Przy okazji - info o lokalizacji czujnika temperatury dotyczyło I generacji - nie mam pojęcia, gdzie takowy znajduje się np.w 2.5v6
 Może uzupełnisz
 stopkę o model?
				: 2009-01-07 11:38
				autor: TYGRYSEX
				Robert pisze:Przy okazji - info o lokalizacji czujnika temperatury dotyczyło I generacji - nie mam pojęcia, gdzie takowy znajduje się np.w 2.5v6
Zaraz na wysokości bagnetu od oleju - przy ujściu przewodu od chłodnicy do silnika , przy wlewie cieczy chłodzącej  ... Użerałem się kiedyś z takimi czarami i to była jego wina ... Reszta nic nie pomagała ...
wojtasspe pisze:ups zapomnialem o najwazniejszym - to 2 gen
 WIgilia? Wczoraj? Gdzie? btw. mieszkam kolo krasnala
Robercie to jest ten szczegół o którym wspomniałeś na PW
				: 2009-01-14 15:13
				autor: TOMEK
				Kurde ja mam znowu jazdy z chłodzeniem-wiatrak się załącza,termostat wyjąłem,korek może nie pierwszej nowości ale w nie najgorszym stanie, a wode wywala cały czas do zbiornika wyrównawczego i chociaż się nagrzewa do dośc wysokiej temperatury w środku ogrzewania nie ma..Nie mam juz pojęcia co to moze byc chyba wydrę pompę wodną bo wydaje mi się ze obiegu nie robi bo górny wąż łączący chłodnice z silnikiem jest jakby pusty i tylko powietrze w nim było. a przeciez bez termostatu powinien byc  obieg cały czas..Dodam jeszcze ze obroty tez mu szaleją raz na 1200 raz na 1000 i tak w kólko..Może  ktoś coś mądrze  jeszcze mi doradzi co moge spróbowac zrobic..
				: 2009-01-14 15:41
				autor: TYGRYSEX
				TOMEK pisze: obroty tez mu szaleją raz na 1200 raz na 1000 i tak w kółko
No obroty to masz też zdecydowanie za duże , a nie tylko wahające ...
				: 2009-01-14 16:18
				autor: zuku19
				TOMEK pisze:Kurde ja mam znowu jazdy z chłodzeniem-wiatrak się załącza,termostat wyjąłem,korek może nie pierwszej nowości ale w nie najgorszym stanie, a wode wywala cały czas do zbiornika wyrównawczego i chociaż się nagrzewa do dośc wysokiej temperatury w środku ogrzewania nie ma..Nie mam juz pojęcia co to moze byc chyba wydrę pompę wodną bo wydaje mi się ze obiegu nie robi bo górny wąż łączący chłodnice z silnikiem jest jakby pusty i tylko powietrze w nim było. a przeciez bez termostatu powinien byc  obieg cały czas..Dodam jeszcze ze obroty tez mu szaleją raz na 1200 raz na 1000 i tak w kólko..Może  ktoś coś mądrze  jeszcze mi doradzi co moge spróbowac zrobic..
A przypadkiem nie zapowietrzony jest układ chłodzenia
				: 2009-01-14 16:36
				autor: TOMEK
				TYGRYSEX pisze:TOMEK pisze: obroty tez mu szaleją raz na 1200 raz na 1000 i tak w kółko
Jak masz  coś pisac to pisz przynajmniej na temat.. a jak nie to
wogóle sie nie odzywaj..bo tylko zaśmiecasz to forum..
				: 2009-01-14 20:37
				autor: Bendek
				TOMEK pisze:Kurde ja mam znowu jazdy z chłodzeniem-wiatrak się załącza,termostat wyjąłem,korek może nie pierwszej nowości ale w nie najgorszym stanie, a wodę wywala cały czas do zbiornika wyrównawczego i chociaż się nagrzewa do dość wysokiej temperatury w środku ogrzewania nie ma..Nie mam już pojęcia co to może być chyba wydrę pompę wodną bo wydaje mi się ze obiegu nie robi bo górny wąż łączący chłodnice z silnikiem jest jakby pusty i tylko powietrze w nim było. a przecież bez termostatu powinien być  obieg cały czas..Dodam jeszcze ze obroty tez mu szaleją raz na 1200 raz na 1000 i tak w kółko..Może  ktoś coś mądrze  jeszcze mi doradzi co mogę spróbować zrobić..
dolej płynu na maxa i odpowietrz układ...
masz zapowietrzony układ dlatego nie ma ogrzewania i obroty falują...korek podmień od kogoś komu nie wywala płynu do zbiorniczka wyrównawczego bo jak będziesz gdybał to nigdy nie dojdziesz co nawaliło...
jeśli to nic nie da to wymień pompę wodną, a jeśli to też nic nie pomoże to raczej będzie uszczelka pod głowicą...
				: 2009-01-14 20:48
				autor: radek
				Podobne objawy miałem w nissanie wywalało wode przez zbiorniczek wysoka temperatura i brak ogrzewania  przyczyną była walnięta uszczelka pod głowicą między cylindrem a kanałem wodnym poza tym górny wąż był twardy że nie dało się go zdusić na zapalonym silniku
				: 2009-01-14 23:14
				autor: TOMEK
				wydaje mi sie ze faktycznie moze byc ten nieszczesny korek od chłodnicy bo jak zagiąłem ten cienki wężyk od wlotu do zbiornika wyrównawczego to ten górny wąż od chłodnicy  w trakcie nagrzewania sie silnika nabiera wody....uszczelka raczej nie bo nie było okazji by ją wydmuchac,, a na  to juz jestem cięty...auto długo stało bo siadła mi skrzynia było to jeszcze w lecie a ze mialem w układzie wode to ja spuściłem aby nie zamarzła..To chyba będzie nieszczelny układ chłodzenia...ten je..ny  korek..
				: 2009-01-15 01:47
				autor: zuku19
				Jeśli to po nowym zalaniu tak się dzieje to odpowietrz układ chłodzenia i powinno ustąpić
				: 2009-01-21 12:59
				autor: wojtas89
				Siema, ostatnio wymieniłem korek od chłodnicy i musze wam powiedzieć że moje kłopoty z układem chłodzenia i z nagrzewnicą skończyły się, nie skacze temperatura i zaczęło lecieć ciepłe powietrze z nawiewów. Dodam że za nowy korek zapłaciłem 19zł
				: 2009-01-21 22:11
				autor: Patryk-
				mam probe 2.2 gt powiedzcie mi od jakiej mazdy pasuyje termostat bo tak patrze na allegro to ich jest duuużo i niewiem ktory model wybrać bo u mnie jest tyle sklepów i jak mówie ford probe to widze przerażenie w oczach i slowa: do amerykańców niemamy...wiec jak byście moglli to podajcie mi dokladny model i rok tej mazdy....
				: 2009-01-22 11:14
				autor: wojtas89
				Widać że ci się nie chce szukać, jest dział FAQ i tam masz kody części do 1gen, ja brałem kody
z tamtąd i
odrazu mi w sklepie dali odpowiedni termostat
 No chyba już łatwiej się nie da
				: 2009-01-22 11:23
				autor: Patryk-
				szukalem ale jakos te kody mnie nigdy
nieprzekonywały
				: 2009-01-22 11:36
				autor: wojtas89
				nie wiem jakie
masasz zastrzerzenia do tych kodów , procedura
jedst prosta: Idziesz do sklepu podajesz jeden z kodów i mówisz żęby sprzedawca zweryfikował czy kod się zgadza czy nie Mazda 626 2.2l 12V 87-92 i po sprawie, ja kupiłem termostat właśnie po kodach i wszystko pasuje
Maciucha napisał w F.A.Q pisze:To tak przy okazji:
Termostat do silnika F2
2.2GL, 2.2GT, 2.2LX
Vernet: 6292.88
Wahler: 3468.88D lub 3498.88D
JapanCars: D20301K
Mazda: F201-15-171
Mazda: ZZ40-15-171
Mazda: 0223-15-171D
i sporo innych
				: 2009-01-22 11:42
				autor: Patryk-
				ok dzięki.
poprostu nigdy tak czesci
niekupywałem i
niechcialem pomyłki strzelić
				: 2009-01-26 16:47
				autor: TOMEK
				Witam wszystkich którzy mają problem z wysoką temperaturą w probku...Ja dzisiaj odkręciłem pompę wodną i co się okazało,że wirnik przetłaczający wodę jest urwany.I to właśnie przez brak obiegu szaleją obroty i nie ma ogrzewania..Ale korek i tak wymienie.....Jeśli ktoś coś gdzieś taką pompe posiada to prosze o namiary...Pozdro
				: 2009-01-28 22:04
				autor: Achtung
				To może napisze ktoś na temat tej temperatury bo ciekawi mnie ten temat.Teraz w zimie wskazówka nie dochodzi mi do połowy ale najniższa temp to 120 jak to jest możliwe że płyn sie nie gotuje skoro jest ponad 120?Może troche głupie pytanie ale nie moge tego zrozumieć...
				: 2009-01-28 22:18
				autor: Kocureq
				Raz - to nie jest woda (która wrze w 100 stopniach), tylko specjalny płyn o wyższej temperaturze wrzenia.
Dwa - układ jest pod ciśnieniem.
 Temperatura wrzenia płynu rośnie wraz z ciśnieniem.
Jak odkręcisz korek na gorącym to ci wyrzuci płyn i poparzy nie dlatego, że tam w środku już się gotował, tylko odkręcając ciśnienie obniżasz znacznie temperaturę wrzenia - i okazuje się, że np. płyn ma 150 stopni, ale temperatura wrzenia w ciśnieniu atmosferycznym spadła do 130 stopni - i zaczyna się gotować.
Rozumiesz?
				: 2009-01-29 10:34
				autor: wojtas89
				Skala w jedynce nie jest w stopniach celsjusza
  tak że nie sugeruj się tym, gdzieś wyczytałem że jeśli wskazówka podchodzi na litere N to jest ok 110 stopni celsjusza
				: 2009-01-29 17:42
				autor: Achtung
				Dzięki teraz już rozumie
