Podgrzewane lusterka...
: 2003-12-16 09:06
autor: Mr. Cynk
: 2003-12-16 11:42
autor: DUKE
: 2003-12-16 15:28
autor: Gość
polecam zakup z pięciu rezystorków typu RDO (na jedno lusterko)o mocy 5W ,przyklejasz wszystkie pięć sztuk za pomocą silikonu i podłączasz szeregowo
-każdy rezystor z następnym łączysz przewodem (zmniejszysz naprężenia mechaniczne
-rezystor RDO(ceramiczny) nadaje się idealnie ponieważ ma prostopadłościenną obudowe
: 2003-12-16 16:22
autor: Gość
Na giełdach samochodowych można kupić oryginalne folie do podgrzewania lusterek,wyposażona w taśmę dwustronną i końcówki do podłączenia zasilania.Ja zakupiłem sobie taki zestawik na giełdzie samochodowej w GLIWICACH koszt o ile pamiętam 15zł sztukę.
Pozdrawiam ZBYSZEK MAZDA 626 2.5
: 2004-01-30 22:55
autor: soon
: 2004-10-28 16:30
autor: Jedrek
Witam!
Będę montował sobie w lusterka folie, przy czym chciałbym ją podłączyć tak jak podgrzewanie tylnej szyby żeby samo się wyłączało po nagrzaniu. W tym celu potrzebowałbym kawałka schematu podgrzewania tylnej szyby.
Plisssssssss!
Jeszcze jedno.
Jak rozebrać lusterko żeby go nie uszkodzić?
: 2004-10-28 17:09
autor: Gość
Andrzej pisze:Jeszcze jedno.
Najlepiej delikatnie jak kobietę
: 2004-10-28 17:52
autor: Jedrek
papciu pisze:Witam
Łatwiej powiedzieć niż wykonać.
Z kobietą raczej nie mam problemu bo już nie raz rozbierałem
, ale jeśli chodzi o lusterko, to.........
: 2004-10-28 18:45
autor: Gość
: 2004-10-28 21:00
autor: Gość
Powiem tak
Lusterka można ogrzać na 2 sposoby: gotowa folia, rezystorki.
Moim zdaniem folia jest lepsza bo wydatek nie aż tak wielki a kupę mniej roboty.
Niestety nie wiem jak zdjąć lusterko bo miałem jedno zbite podczas wypadku a drugie było już za wcześniejszego właściciela dorabiane i brzydkie. Więc kupiłem oba nowe w necie i od razu do nich 2 folie podgrzewające
. Za cały komplet zapłaciłem ok 100 zł razem z przesyłką.
Naprawdę warto podgrzać lusterka
bajer ale za to bardzo praktyczny.
Podłącz je pod tylną szybę tak jest najwygodniej.
: 2004-10-28 21:11
autor: Gość
Wlasnie jakis tydzien temu Konrad mnie uswiadomil, ze ten bardzo przydatny bajer isntnieje w moim Probku też.
Wyglada na to ze kazda II ma podgrzewane lustra.
Zalaczane z ogrzewaniem tylnej szyby.
: 2004-10-29 00:24
autor: kollek
Aby ściągnąć lusterko w I-ynkach to trzeba odkleić szkło (jest przyklejone). Uważaj żeby go nie połamać. Jak je odkleisz to możesz potem odkręcić plastik na którym jest przyklejone lusterko (jedna śrubka). A tu z kolei uważaj żeby nie połamać 2-óch plastikowych śrubek odpowiedzialnych za poruszanie lustrem wczepione w ów plastik. Pomijam tu oczywiście odkręcanie lusterka od drzwi.
: 2004-10-29 00:46
autor: Kristofer
jeśli by ktoś potrzebował lusterka podgrzewane od 2 generacji to mam na zbyciu
tak na marginesie
: 2004-10-29 06:58
autor: P.I.M.P.O.
a ja właśnie się głowiłem jak to się stało że mi same odparowały hehehe straszna dzisiaj rosa we wrocku - prawie jak po deszczu! wsiadłem sobie, włączyłem wentylatorek na przednią szybę, ogrzewanie tylnej i chciałem wytrzeć lusterka, ale już nie było trzeba
kocham mojego synka!
: 2004-10-29 08:36
autor: Qki G
a czy w probe wystepowaly w ogole podgrzewane lusterka??
: 2004-10-29 09:03
autor: majcher
oczywiscie ze tak przynajmniej w II SE
: 2004-10-29 10:33
autor: Gość
Qki no przeciez mowie ze wystepowaly!
PS> Ladna jedyneczka w prawym gornym rogu sie pojawila
: 2006-12-08 17:57
Elektrycznie podgrzewane lusterka [i](w Madzi 626GD)[/i] pisze:Podgrzewane lusterka zwiększaja komfort korzystania z samochodu
Aby odkleić lustro pomogłem sobie suszarką rozgrzewając całość do kilkudziesięciu stopni - lustro wyjąłem z elastycznego już stelażu
Folia grzewcza
http://allegro.pl/show_item.php?item=35424969 http://allegro.pl/show_user_auctions.php?uid=1473332 Cena 8 PLN na allegro. Przykleja się ja jak nalepke
PO zamontowaniu - lewe lustro mam oryginalne i tam nie było problemow z przeprowadzeniem kabli
NIestety prawe lustro nie jest oryginalne ale chyba też mazdowskie. W kazdym razie w taki bestialski sposób tylko mogłem przeprowadzic kabel - lustro jest sterowane linkami a nie ciegnami
NAstępnie prowadziłem kable - przez drzwi bez problemu. Zastanawiałem sie tylko gdzie podłączyc. I popełniłem błąd - miernikiem zmierzyłem, ze na przełączniku ogrzewania szyby pojawia się +12V
Przeprowadzanie po stronie pasażera *
W efekcie spaliłem automat do sterowania ogrzewania tylnej szyby. Otóż okazało sie ze to nei jest +12V, lecz +12 jest na inym styku a tam gdzie sie pojawiał sygnał, to była masa. Sterowanie masą - to zasilenie przekażnika małym prądem z tranzystora. A ja podłączylem tam grzejniki2x15W w efekcie zadymił mi się układ
Pudełko z napisem Unit TIMER GR28 to sterownik centralnego zamka
Przekaznik swiateł stop Oraz nieznane 2 przekaźniki
Ta puszka na górze to też zagadka. Podgrzewane lustra działają super. Ostatecznie podłączylem je na stałe pod zapłon. LAtem najwyżej odłącze. NIestety poszukuje włącznika ogrzewania tylnej szyby. *
: 2006-12-08 21:25
autor: Bogdan9999
Juz to przerabiałem
Ale musze przyznać kolo fajnie przewody wmontował
