regulacja maski w 2.0
: 2007-04-18 13:59
autor: kocurro
witam. ostatnio zauważyłem że podczas jazdy maska lekko unosi się i opada tak jakby się miała zaraz otworzyć. czy jest tam jakaś regulacja? mam 2.0 16v 95r.
: 2007-04-22 15:54
autor: Probiacz2000
witam.
ja tez u siebie mam cos podobnego ze jak jade to maska mi sie lekko trzesie, ale mam to odkad kupilem auto i nic sie nie dzieje wiec mysle ze to normalne (musi jakos amortyzowac drgania).
pzdr
: 2007-04-22 16:00
autor: kocurro
ja też to mam od kiedy kupiłem moje cacko. a napisałem bo kumpel też tak miał i nie brał do głowy aż pewnego dnia na obwodnicy gdzieś tak przy 150 km/h na obwodnicy maska się otworzyła. że nie doszło do wypadku to cud. a tak na marginesie to masz ładne oponki w swoim probku
: 2007-04-22 16:24
autor: Probiacz2000
w poprzednim aucie (vectra) maska mi odstawala z 1cm od grilla, to wystarczylo dokrecic srube (na ktorej sie maska zamykala z przodu po srodku) i bylo wszystko elegancko, nie wiem jak jest w probe musialbym sprawdzic czy jest taka sruba.
Oponki tzw. V-ki ;]
: 2007-04-22 16:29
autor: kocurro
ja już tam zaglądałem ale nic nie znalazłem. idę jeszcze raz zobaczyć może coś przeoczyłem. jak coś znajdę to dam znać
...i 1 post mniej - następnym razem wytnę, ale nie dokleję...
dobra. byłem, szukałem i nic nie znalazłem a więc chyba musi tak być. ale mam jeszcze jedno pytanie odnośnie lamp, czy można je jakoś regulować? bo u mnie prawa lampa nie zgrywa się z niczym. chodzi mi głównie o regulacje przód tył.
: 2007-04-22 17:30
autor: Probiacz2000
hmm... jakto przod/tyl ? reczna regulacje swiatel masz jak otworzysz lampy to te same sruby na ktorych sie trzymaja sluza do regulacji (najlepiej zdejmji ten czarny plastik). u gory dwie i na dole jedna chyba.
Co do maski to jeszcze mozesz sprawdzic czy masz takie gumowe sruby podtrzymujace (miedzy swiatlami dwie i po jednej po boku). jak masz to sprobuj je wyregulowac np. wykrecic troche do gory, a jak nie masz to musisz kupic ;]
pzdr
: 2007-04-22 17:38
autor: kocurro
ok dzięki za info. teraz i tak nie będę się przy tym grzebał bo w gdańsku pod blokiem trochę lipa ale jak pojadę w maju do chaty to postaram się wszystko dopracować. a jeszcze mnie czeka remont silnika. kasa już prawie jest ale skąd ja wezmę na to wszystko czas????
: 2007-04-22 21:22
autor: zerox18
hehe moze ta sprezynka co otwierasz maske poluzowana jest
albo rozciagnieta i na wybojach ci podnosi
pierwszy raz slysze o takim przypadku
pozatym ciezko chyba podniesc ta maske w Probe sporo wazy
: 2007-04-22 22:10
autor: nerVous
ja tez....
: 2007-04-22 23:14
autor: wingerman
kocurro moze laskawie poprawisz tytul tematu wg. pkt. 5
: 2007-04-23 06:59
autor: kocurro
dobra Wing temat poprawiłem-myślę że prawidłowo. pewnie zakręcę się jeszcze nie raz. wiadomo młody jestem i brakuje mi doświadczenia ale myślę że szybko się z tym uporam. a co do tych śrub i sprężynki, to chyba nie jest to. mam co raz większe podstawy twierdzić że moje autko było bite i to dosyć mocno bo jeżeli bym dokręcił te śruby to maska będzie odstawała a wymiana sprężynki raczej nic nie pomoże. więc mam kolejną zagwozdkę.
: 2007-08-29 19:30
autor: pablos11
Mi też trochę faluje maska jak jężdzę.Więc zastanawiam się czy nie założyć sobie zpinek na maskę takich jak w tym linku na allegro
http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=229952058
tylko pytanmie czy to cos da?No i najważniejsze pytanie jak to sie montuje?
: 2007-08-29 20:43
autor: 2Ya
Nie no tylko nie zapinki
mam nadzieje,że sie nie skusisz
To dość spora maska więc nie ma się co dziwić odnośnie drgań,a do tego sama w sobie nie jest jakoś strasznie sztywna..
Podregulować maskę można na zamku oraz na gumowych odbojnikach
Pzdr. & c ya..
