Strona 4 z 4
Re: Nie odpala. Pilne
: 2014-01-03 17:54
autor: PiOOtReKk
Panowie mam problem ze swoim autkiem.Po przekręceniu kluczyka wszystkie kontrolki się palą,wszystko normalnie działa z elektryki,kiedy już wcisnę sprzęgło i przekręcę kluczyk do końca zero reakcji.Jedyne co się dzieje to w momencie przekręcenia zapala się kontrolka BRAKE.Rozrusznik nie reaguje,myślałem że to może jego wina ale wczoraj wytargałem go i podłączyłem na krótko,kręci jak wściekły więc raczej odpada.Wygląda to tak jak by rozrusznik nie dostawał sygnału ze stacyjki,przynajmniej tak obstawiam.Czy ktoś może mi podpowiedzieć co jeszcze jest odpowiedzialne za przekazanie prądu na rozrusznik?może jakiś przekaznik albo coś podobnego,a może to kostka stacyjki o ile taka w Probku występuje.Miałem kiedyś podobny problem w Audi i tam okazała się padnięta właśnie kostka.Za wszelkie rady będę bardzo wdzięczny bo już naprawdę kończą mi się pomysły...
: 2014-01-03 18:01
autor: Patryk-
napisz jaki to samochód chociaż ;) a sprawdzałeś czy prąd dochodzi do rozrusznika?
: 2014-01-03 18:05
O jakim samochodzie mówimy, i o jakiej wersji? bo tak to Ci nikt nie pomoże ....
: 2014-01-03 18:07
autor: PiOOtReKk
Probek 2.2 GT :)
Przyznam szczerze że nie sprawdzałem tego,trudny tam dostęp ale wydaje mi się że prąd tam nie dochodzi bo jak pisałem rozrusznik na krótko kręci.
: 2014-01-03 18:12
Na wydaje mi się to wiesz co można .... :mrgreen: :wink:
Tak samo ja mogę powiedzieć ze wydaje mi się ze nie w tą stronę kręcisz kluczykiem przy stacyjce :D
złap miernik i sprawdź a druga osoba niech się bawi przy stacyjce .
masz wersje USA czy EURO, bo to też jest znaczące
: 2014-01-03 18:22
autor: PiOOtReKk
No tak tak,jak najbardziej się z tym zgadzam.Chciałbym tylko dowiedzieć się jakie mogą być możliwe opcje,w przypadku obecności prądu na kablu wiadomo będzie że rozrusznik jednak nie jest cacy.Ale co kiedy tego prądu faktycznie nie będzie?Co trzeba sprawdzić po drodze?Co do wersji to jest to EURO:)
: 2014-01-03 18:37
Może przekaźnik, bezpiecznik, stacyjka
: 2014-01-03 18:42
autor: Patryk-
czy przy pedale sprzęgła nie było czujnika? przez to sprawny, nie kręci bez wciśniętego sprzęgła
: 2014-01-03 18:48
w 1gen w wersjach euro były czujniki? czy tylko w USA jak w 2gen
: 2014-01-03 19:02
autor: Patryk-
mam euro i wydaje mi się na 99 % że był
: 2014-01-03 20:40
autor: PiOOtReKk
Możliwe że przekaznik,tylko który dokładnie za to odpowiada?Wszystkie bezpieczniki wizualnie wyglądają okej.Co do czujnika to posiadam go.Kiedy pedał sprzęgła nie jest ruszany to czujnik ten jest wciśnięty,natomiast po wciśnięciu sprzęgła czujnik odskakuje.Wszystko tam wygląda na oryginał tak więc sam już nie wiem,jedyne co mnie zaniepokoiło to obfity rdzawy nalot na tym pedale tak jak by gdzieś z podszybia podciekało...
: 2014-01-03 20:56
autor: Patryk-
to jak rdza jest na pedale to może i czujnik zaszedł...nie pamiętam jak on wygląda, ale możesz spróbować go odpiąć i zewrzeć bez czujnika...
: 2014-01-03 21:32
autor: Domek26
Jesli przy probie krecenia zapala cie kontrolka hamulca to tak jak by nie dostaje sygnalu z wcisnietego sprzegla, bynajmniej u mnie tak jest... obstawiam ten czujnik na 90%
: 2014-01-03 22:08
autor: PiOOtReKk
W takim razie jutro go zmostkuje i dam znać czy pomogło :)
: 2014-01-03 22:15
autor: Domek26
Nie widzialem tego czujnika i nie jestem pewien czy powinien cos zalaczac czy rozlaczac , ale spróbować mozesz :) wypnij i sprawdz czy zapali a jak nie to zewrzyj i sprawdz
: 2014-01-04 18:47
autor: PiOOtReKk
Miałem dzisiaj cały dzień na zlokalizowanie usterki i niestety z marnym skutkiem.Odłączyłem czujnik przy pedale,bez rezultatu,zwarłem wtyczkę drutem też to samo.Sprawdziłem miernikiem wtyczkę na rozruszniku i kabel główny.Na głównym prąd jest,na wtyczce po przekręceniu kluczyka prądu nie ma.Z resztą pózniej podłączyłem zamiast tej wtyczki kabelek i na krótko zwarłem z aku,samochód zagadał od strzała.Podsumowując rozrusznik jest okej na 100%.To co jeszcze wpadło mi dzisiaj w oko a raczej ucho to to że jak podłączę aku to gdzieś słychać takie brzęczenie,ciężko mi opisać ten dzwięk,tak jak by gdzieś się jakieś zwarcie robiło.Odpinałem pod maską wszystkie bezpieczniki oprócz głównego i ten dzwięk nie milkł.Nie wiem już sam co jest grane,pomysłów mi brakuje..
: 2014-01-04 20:17
autor: Domek26
A czy przy probie odpalenia slychac cykanie przekaznika? U mnie jak nie wcisne sprzegla to slychac jakis przekaznik i swieci kontrolka od hamulca , moze przekaznik padl myslalem ze to jeden z tych na scianie grodziowej ale odpinalem wszystkie i nie ma na to wplywu
: 2014-01-04 20:58
autor: PiOOtReKk
Tak słychać cykanie w momencie przekręcenia kluczyka w pozycję zapalenia kontrolek.A czy tym samochodzie występuje kostka w stacyjce? Może to jej wina o ile tam taka jest.
: 2014-01-05 21:10
autor: kicker
a sprawdzałeś czujnik uderzeniowy w bagażniku?
: 2014-01-06 03:10
autor: Domek26
Ale to by chyba w ogóle prądów nie bylo
: 2014-02-23 11:36
autor: PiOOtReKk
-- oryginalny post 2014-01-06 09:25 --
W bagażnik zaglądałem,zlokalizowałem ten włącznik i jest wciśnięty więc chyba jest okej.
-- dodano 2014-02-23 11:36 --
Witam.W końcu problem ostatecznie rozwiązałem kilka dni temu.Wcześniej musiałem wstrzymać się z tym bo pogoda uniemożliwiała.Tak czy siak za całe zamieszanie odpowiedzialna była kostka stacyjki.Na forum Mazdy wyczytałem że w tych kostkach lubią się wypalać styki.Moja wypalonych nie miała akurat,wizualnie po czyszczeniu te miedziane ścieżki wyglądały bardzo dobrze.Niestety po złożeniu dalej to samo było.Postanowiłem kupić używaną stacyjkę z której przerzuciłem samą kostkę.Po tym zabiegu auto pali bez żadnego problemu :)
Pozdro.
