Strona 1 z 2
Problem z dostaniem się do nagrzewnicy
: 2008-01-07 06:41
autor: Dynia
Witam wszystkich klubowiczów. Przeszukałem całe forum i nie znalazłem nic co pomogłoby mi rozwiązać problem. A chodzi o nagrzewnice a dokładnie jak się do niej dostać żeby wymienić, ponieważ na polu zimno no i w samochodzie również
. Klapki się ładnie domykają, termostat wymieniłem i temperatura silnika ładnie rośnie ( tzn. jest w zakresie norm) ale cały czas dmucha zimnym powietrzem) i mechanik powiedział ze to jest wina nagrzewnicy. No i nie wiem jak się do niej dostać, tzn. czy trzeba ściągać cały kokpit (jak tak to prosiłbym o jakiś schemat z książki serwisowej jak go rozkręcić bo czytałem ze to łatwe nie jest) czy też można jakoś z boku się do niej dostać. Proszę o pomoc.
: 2008-01-07 07:23
autor: wargawiesiek
witam, do nagrzewnicy jest się ciężko dostać nawet po zdjęciu całej deski rozdzielczej. Dziś zrobię foto jak to wszystko wygląda po zdjęciu deski rozdzielczej bo wczoraj zdjąłem akurat. pozdro
: 2008-01-07 10:21
autor: davidlive
tak mysle jak to może byc wina nagrzewnicy
sprawdz czy wąż na wejściu i na wyjsciu od nagrzewnicy jest ciepły jesli tak to ona jest ok , jak masz wersie euro to sprawdz czy żadna klapka na pewno ci sie nie urwała .
sprawdz czy nigdzie ci lewe powietrze nie dmucha albo nie ciągnie
jak cos to wal na PW może pomoge
p.
: 2008-01-07 12:55
autor: Kocureq
Pelot po wymianie nagrzewnicy stwierdził, że jakby wiedział ile z tym roboty i pasowania później toby założył drugą dodatkowo.
: 2008-01-07 17:51
autor: davidlive
jedynka strasznie słabo grzeje , naprawde , u mnie teraz były nawet spore mrozy bo i do -15 dochodziło to w kurtce musiałem brykac nawet na dłuższe trasy.
strasznie słabo dmucha i w ogóle nagrzewnica jest jakaś lewa , jak podejdzie to polecam nagrzewnice od audi np 80 daje czadu aż gorąco , pokombinuj coś żeby było lepiej bo na prawde to warta przeróbki
: 2008-01-07 18:08
autor: Sqad
Ja nigdy nie narzekałem na ogrzewanie w jedynce, coś musisz mieć spier....
: 2008-01-07 18:11
autor: davidlive
no serio jest katastrofa , dmucha tak że szkoda gadać , to ja po wodce juz bardzie zioram alkoholem
więc teraz pytanko , czy pomiedzy podszybiem a silniczkiem rozprowadzającym powietrze po autku jest jakis filt , nie wiem pyłkowy czy coś ????
może się zapchał
: 2008-01-07 18:14
autor: pytlar
u mnie dlugo sie nagrzewa, jak samochod postoi dluzej to czuje plyn z chlodnicy w kabinie, czasem posmierdzi cos spalenizna z nagrzewnicy, ale najwazniejsze ze po czasie grzeje mi jak szalona
ze mozna w samych gaciach jezdzic teraz
chociaż to narazie u mnie dziala
ale jak na poczatku kupilem samochod to jakis elektryk cudak odwrotnie podlaczyl dmuchawe i wtedy w ogóle tragedia byla, bo ani grzalo ani wialo!!:] a slychac bylo ze dzialalo tylko
: 2008-01-07 18:19
autor: Dynia
Tak więc sprawdziłem węże i wchodzący jest gorący a wychodzący letniawy. Tak więc wydaje mi się ze jednak będę musiał do nagrzewnicy się jakoś dostać:(. Tak więc proszę o jakieś schematy czy dobre rady przed demontażem całego kokpitu.
: 2008-01-07 18:23
autor: Sqad
Poczekaj do lata, szkoda roboty
: 2008-01-07 18:28
autor: davidlive
no letniawy tzn ???
jeśli dmuchawa chodzi na max to wyjscie ma byc letnie bo nagrzewnica to nic innego jak chłodnica płynu tylko tu ciepło wykorzystujesz
wyłacz dmuchawę całkiem i dopiero sprawdz
p.
: 2008-01-07 20:48
autor: Dynia
Sprawdzałem na wyłączonej dmuchawie i wąż wychodzący nie był całkiem zimny tylko dało się lekko odczuć ciepło , a jak włączę dmuchawę to na 1 biegu dmucha letnim powietrzem, a już od 2 całkowicie zimnym.
: 2008-01-07 21:04
autor: davidlive
no to wychodzi na to że masz zatkana nagrzewnice
kup taki proszek do czyszczenia układu chłodzącego , czy tam płyn nie pamietam i spróbuj tak.
możesz przeczyścić tez sama nagrzewnice
p.
: 2008-01-07 22:08
autor: radek
Nie wiem jak w probe bo nie rozbierałem ale w innych samochodach przy nagrzewnicy jest zawór otwierający i zamykający dopływ ciepłego płynu do nagrzewnicy w scorpio trzpień z zaworu wysunął się z blaszki która nim sterowała na suwaku było czuć opór że wszystko działa a faktycznie zawór był tylko lekko uchylony wystarczyło włożyć trzpień na swoje miejsce lekko dogiąć blaszkę i było ok
: 2008-01-07 22:27
autor: S_H_A_D_O_W
Zeby dostac sie do nagrzewnicy trzeba wykrecic cala deske rozdzielcza i tunel srodkowy, wbrew pozorom dosc prosta sprawa tyle ze czasochlonna i trzeba uwazac zeby nie polamac nic jezeli ktos zna inny sposób dostania sie do niej niech napisze ale chyba nie ze wzgledu na specyficzny uklad ogrzewania w probkach. Moge ci zrobic male fotostory jak chcesz bo w srode bede wlasnie wyciagal deske w probasie
: 2008-01-07 22:49
autor: Dynia
Byłoby super, jakbyś porobił kilka zdjęć, na pewno pomogłoby mi bardzo
dzieki wielkie
: 2008-01-08 07:13
autor: wargawiesiek
innego sposobu to niema raczej. ja od wczoraj walcze z elektryko u siebie i mam deske zdjęto też cyknę zdjęcie jak nie zapomnie pozdr.
: 2008-01-08 10:51
autor: Kocureq
wargawiesiek pisze:od wczoraj walcze z elektryko u siebie i mam deske zdjęto
Jo.
: 2008-01-08 10:57
autor: davidlive
ej nie przedrzeźniaj szafranaka bo tylko on tak gada hehe zapamiętałem to ze zlotu jak go laski pytały "ej a co to jest to (((( JO))) "
p.
: 2008-01-08 18:26
autor: wargawiesiek
a oto zapowiadane fotki. Spodziewaj się takiego widoku:
: 2008-01-08 18:35
autor: davidlive
mam pytanko , a po chu.... ty to rozebrałeś ???
żeby sie nic od szlifierki nie zajeło ??
p.
: 2008-01-08 18:38
autor: wargawiesiek
rozebrałem po to żebyś się pytał.
: 2008-01-08 19:04
autor: pytlar
a jest w probe w ogóle takie cos jak filtr przeciwpylkowy czy cos takiego przed dmuchawą??
: 2008-01-08 19:26
autor: Dynia
Dzięki za zdjęcia. Jutro zaczynam, może się uda jakoś dostać do nagrzewnicy, ale mam pytanko co to za czarna skrzynka miedzy nagrzewnicą a dmuchawą?
: 2008-01-08 20:41
autor: wargawiesiek
nie ma takiego filtra. A w tej czarnej jakby skrzynce jest chłodnica chłodząca powietrze po włączeniu klimatyzacji. pozdro
