Strona 1 z 3
szkła do lusterek
: 2004-04-04 15:12
autor: Gacek Wrocław
hej
Znalazłem taką stronkę jakby ktoś potrzebował
http://www.lusterka.e-pasaz.pl/x_C_Dz__ ... 10015.html
może ktoś już tam kupował?
szkła do lusterek
: 2006-04-07 21:19
: 2006-04-07 21:50
autor: ADTOM
kurde nie wiem czy wyjde na idiote jak sie zapytam a co to jest te asferyczne.. bo naprawde nie wiem
: 2006-04-07 21:56
autor: Drzymek
adtom pisze:kurde nie wiem czy wyjde na idiote jak sie zapytam a co to jest te asferyczne.. bo naprawde nie wiem
"szkła asferyczne (łamane) powiększają pole widzenia - redukują znacznie efekt martwego pola"
: 2006-04-08 00:19
autor: york
witam!ja kupywalem takie lusterko.wzielem asferyczne.bylo w takim opakowaniu jak na zdjeciu 3 od gory bodajze.powiem szczerze ze jak trzeba kupic to w miare sie nadaje choc oryginalne lusterko jest duuuuuzo lepsze.do oryginalu przywyklem w kilka dni a tego (mam od kilku miesiecy)jakos nie moge wyczuc
temat lusterka
: 2006-05-08 09:49
autor: Mr. Cynk
hej owieczki,
mam sprawę, bardzo poważną i doniosłą.
potrzebuję gdzies rysunek/fotkę lusterka od proba 1992 ale chodzi o szkło (pora zamówić nowe) i biega o takie lusterko co się składa (nie te na stałe lusterka bo one mają inne szkła)
dajcie jakies namiary pliz bo pan co to sprzedaje chce mi sprzedać takie jak mu narysuję i tez nie chciałbym kupić sobie lusterka co nie podpasuje.
H E L P !!!
O rany, Ty również masz problemy z tytułowaniem topików? Wkleję pewien pomocny link:
http://www.fordprobe.pl/forum/viewtopic.php?t=2277
: 2006-05-08 17:59
autor: ZENiTH
a nie mogą ci dorobić szkło na wzór istniejących lusterek??? Za bardzo nie wiem o co ci chodzi
: 2006-05-08 19:06
autor: Pelot
Cynki
kto jak kto,ale Ty stary wyga
FPKP żeby miła takie problemy...
Zenith dobrze Ci napisał
: 2006-05-08 19:53
prońcie bardzo
ważna uwaga
jak będziesz zakładał możesz mieć problem z wciśnięciem szkła do ramki - najlepiej mocno nagrzej ramkę suszarką do włosów (tak żeby parzyło) wtedy tworzywo rozszerzy się i szkło wejdzie z luzem.
Ja zamawiałem na allegro i jest ok.
http://www.allegro.pl/item101433972_for ... prawe.html
tylko trzeba wysłać fotkę lusterka
: 2006-05-08 21:14
autor: Alexs
ale to docinają na wymiar, szkalrz to docina, no Cynki...daj spokój
: 2006-05-10 08:35
autor: Jedrek
: 2006-05-10 10:35
autor: Mr. Cynk
Alexs pisze:ale to docinają na wymiar, szkalrz to docina, no Cynki...daj spokój
Ola ja chcę sferyczne i bez szklarzy już po drodze...
:D:D
ale dzięki juz zamówiłęm...
w tym powyżej.
: 2006-05-10 15:38
autor: Jedrek
Cynki pisze:
w tym powyżej.
Mogłeś od razu wziąć podgrzewacze - na zimę jak znalazł.
: 2006-09-19 21:52
Witam ja troszkę z innej bajki jak rozebrać to lusterko ?? Chodzi o wyjecie szkła z silniczkiem ??
Nie chcę sam kombinować lepiej abym przynajmniej teoretycznie sie dowiedział czegoś. Pozdrawiam pilna sprawa
: 2006-09-19 23:14
autor: york
alez Bogdanie to dokladnie ta sama bajka
uwazasz ze kupowalbym nowe lusterko gdybym calkiem przypadkiem przy wyciaganiu nie pobil swojego?
ale do rzeczy!caly pic polega na tym ze musisz z zegarmistrzowska precyzja podwazyc szklo lusterka tak aby odkleilo sie ono od podstawki ktorej ramke widzisz dookola szkla i tak de facto ta ramka rownierz trzyma szklo bo ono sie w niej zatrzaskuje.w sumie to klej ma konsystencje wymemlanej gumy do zucia wiec nie powinien stawiac tekiego oporu jak ta cholerna ramka.jesli ta operacja sie powiedzie to dalej juz tylko srubki i srubeczki i wszystko jak na dloni
: 2006-09-20 00:20
Acha dzięki.
: 2006-09-20 01:25
Witam podobny temat pojawi sie też w giełdzie kto ma na sprzedaż te elementy co na fotce widać popękane strona kierowcy ?? Sprawa pilna. Złamane ja miałem już jak kupiłem probka dziwne że wszystko jeszcze w kupie wisiało
: 2006-09-20 02:08
autor: york
a tak przy okazji to czy nasze lusterka powinny byc skladane?bo z ich konstrukcji wnioskuje ze tak natomiast u mnie ktos ten ze tak powiem zawias skrecil wkretem wielkosci olowka bez mala
: 2006-09-21 20:10
Tak. Nasze lusterka są składane.
Pamiętam jak się o tym dowiedziałem dwa lata temu, będąc na myjni.
: 2006-09-22 00:12
autor: york
heh fajnie wiedziec
moze kiedys sie za to zabiore bo w prawym mam spalone silniczki ale jakos nie mam natchnienia
: 2006-09-22 00:23
Nie - nasze (moje i mojej Dominiki) nie są składane...
: 2006-09-23 14:56
Powiedzcie mi jedną rzecz.
U mnie jak patrzę w prawe lusterko, obiekt jest bardziej oddalony, jak patrzę w lewe, ten sam obiekt jest dużo bliżej, a jeżeli patrzę w lusterko wsteczne wewnętrzne jest jeszcze inaczej. Domyślam się, że lewe jest sferyczne, prawe płaskie tak?. To w takim razie jakie jest to wewnętrzne?
Tylko nie piszcie mi tu, że ktoś założył każde lusterko z innej parafii, bo spotkałem się z tym w wielu autach i dodam, że lustra mam oryginalne.
Czy zamawiając nowe lusterka zamówić tak jak mam, żeby się od nowa nie przyzwyczajać do odległości, czy może machnąć sobie asferyczne?
Założył ktoś takie? Duża jest różnica?
: 2006-09-24 02:18
Odwrotnie: prawe masz sferyczne (pomniejsza, więc auta z tyłu wydają się dalej), lewe płaskie. Środkowe pewnie też płaskie, tylko ma inne proporcje i stąd złudzenie.
Do asferycznego i tak się będziesz musiał przyzwyczaić - patrz opisy na dole strony:
http://lusterka.e-pasaz.pl
W lusterku sferycznym więcej widać, ale mózg nie potrafi prawidłowo ocenić prędkości zbliżającego się auta (bo zmiana jego rozmiaru nie jest proporcjonalna jak w przypadku szkła płaskiego). Dlatego właśnie masz lewe płaskie zamiast obu sferycznych.
: 2006-09-24 09:44
Hmm...
To nie czaję do końca.
Czyli jak? Sferyczne oddala, czy sferyczne przybliża???
Pytam, żebym nie popieprzył przy zamawianiu.
Jeżeli sferyczne jest tak jakby wycinkiem kuli, to teraz pytanie,
ono jest wypukłe czy wklęsłe, bo to przede wszystkim robi różnicę w
widoczności.
: 2006-09-24 15:44
Sferyczne jest z 1 strony wklęsłe, z 2 wypukłe
Ale pomniejszające od strony patrzącego jest wypukłe (tzn. jest to zewnętrzna część sfery). Jedyne wklęsłe lusterka, które widziałem to: 1.w gabinecie krzywych luster, 2.powiększające - kosmetyczne, 3.dentystyczne. Lusterka powiększające działają w dodatku tylko w określonej odległości (w niewielkim zakresie odległości patrzącego od lustra).
