czarne plamy na spojlerze z rury wydechowej
: 2007-04-09 17:47
autor: Don_Luk
witam mam czesto takie plamy (zdjecie 1 i 2) jakby przepalony olej (chyba) lub moze to cos od katalizatora. pojawiaja sie one na tylnym spojlerze i na rurze wydechowej. czyli wychodza z rury wydechowej. czego to jest wina ? przepalony olej czy moze katalizator zpchany jest i nieraz cos z niego wywala jakies pypcie? sorry ze troche chaotycznie napisałem , pisze dziwnie bo mam zwałe
wklejam zdjecia
mało widac ale jak sie przyjzycie to cos widac takie czaarne plamy czasem wieksze lub mniejsze
: 2007-04-09 17:59
autor: P.I.M.P.O.
a bierze Ci olej?
te plamy raczej na "paliwowe" wyglądają. możesz mieć złą mieszankę. może któryś wtrysk się zawiesza albo co i za dużą dawkę paliwa silnik dostaje z czego połowę wypluwa. ile Ci pali auto? nie zauważyłeś jakiegoś zwiększonego spalania ostatnio? nie rzuca ci silnikiem przy rozruchu albo nie strzela czasem z rury?
: 2007-04-09 18:07
autor: RX
Mi tak pluł jak miałem uwaloną sondę.
Pzdr.
: 2007-04-09 18:34
autor: Don_Luk
własnie. Spala mi od 13 - 18 w miesicie (13 jak delikatnie jezdze a 18 to jak powyzej 5000tys obrotów ) a w trasie wychodzi ok 9 przy 100km/h.
Oleju raczej nie bierze.
: 2007-04-09 18:37
autor: Don_Luk
Don_Luk pisze:własnie. Spala mi od 13 - 18 w miesicie (13 jak delikatnie jezdze a 18 to jak powyzej 5000tys obrotów ) a w trasie wychodzi ok 9 przy 100km/h.
Silnik pracuje w normie, z rury nie strzela.
CZyli co podejrzewacie sonde ?
: 2007-04-09 18:49
autor: RX
Jak ja miałem walniętą sondę (trup w 100% jak stwierdził gazol - zero odczytu) to miałem spalanie 18-20
Pzdr.
: 2007-04-09 22:03
autor: Basf_Wrocław
Miałeś coś robione ostatnio przy aucie ? Może być bardzo dużo przyczyn. Auto przecież pluje bęzyną jak niedopala lub jest przelewany. Może też z kata taki syf lecieć, ale okopcona rura jest od niedopalonej beny.
: 2007-04-09 22:46
autor: Don_Luk
czyli wyniki ze to benzyna
w aucie nic nie robiłem
ale z tego co widze musze jechac jak beda te plamy do mechaniora i cp on powie na to
: 2007-04-10 16:28
autor: Basf_Wrocław
Teoretycznie tak. Na początek sprawdź czy zapłon masz dobrze ustawiony, potem sonda i wydech. Jeśli jedziesz do zykłego mechanika to niezapomnij poczytać troszkę o powyższych czynnościach bo większość nie umie na przykład prawidłowo ustawić zapłonu
: 2007-04-10 17:27
autor: Don_Luk
w 2,5 v6 to zapłon to chyba sie jakos inaczej ustawia ?
: 2007-04-10 18:02
autor: Gturbo
Jak nie jest tluse to moze byc tez sadza z woda.
: 2007-04-11 00:15
autor: Tomasz S
Stawiał bym na czujnik temperatury . Gdy jest uwalony podaje na kompa zły odczyt - Komp steruje dawkowaniem (jego czasem) . Przy podwyższonym dawkowaniu (tak jak ssanie w gaźnikowcach) silnik spala więcej paliwka
Też miałem spalanie ok 18l/100km
Fachowiec po sprawdzeniu m.in. sond wskazał na czujnik temp .
Jeśli jeszcze nie byłeś , jedź na Wysoką .
Aha ! Ten sam człek powiedział , że uwalona sonda lambda to większe spalanie o ok . 2-3 litry .
Im szybciej uregulujesz spalanie tym mniej uwalasz kata
Tomek
: 2007-04-11 12:35
autor: Don_Luk
Tomek byłem na wysokiej ale szefa nie było był jego pomocnik i taki młody chłoptas nie dało sie z nim sensownie pogadac.
Jak on stwierdził ze to wina tego czujnika a nie sond ? Podłaczył ci pod komputer ?
: 2007-04-12 09:13
autor: Tomasz S
Don_Luk pisze:Tomek byłem na wysokiej ale szefa nie było był jego pomocnik i taki młody chłoptas nie dało sie z nim sensownie pogadac.
W moim przypadku TAK !
... ale pamiętaj , że każda przyczyna jest (lub może być) inna a skutki podobne
Oczywiście , pierwszą rzeczą którą zrobił to podłączenie pod kompa (w zasadzie to nie komp tylko urządzenie diagnozujące) .
Jak to dokładnie zrobił (stwierdził) - nie pytaj mnie
On jest fachurą ja tylko user'em . Nie mniej jednak Jego diagnoza sprawdziła się - Nie jestem pierwszą osobą z klubu która zawitała na Wysokiej ... Narzekań nie stwierdziłem
Jeśli chodzi o chłoptasia , masz rację - poczekaj aż pojawi się szef .
Tomek
Re: czarne plamy na spojlerze z rury wydechowej
: 2008-10-04 15:17
autor: RySiOtm
na poczatek przepraszam ze odswiezam tak stary temat ;]
mam identyczny problem czyli plamy na wydechu... wygladaja idenczycznie jak na zdjeciu w pierwszym poscie. Są one bardzo kleiste i czarne jak smola. Co to moze byc?
: 2008-10-04 16:29
autor: wingerman
Bardzo sie cieszymy ze odgrzewasz stary topic a nie zakladasz nowego. Rozumiem ze wszystkie wymienione mozliwosci powyzej przez kolegow sprawdziles i w Twoim przypadku zadna z powyzszych odpowiedzi, podpowiedzi etc. etc. nie ma miejsca?
