przerobka wydechu...
wiem ze na ten temat w kilku watkach byly juz wypowiedzi
ale chcialbym abysmy tutaj zgromadzili konkrety
watek kieruje do tych co przerabiali wydech badz znajoa sie na tym...
mianowicie chce u siebei wywalic katalizator a tylny tlumik jako ze lata swietnosci ma za soba zmienic na koncowy ale z praktycznie wolnym przelotem
rowazam ew strumiennice a zanim popelnie blad wolalbym aby wypowiedzial sie ktos kto ma to juz za soba...
tutaj to co sie podoba to jedno a funkcjonalnosc to drugie i druga czesc wygrywa wiec pisac nie wstydzic sie
probe na sprzedaz
teraz fascynuja mnei dwa kola
i oczywiscie mocne 4
nie wiem moze zle szukam ale jedyne na co trafilem w wyszukiarce to rozwazania na temat nieszczelnosci wydechu i wplywu tego na spalanie ew rotacje spalin ...
nie chce zrobic u siebie typowego halasliwego samochodu ktory jedzie glosniej niz szybciej wiec dlatego myslalem ze moze ktos ma juz to za soba...
probe na sprzedaz
- DUKE
- DUKE
OK wiec masz pierwszenstwo heh wiesz co...ja do konca nie wiem....wiem ze chlopaki robili wydech..in wiedza jaki przekroj rury ma byc itd.. zakladaja strumienice...a niektorzy po jakims czasie je zdejmuja.. ja u siebie wywalilem katalizator i wszystkie tlumiki...przekroj rury wzialem 0,5 raza wiekszy niz byl....ale powiem Ci ze rok jezdze..na poczatku bylo OK...ale teraz mnie juz denerwuje....straszny huk(jazda po miescie spoko, ale w trase strasznie uciazliwe ...Pozdrawiam
DUKE(CiNeK) PROBE 2,2GT :(:( BYL KIEDYS PIEKNY :(:( TERAZ 2gen 2,5 V6
<br>
<b><center>Stara miłość nie rdzewieje :)</b>
<br>
- strober
- Samochód: none
Ja mialem strumienice i pozniej wsadziłem katalizator 2.0-3.0litra uniwersalny-więc ma dużą przepustowość!Wydech od początku(Kolektorów),po końcoweczki- polerowana stal nierdzewna o powiekszonej średnicy rur z 2 cali do 3-Firmy "Scorpion"(sprowadzane z UK)!Jest ogień !Wkręca sie b.szybko i koników przybyło!
Był 2.0 16V
był 2.5 V6
- Jeżu
- Galeria: viewtopic.php?t=5700
Ja w swoim 2,5 V6 93' mam zmieniony wydech od kolektora. Większa średnica rur, zamiast katalizatora strumienica, tłumik końcowy f-my K&M z podwójną końcówką. Różnica jest, ale nie oszałamiająca, faktycznie chodzi jakby "lżej", ale strasznie głośno. Generalnie popieram Duke'a, że najbardziej cieszy to na początku, ale na dłuższą metę męczy. U mnie najgłośniej chodzi w zakresie 2000-3000 obr i jeżeli np. na trasie jedziesz przy takich stałych obrotach, to jest "trochę " męczące. Ja mam u siebie strumienicę, która z zewnątrz wygląda dokładnie jak katalizator. Chyba przez to nie miałem do tej pory problemów na przeglądzie. Podsumowując: osobiście jestem zadowlony.
- DUKE
HEja a cos sie jeszcze zapytam....
zgadza sie MAdDog przt tych obrotach najgorzej
a poza tym chcialem sie spytac....moze jest tu jakis fachowiec od wydechu....jaki przekroj rury powinien byc od samego katalizatora itd???chodzi o 2,2GT ...wie ktos moze???bo w lato musze zmienic cos u siebie...(za glosno )...chodzi mi czy moze byc poprostu przelot od poczatku do konca..i czy dla turbiny to dobre??
Podoba mi sie wydech GTurbo.....Bienias tez ma spoko....wiec moze cos poradzicie.....przypominam do 2,2GT
<br>
<br>
przeróbka wydechu
Strumienica, grubsze rury,tłumik uniwersalny - to wszystko eksperymenty
zazwyczaj nic nie dające poza efektem audio.
Wszystko powinno być policzone dla danego silnika i wtedy to ma sens-
ale drogo. Szukaj układów /elementów/ zaprojektowanych dla silnika Twojego Probe. Mam katalizator LindoGobex dla 2.5L i oryginalny wydech Remus dla Probe 2.5L. Brzmi i wygląda rasowo.
Życzę powodzenia w poszukiwaniu satysfakcjonującego rozwiązania
______________________
Probe 24v medici, 96r
- strober
- Samochód: none
Re: przeróbka wydechu
Zgadzam się!To że slychać kogoś już z daleka nie świadczy o tym że jesteś kozak!Anonymous pisze: Strumienica, grubsze rury,tłumik uniwersalny - to wszystko eksperymenty
Moj wydech ma odpowiedni(zgodny z UK normami)poglos i skonstuowany specjalnie do Probe 2.0!
Gdy wszystko jest "policzone"-efekt jest odczuwalny w mocy!
Był 2.0 16V
był 2.5 V6
zeby bylo jasno i na temat
ja nie chce zebym jechal glosniej niz szybciej tylko jako ze wydech ktory mam teraz juz nadaje sie do poprawek pomyslalem o usportowieniu go ze wskazaniem na KM a nie na DB
jesli macie namiary na konkretne rozwiazania i ceny to zamiescie w tym topicu moze ktores uda sie wykorzystac..
probe na sprzedaz
proponuję założyć tzw. "barany" (kolektor wydechowy inaczej ) - zakładam taki (czekam aż GTurbo mi przyśle) wg producenta dodaje min. 12KM. Mam już strumienicę i wydech przelotowy K&M. Dodatkowo zakładam jeszcze stożek. Efekty i wyniki badań z hamowni opiszę mam nadzieję niedługo.alex pisze:zeby bylo jasno i na temat
GTurbo -> dzieje się tam coś w mojej sprawie ?
- strober
- Samochód: none
Bieniasku>Czy te "Barany" to inaczej kolektory "kiełbaskowe"?
Ale chce Cie zmartwic-producent troche bajeruje-sam kolektor da Ci max.4 KM,strumienica-NIC,Wydech-do 10 KM i stożek(tak samo jak sportowy wkład-tą tajemnicę że nie ma między nimi różnicy,zdradził mi mechanik w największej firmie tuningowej w Krakowie)2KM>Więc łącznie przybedzie Ci max.16 KM!Ale pamiętaj to tylko/aż moje obliczenia!
Był 2.0 16V
był 2.5 V6
-> kolektor może dać nawet 30KM ale kosztuje w Stanach 579$ (firma BOSAL) - na to mnie nie staćstrober pisze:Bieniasku>Czy te "Barany" to inaczej kolektory "kiełbaskowe"?
-> strumienica co najwyżej podniesie ci parę procent moment obrotowy a dobrze obliczona do konkretnego silnika i wydechu podniesie moc i moment
-> stożek - możesz zyskać 5 ÷ 7 KM na dobrym dolocie ale pod warunkiem że geometria dolotu powietrza jest taka sama jak oryginalny dolot do fabrycznego filtra oraz co bardzo ważne musi być pobierane jak najzimniejsze powietrze. Stożek blisko silnika to jeszcze gorzej niż byś miał zwykły filtr. Inaczej masz tylko "gadżet" pod maską i nic więcej.
-> wkładka do filtra - nie daje nic miałem taką...
P.S. ja chcę kupić "barany" na ebayu w cenie ok 130$ i producent gwarantuje przyrost mocy o 12KM.
- strober
- Samochód: none
ja wiedziałem że tak będzie...
zarzyj sobie drogi stroberku np. na strone www.2fast.pl i zobacz doloty powietrza np. do Peugeota 307 o nazwie Kit Car. Jest to gotowy zestaw do montażu - zawiera uchwyty, stożek, rurę z otworem na czujnik przepływomierza. Żadnej wiekszej ingerencji pod maską - demontujesz stary filtr i zakładasz nowy.
Takie same filtry (gotowe zestawy) są do kupienia w Stanach na ebayu - czekam już na przesyłkę od GTurbo.
stroberku -> znalazłem to i zobacz sobie:
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/ws/eBayI ... 2470890623
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/ws/eBayI ... 2470979222
gotowe zestawy montażowe
- strober
- Samochód: none
- strober
- Samochód: none
producent podaje ale czy tak jest... kłóciłbym się. Najlepszy sposób: badania na hamowni przed i po założeniu wkładki. Poza tym wkładka to wkładka a stożek to stożek.strober pisze:No to sie zdziwisz!Specjalnie szukalem pudelka po moim wkladzie K&N i producent też podaje miedzy 5 a 7 KM ,więc identycznie jak w wypadku stożka!-> wkładka do filtra - nie daje nic miałem taką...
