				pali tylko na trzech garach... 2,5
				: 2008-10-14 18:42
				autor: black_martines
				szukalem na forum i nic nie znalazłem.
otóż było tak.
auto nagle zgasło. nie dalo się odpalić. paliwo jest. świece mokre. holowanko do elektryka.
iskra słabiutka - diagnoza cewka. Kupiłem nową. po założeniu silniczek pali ale tylko na trzech tylnych garach (tych przy grodzi) ale tylko wtedy gdy przednie świece sa niepodpiete.
włosy rwę z głowy bo za nic nie wiemy co się dzieje. po podpieciu przednich świec gaśnie.
				Re: pali tylko na trzech garach... 2,5
				: 2008-10-14 18:50
				autor: Kocureq
				Podmień świece? Jakby co to mogę pożyczyć...
				: 2008-10-14 19:17
				nie pomaga
				: 2008-10-14 19:25
				autor: Kocureq
				Znaczy, na dowolnych świecach nie pali na przednie cylidnry?
No to dalej: kable? Też mogę pożyczyć
Sprawdzałeś kompresję? Może ci się wałek rozrządu przyblokował na całej głowicy?
				: 2008-10-14 19:31
				kompresje i rozrząd maja sprawdzić jutro.
				: 2008-10-14 19:45
				autor: Kocureq
				Sam aparat zapłonowy w środku - palec / kopułka / styki?
				: 2008-10-14 20:18
				autor: 2Ya
				Raczej nie kompresja tylko coś z elektryką,bo skoro pali na 3 i po podłączeniu kolejnych 3 gaśnie ,to cewka i moduł dostaje większe obciążenie - czyli dopiero właściwe dla całego układu zapłonowego,a układ się nie wyrabia i rozkłada..
Może jakaś zwara ? moduł ? przebicie ?
A na tej nowej cewce iskra mocniejsza ?
Pzdr. & c ya..
				: 2008-10-14 22:43
				autor: Kocureq
				Ta, po języku trzepie, że hej
				: 2008-10-14 23:37
				autor: 2Ya
				Sprawdzałeś
Pzdr. & c ya..
				: 2008-10-16 17:32
				martines_black pisze:szukalem na forum i nic nie znalazłem.
Poszukaj kolejności zapłonu
martines_black pisze:... świece mokre...
Przed wymianą cewki zdejmowałeś przewody i źle je podpiąłeś pod świece
				: 2008-10-18 13:53
				podłączenia dobre. kompresja i rozrząd ok. szukamy dalej.
				: 2008-10-18 20:15
				autor: totmes (gonciu)
				ja bym obstawiał moduł zapłonowy, jak wiadomo nie każdy elektryk radzi sobie z tymi japończykami, a wiadomo na forum jest naprawa modułu (koszty 25/30zł) i mozna samemu naprawić, jeżeli daje iskrę na tylko "jeden" wałek może czujniki położenia pierwszego wałka albo czujnik halla przy zapłonie,
				: 2008-10-18 23:33
				autor: Kocureq
				Moduł martines dopiero co miał robiony. Nawet dwa razy, bo mu ktoś podpiął bez radiatora i się stopił, musiałem go zholować do Wawy
				: 2008-10-21 07:49
				juz pali... jest ok. cośik sie z wiązkami powaliło - luty i te sprawy
				: 2009-04-08 11:39
				autor: Edyta
				Martines kto robił Ci tą wiązkę, bo widzisz u mnie jest to samo.... Muszę całą wiązkę przy aparacie zapłonowym wymienić/naprawić/poskładać do kupy, bo jest cała podziurawiona.
Kocureq - nie masz może komputera tego głównego za nawiewem, który mogłabym sprawdzić?
pzdr
HELP !!
				: 2009-04-08 11:51
				robiłem w warsztacie na rogu ulicy lucerny i antenowej. solidny gość i niedrogi.
autoklinika - ul.Lucerny 89A
tel.022 8120448
601223133
można się powołac że robił czarne probe 2,5 turbo
				: 2009-04-08 23:27
				autor: Kocureq
				Paliwowy czy ten do sterowania wnętrzem? I który ty masz rocznik?
				: 2009-04-09 12:25
				autor: Edyta
				no ten od silnika....ten co podobno jest za nawiewem w desce rozdzielczej. Ja wg Vinu mam 94.
				: 2009-04-09 12:42
				autor: Kocureq
				A ja mam 97 - inny komputer. No i 2,5 a nie 2,0
				Nie mam już siły Probas mnie pokonał, proszę o pomoc!
				: 2009-12-23 13:23
				autor: Mateo
				Witam jestem nowo zarejestrowanym klubowiczem, forum znam już prawie na pamięć, wiele informacji pomogło mi przy naprawach mojego autka ale mam problem z którym nie mogę sobie poradzić i błagam o pomoc bo już nie mam siły. Problem polega na tym ze: nie pali ma na 2 czasem 3 gary, niby pierdoła ale juz tłumaczę o co chodzi: autko kupiłem świadomie z uszkodzonym silnikiem były urwane 2 korbowody dziura bloku itd, kupiłem je w Niemczech od pierwszego właściciela 1994 rocznik autko ma zrobione 130000 udokumentowane książką i pełną coroczną dokumentacje z dekry ogólnie od 2001 roku stało pod domem nieruszane więc lakier wyblakł na dachu i plastyki w tylnej części zrobiły się popielate dałem za nie 300 euro Niemcowi jestem hobbystycznym mechanikiem naprawiam auta znajomym w tym wiele zajechanych japońców robiłem i zawsze wszystko było git właściciele tez zawsze byli wręcz uradowani, a tu taki probek mnie pokonał. w silniku wymieniłem praktycznie wszystko co mogłem w tym wał panewki tłoki korby pierścienie blok uszczelniacze itd nie pali mi na 5 i 6 garze czasami tez na 4 (na 5i 6 były urwane korby) wtryski są dobre działają , iskra jest , rozrząd pokrywa sie na znakach sprawdziłem juz wszystko niewiem czego mam sie złapać może coś cały czas przeoczam proszę pomóżcie
				: 2009-12-23 13:53
				autor: Kocureq
				Ja nie znam forum na pamięć, ale pamiętam ten wątek
				: 2009-12-23 23:51
				autor: Mateo
				Wszystko co jest tutaj ujęte zostało sprawdzone i jest ok moduł jest nowy palec kopułka też wiązka sprawdzona i wygląda na dobrą, jest szansa ze na tych garach iskra albo paliwo jest w złym momencie? Sprawdzę jeszcze czujniki ale sprawdzałem już wszystko kilka razy i jest ok a dziad nie pali na jeden gar w rh i jeden lh nie umiem tego zrozumieć. A jeszcze sprawa rozrządu jak by był przestawiony to raczej problem był by z wszystkimi garami w linii a nie z jednym bo tak sie zastanawiam może te fabryczne strzałki na kołach coś są nie tak.
				: 2009-12-24 14:52
				autor: 2Ya
				A sprężanie jakie masz na tych cylindrach co nie palą ?  Poza tym kółka,od rozrządu idzie bardzo łatwo pomylić jeśli demontowałeś.
Jak były tam urwane korby to tłok mógł zapieprzyć w zawory i wystarczy tylko minimalne skrzywienie i możesz się męczyć tak do końca życia - sprawdź ciśnienie na cylindrach.
Pzdr. & c ya..
				: 2010-03-16 20:10
				autor: Mateo
				Przepraszam ze po takim dlugim czasie dopiero odpisuje ale musialem zaprzestac walki na pewien czas z powodu sesji. Teraz co do proba to sprawa ma sie tak, silniczek juz pieknie cyka na wszystkich garach, przyczyna niedomagania byly popychacze i tutaj rzecz ciekawa co sie okazuje popychacze zaworow powodowały nieszczelnosc komor spalania ale tylko w trakcie pracy silnika jak silnik nie pracowal i nie tloczyl oleju to komory byly szczelne i cisnienie na nich ok 16 atm, na wszelki wypadek podmienilem sprezyny zaworowe aby sprawdzic czy to nie one przypadkiem tna w h.. . Po wymianie popychaczy silnik zaskoczyl od razu na 6 garow.
Dziekuje wszystkim za pomoc temat uwazam za zamkniety.
				: 2010-10-11 19:34
				autor: Xmaster2
				-- oryginalny post 2010-08-25 16:15 --
Witam mam podobny problem pali na 3 gary tylko, wszystko było dobrze zgasiłem silnik odpalam po 15 min chodzi na 3 gary.
Sprawdzałem iskra jest na wszystkich rozrzad ustawiałem z 5 razy i nic nie pomogło troche to dziwne ale z jednego rozrządu wszystkie 3 obok siebie gary nie palą.
a na drugim rozrządzie 3 gary palą.Już nie mam siły i nie mam pomysłu co jeszcze sprawdzić POMOCY!!!
-- dodano 2010-10-11 19:34 --
Miałem podobny problem PORADZIŁEM SOBIE SAM miałem wygięty zawór złamany talerzyk zaworowy więc nie pracował był ciagle otwarty tłoczyło się powietrze do komory rozrządu dlatego nie paliły wszystkie 3 gary na jednym rozrządzie
