Zbyt bogata mieszanka a check engine
- Roswell
Czy zbyt bogata mieszanka może powodować czasami zapalanie się kontrolki check engine? Jeśli tak to proszę mi powiedzieć który numer błędu mógłby to być?
Probe II 2.0 93 USA
- Galeria: viewtopic.php?t=9300
Próbowałem przez ponad rok pozbyć się zapalania tej kontrolki i nic z tego nie wyszło! W lecie zapala się rzadziej, przeważnie kiedy jadę pod górkę bez dodawania gazu,a w zimie częściej i nie gaśnie dopóki nie wyłączę silnika.Wyjaśnili mi to gazole w następujący sposób-,,mam prostą instalację i nie współpracuje wystarczająco precyzyjnie z komputerem,udziela się to właśnie jadąc pod górkę-oznacza zbyt ubogą mieszankę!''.Po wzbogaceniu mieszanki kontrolka dalej się zapalała , tylko trochę rzadziej-niestety auto gorzej jeździło. Powróciłem do ustawienia pierwotnego i tę kontrolkę olałem!!!. W zimie znowu świeci się dłużej, myślę że poza spadkiem temperatury tankujemy gaz z większą domieszką propanu i to ma wpływ na ,,check engine''.Próby odczytania kodu błędów spełzły na niczym,auto na gazie jeździ bez problemu a przejechało około 60tyś.km z tą instalacją.
Ford Probe USA 2.0 1993r BASE
- Roswell
Lambda sprawna, po prostu jest źle wyregulowana mieszanka w sterowniku od gazu.Krzycho pisze:myślę że zbyt bogata mieszanka byłaby wynikiem niesprawnego jakiegoś układu co zaowocowałoby zbytnim wzbogaceniem mieszanki. Np. niesprawna Lambda - kody 16 i 17; 23 i 24
ale nie jestem mechanikiem sanmochodowym, wiec nie wiem
Mi zapalanie tej kontrolki nie zależy absolutnie od niczego, zapali się kiedy się jej podoba.R.K pisze:Próbowałem przez ponad rok pozbyć się zapalania tej kontrolki i nic z tego nie wyszło! W lecie zapala się rzadziej, przeważnie kiedy jadę pod górkę bez dodawania gazu,a w zimie częściej i nie gaśnie dopóki nie wyłączę silnika.Wyjaśnili mi to gazole w następujący sposób-,,mam prostą instalację i nie współpracuje wystarczająco precyzyjnie z komputerem,udziela się to właśnie jadąc pod górkę-oznacza zbyt ubogą mieszankę!''.Po wzbogaceniu mieszanki kontrolka dalej się zapalała , tylko trochę rzadziej-niestety auto gorzej jeździło. Powróciłem do ustawienia pierwotnego i tę kontrolkę olałem!!!. W zimie znowu świeci się dłużej, myślę że poza spadkiem temperatury tankujemy gaz z większą domieszką propanu i to ma wpływ na ,,check engine''.Próby odczytania kodu błędów spełzły na niczym,auto na gazie jeździ bez problemu a przejechało około 60tyś.km z tą instalacją.
A jak podczas jazdy przełączysz na benzynę to zgaśnie(mi gaśnie wtedy ta kontrolka)?
Probe II 2.0 93 USA
