No i stalo sie padl silnik
- Chaos
- Chaos
- Chaos
- Chaos
Tak mi koles napisal co mi sprzedawal silnik www.japankoreamoto.pl
ja juz kupilem syntetyk 5W50 Mobila i chce go zalac Ale jak wczesniej byl mineral to bedzie masakra Wiec juz sam nie wiem co robic
Facet się poprostu asekuruje i tyle, bo nie wie do końca nic o tym silniku co ci sprzedał.
Ja osobiście zaryzykowałbym nawet rozszczelnienie tego silnika, biorac pod uwagę, że na stronie którą podałeś piszą coś o gwarancji, niż jazde na mineralu i padnięciu tego silnika w dłuższym okresie czasu, kiedy tej gwarancji już nie będzie.. A na mineralu silnik padnie napewno predzej czy później.
A do naszych silników dedykowane są oleje 5W/30, ja zalałem z kolei Elfa Excelium bodajże 5W/40 LDX i jest spox.
Według mnie 5W50 to już prawie woda i jeśli masz używany silnik i kolo coś mówi o mineralu to tez bym się zaczął zastanawiać, czy aby mi ten Mobil silnika nie wypłucze na maxa. Może wypośrodkuj
Pzdr.
Pzdr.
Audi 2000 TT 4x4 1.8T
- Chaos
- Kamil_01
a nie możesz poprostu zwrócić tego oleju i zamienić na 10W40
- Chaos
Zabiłem Probka....
Jestem załamany... własnoręcznie zabiłem Proba swojego... nie zmieniłem wody.. woda zamarzła i kaplica... chciałem go odpalić, żeby puścił ten lód bo tak zimno aż nie było, zakręciłem dwa razy coś go chwytało i ..... chyba zerwał się pasek rozrządu, bo kręci jak by kompresji nie miał.... KAPLICA....
Stoi teraz biedaczysko bez życia.... .... a wszystko, że wody na czas nie zmieniłem
- wingerman
- Samochód: Probe 3.0L
Osobiscie nie widze bezposredniego zwiazku tych "mrozow" z zerwaniem paska rozrzadu. Rozumiem pasek od napedu pompy wody gdy ta stanie bo z wody zrobil sie lod ale rozrzad nie ma nic do mozu i odwrotne.
Coz poczekamy na wypowiedzi innych, moze wspolnie zlapiemy jakis trop.
.... jeśli nie rozrząd , a licze na to, że to on jak pochytało pompę to może i zahamowało pasek rozrządu i przeskoczył, bo jesli nie to , to znaczy, ze coś poważniejszego się stało. Dzień wcześniej Probkiem jeździłem było wszystko spox, dziwnie sie zachowywał dnia następnego juz po zamarznięciu, po przekręceniu kluczyka silnik pokręcił kila razy i od razu jakby "odbijał" ( jakby go łapało) i taki odgłos dziwny terkotu, a teraz kręci, z " efektem braku kompesji" wieć albo rozrząd się urwał i taki efekt albo nie daj bóg rozleciał się silnik......
- Koszyk
- Samochód: Ford Probe, Dodge Ram, Fiat Uno, Renualt Kangoo
- Galeria: viewtopic.php?t=9264
Ale żeby zobaczyć czy ta rozrząd to chyba tylko wystarczy odchylić pokrywę?? Długo to nie zajmie a jedna teoria będzie sprawdzona. Mi jak w innym aucie poszedł rozrząd to rozrusznik kręcił ładnie ale bez efektów....silnik nawet nie zagadał...
2,5 V6 `95
Obecne zmiany: Ciemne szyby, car audio, progi wewnętrzne, wydech 2,5 cala z nierdzewki+ największy komin na rynku wsadzony na ukos by KMS, dolot, silnik klze 200KM od mazdy, stroboskopy, zegary AFR i VACU, piękne fele...cdn
- Basf_Wrocław
- Samochód: R4 94
- Chaos
Hmm dziwne Ja kiedys za niechlubnych czasow tez mialem wode w ukladzie i tez mi zamarzala i przejezdzilem pol zimy az mi pompa nie siadla no i 2 razy psek zmienialem bo sie zerwal Nie wiem jak mocno musialbys miec pasek naciagniety zeby sie nie slizgal ( bo w takich przypadkach pompa stoi a psek sie slizga i albo sie zerwie albo rozpusci sie lod i pompa zacznie smigac) Osobiscie nie stawialbym na rozrzad Ale zawsze mozesz latwo sprawdzic Wykrec 2 sruby od obudowy rozrzadu ( sa przy pokrywie zaworow) i odchyl lekko obudowe Bedziesz widzial czy pasek jest czy nie Jednak zeby zobczayc czy przeskoczyl to jest wiecej roboty
- darel
Re: Zabiłem Probka....
Tak baty Ci się należą, za to, że jeździłeś na wodzie a nie na płynieAda pisze:J .... a wszystko, że wody na czas nie zmieniłem![]()
Probe II GT 2.5 V6
Audi A6 C7 3.0 TDI
Audi A6 C7 3.0 TDI
Już wszystko jasne... poszły dwie tuleje, czeka mnie znów remont silnika...
Jestem teraz na rozdwoju dróg, czy tulejować ten silnik czy też kupić nowy, ( w sensie nowy używany
). Za pierwszą opcją przemawia całkiem niedawny , bo zeszłoroczny remont dołu silnika oraz głowic, za drugą moje obawy co do tulejowania, choć mój mechanik twierdzi, że nie ma obaw co do tulejowanego silnika.
A wszystko przez malutki mróz -5 stopni...
- Sebastian
o kurna, przykra sprawa
ja bym zrobil to co mniej by kosztowalo, wiec chyba remoncik
...i zmien odrazu plyn
pozdr
pozdr
- Kędziorek
- Sebastian
jakimi?Kędziorek pisze:Właśnie, nie po to śmigamy takimi autkami, żeby "skąpić" i lać wodę.KALII pisze:Kurde właśnie dlatego trzeba śmigać cały rok na płynie.
Pozdro
tu sie zgadzam z kalim, tylko plyn
- Lukask
- Samochód: Bardzo szybki :P
