Strona 1 z 3
Nie działa wskazówka poziomu paliwa
: 2007-03-11 13:08
autor: Flyke
Witam , nie dziala mi wskazowka poziomu paliwa wiec wyjąłem pompe paliwa i okazuje sie ze tam jest wszystko w porzadku tj plywak jest caly jedyne co jest nie tak to taka siateczka ktora tam jest ma malutkie przetarcie .Powiedzcie mi gdzie szukac usterki ???
: 2007-03-11 13:41
autor: Adamkat
Ja mialem ten sam problem z wskaznikiem paliwa, niby wszystko bylo dobrzeale zawieszal sie w pewnym momencie. co zrobilem?wymienilem caly zbiornik!!
: 2007-03-11 13:59
autor: OLEY
Może czas zatankować?
To żarcik.
Prawdopodobnie mógł przerwać się drut, po którym ślizga się taki "pipsztyk". Razem spełniają funkcję potencjometru. W miarę ubywania paliwa bądź przybywania, pływak zmienia położenie i
przesuwa po tych drucikach ten "pipsztyk". Wtedy zmienia się
rezystencja i wskazówka pokazuje inne położenie.
Druga sprawa. Nie mieszałeś nic przy zegarach? Może zmieniałeś tarcze, może ściągając wskazówkę coś uszkodziłeś.
Jezeli chcesz, to za tydzień będę miał taki czujnik z pompą.
: 2007-03-11 14:07
autor: Flyke
rozebralem to bardziewie przy plywaku i taka blaszka sie odgiela zrobilem , podlaczylem i dopoki nie byl w baku dzialal ( tj jak nim poruszalem to wskazowka sie ruszala ) wsadzilem do baku i kaplica nie dziala dalej
mam zatankowane 20 litrow wiec to nie paliwko
: 2007-03-11 14:21
autor: OLEY
Właśnie ta blaszka, którą nazwałem "pipsztykiem" odpowiada za wychylanie wskazówki. Widocznie nie łączy się z resztą i nie ma przepływu prądu (otwarty obwód)
Spróbuj jeszcze raz dogiąć tę blaszkę, tylko z umiarem.
Jeżeli nie pomoże, to czeka Cię niestety wymiana.
: 2007-03-11 22:34
autor: Flyke
meczylem sie z tym troche i dalej kaszanka , jutro wymienie to pudeleczko i zobaczymy co sie bedzie dzialo
EDIT: Wymienilem cala pompe z plywakiem , i dalej to samo , dla pewnosci zatankowalem ale wskazowka caly czas lezy
: 2007-06-21 23:13
autor: pytlar
a ja ostatnio mam podobnie... tzn w pewnym momencie przerazilem sie jak po 20km wskazowka opadla prawie o polowe zbiornika
powyzywalem wtedy probka ze to nasza ostatnia podroz bo mam go dosc tankowac, ale jednak zatankowalem te 12l paliwka a wskazowka nie poszla w gore!!:/ i tak powyzej czerwonego pola mam ją teraz caly czas..:/ jak zgasze silnik to opada na dol a jak odpale to idzie wlasnie pare mm powyzej czerwonego pola i nie chce isc wyzej...:/ paliwa jest wiecej... ja nie mam juz sil...
: 2007-06-21 23:16
autor: Flyke
Pytlar zatankuj za 40-50zl zobaczysz ze dziala , ona pokazuje jak chce ,, ja sie nia nie sugeruje bo juz pare razy stalem przez to albo tankowalem a okazywalo sie ze mam jeszcze pelno paliwka ;)kiedys myslalem ze mam zepsuta wymienialem swirowalem ,,, zatankowalem za 100 i zonk ,,, DZIALA a teraz i tak caly czas lezy :/
: 2007-06-21 23:20
autor: pytlar
no wlasnie o to chodzi ze jeszcze nawet dzisaij tankowalem i dalej nic...:/ lezy bydle dalej i mu sie nie chce wstac... ta pogoda chyba tak na niego dziala...
: 2007-06-21 23:26
autor: Flyke
wyjmij pompe tam jest taki prostokatny plastikowy plastik , rozbierz to
w srodku jest taki pizdzik ktory odpowiada wlasnie za wskaznik , docisnij ten pizdzik i nie wsadzajac pompy poruszaj plywakiem sprawdz czy wskaznik reaguje , jesli tak poskladaj i wyruszaj na droge swoim krazownikiem
a jesli nie to musisz sie pobawic z tym pizdzikiem
: 2007-06-21 23:28
autor: pytlar
i znowu sie przy tym grzebac... jak to fajnie miec kase zeby kupic sobie nowe autko i tylko jezdzic... a reszte miec gdzies...:]
: 2007-06-21 23:32
autor: Flyke
to jest banalne
wyjmujesz kanape odkrecasz 4 śrubki pozniej jeszcze 12 chyba i masz;) ja tam lubie grzebac przy probasku
: 2007-06-24 20:22
autor: pytlar
: 2007-06-24 21:26
autor: Flyke
a nie mowilem
ZATANKUJ a sie naprawi ;PP ja meczylem sie z tym kupe czasu , rozbieralem to wsio chyba z 5 razy i dalej nie dzialala zatankowalem i po problemie:)
: 2007-08-09 02:11
autor: SaHaL
ja mam problem bo wskazowka stanela gdzies na polowie 1/2 a 0 zrobilem 300km i nic wlalem za 150zl i tez nic jak odpale dochodzi do tej polowy polowy i koniec i nie wiem co zrobic :/
: 2007-08-09 07:16
autor: OLEY
Spróbuj zajrzeć do pompy paliwa. Może gdzieś dostał się jakiś paproch i blokuje wyższe wskazanie. Lub też zawiesza się pływak.
: 2007-08-09 16:09
autor: pytlar
a u mnie znowu zle wskazuje!!:[ mimo iz prawie nie ma paliwa to dalej jest w polowie!!
2 dni temu wyciagnelem i zobaczylem ze przestawila sie ta blaszka co jest w tym plastikowym pojemniku przy pompce
przestawilem tak jak powinno byc i bylo elegancko!! przez kilka godzin
po znowu powrocil wskaznik do polowy skali!! a juz sie cieszylem
: 2007-08-09 16:17
autor: SaHaL
jak sie dostac do plywaka ??
: 2007-08-09 16:31
Użyj funkcji szukaj, wpisz pływak* plywak* (gwiazdka załatwi problem odmiany końcówek /pływak, pływaka, pływakiem, .../ "plywak" bez "ł" wyszuka w postach bez polskich liter), ogranicz wyszukiwanie do konkretnej generacji i wśród 7 wyników (z tym włącznie) znajdziesz taki, gdzie dałem odsyłacz na zewnątrz Pompa paliwa - lokalizacja usterki.
Pewnie prościej byłoby w 2 zdaniach wyjaśnić gdzie jest i jak się do niego dostać, ale w ten sposób i Ty, i wszyscy będziemy mieli łatwiejsze życie na forum.
: 2007-08-09 18:00
autor: SaHaL
no oki dzieki tylko nie ma napisane czy da sie dostac do pompy i plywaka bez wyciagania baku jak tak to jak ??
: 2007-08-09 18:36
Jest napisane - jeśli znalazłeś wspomniany odsyłacz, to jest tam instrukcja demontowania pompy.
: 2007-08-10 00:28
autor: SaHaL
nie moge znalesc
: 2007-08-10 07:32
autor: OLEY
Ech Panie.
Kilka postów wyżej:
flyke(vasil) pisze:to jest banalne
Dodam, że chodzi o tylną kanapę. Jak ją zdejmiesz, to zobaczysz
"właz"
do pompy.
: 2007-08-10 10:48
autor: SaHaL
dzieki nie wiem jak ja moglem tego nie zauwazyc
: 2007-08-10 11:11
autor: TYKWA
OLEY pisze:
Dodam, że chodzi o tylną kanapę. .
to mi sie podoba , Oley piwo siedzi
ale to jest najlepsze :
flyke(vasil) pisze:...taki prostokatny plastikowy plastik .
przepraszam , ale nie moglem sie powstrzymac
