Strona 1 z 2
Zakucie silnika
: 2010-06-10 23:38
autor: ArturLodz
tak sobie mysle - co musze kupic lepszego i gdzie, zeby go wzmocnic? Nie ukrywam, ze mam ta ochote na turbo i moze lepiej od razu sie tym zajac :O
Re: Zakucie silnika
: 2010-06-10 23:43
www.ebay.com miłego szukania
Re: Zakucie silnika
: 2010-06-10 23:45
autor: ArturLodz
tak, ale wazne jest dla mnie tez - co
Re: Zakucie silnika
: 2010-06-10 23:53
Najlepiej tłoki, korby, wał, panewki. A mus to wszystko co wymieniłem prócz wału jak dobry to od biedy wytrzyma.
Re: Zakucie silnika
: 2010-06-11 17:02
autor: CBR
ArturLodz pisze:Nie ukrywam, ze mam ta ochote na turbo i moze lepiej od razu sie tym zajac :O
Czyżby kolejna dwójka która na stałe zamieszka w garażu
Oby nie
Re: Zakucie silnika
: 2010-06-11 23:05
Jak coś znajdź warsztat osobę która ma doświadczenie i potrafi takie silniki robić a nie psuć. Wbrew pozorom nie jest łatwo silnik na kutych gratach zmontować. Trzeba wiedzieć różne rzeczy np. odpowiednie luzy pasowania itd. W przeciwnym wypadku będzie cię to drogo kosztować. Pozdro
Re: Zakucie silnika
: 2010-08-17 21:19
autor: ARES
plus minus ile może kosztować takie zakucie silnika?
Re: Zakucie silnika
: 2010-08-17 21:53
10- 15 tyś zależy od tego jak poważnie chcesz go zmodyfikować + własna praca.
Re: Zakucie silnika
: 2010-08-17 22:35
autor: ARES
sporawo nie wiem czy jest sens zakuwać probka
Re: Zakucie silnika
: 2010-08-17 22:40
Patrząc na to ze strony finansowej to nie.
Re: Zakucie silnika
: 2010-09-12 15:06
autor: mlody1921
zawsze możesz sie pobawić w soft turbo 0,4 obskoczy
Re: Zakucie silnika
: 2010-09-13 15:43
autor: jarsonik
no soft turbo to dobre rozwiązanie przy codziennej jeździe. No i koszta o wiele mniejsze.
Re: Zakucie silnika
: 2010-09-13 18:40
autor: RX
mlody1921 pisze:zawsze możesz sie pobawić w soft turbo 0,4 obskoczy
Right. Myślę, że to jedyna słuszna droga tak naprawdę (kasa/efekt).
5,
EDIT: Ja pierdziele ile można robić ten sam błąd ort
Re: Zakucie silnika
: 2010-09-14 06:38
autor: jarsonik
czytałem opinię firmy tuningowej z wawy i tam jest podana cena takiej imprezki...8900 zł
Re: Zakucie silnika
: 2010-09-14 08:38
autor: RX
jarsonik pisze:czytałem opinię firmy tuningowej z wawy i tam jest podana cena takiej imprezki...8900 zł
Mega przegięta cena. Ale taki są ceny firm tuningowych... które zazwyczaj i tak wszystko źle i na odpierdziel zrobią i tak
5,
Re: Zakucie silnika
: 2010-09-14 11:56
RX pisze:Ale taki są ceny firm tuningowych... które zazwyczaj i tak wszystko źle i na odpierdziel zrobią i tak
Chciałbyś się podzielić jakimiś doświadczeniami?
Re: Zakucie silnika
: 2010-09-14 13:04
autor: RX
Hey,
Nie, przy moim projekcie nie było za bardzo co zepsuć. Czysta mechanika.
Za to przy turbieniu to już jest pole do popisu
5,
Re: Zakucie silnika
: 2010-09-14 13:20
autor: Pelot
RX pisze:Hey,
Nie,
5,
Nie kłam.
Re: Zakucie silnika
: 2010-09-15 20:16
autor: jarsonik
no to waszym zdaniem ile kosztowałyby części potrzebne do soft turbo?? nie liczę oczywiście robocizny.
Re: Zakucie silnika
: 2010-09-15 21:36
Turbina 1000 zł (GT3071(dobry chińczyk) lub Holset HX35 z muszlą 12cm)
orurowanie 400- 500 zł
kolektory 400 zł
blow-off 300 zł
Wastegate 400 zł
intercooler - 400 zł
ECUMASTER- 630 zł
map sensor 80 zł
łączniki elastyczne i inne 250 zł
Czyli około 4000 zł + robocizna i przydałby się nowy regulator ciśnienia paliwa i pompa czyli regulator 250 zł i pompa hmm 350 zł ? ale na doładowanie 0.4 bara ("bezpieczne" przy 2.5 V6 tylko przy dobrym strojeniu) powinny te elementy wytrzymać.
Moim zdaniem niewiele oczywiście można taniej ale to już trzeba kombinować kupić np. turbinę z wbudowany Wastegate czy tańszy intercooler lub blow-off lub zastosować zwykły metal zamiast kwasówki.
Tak czy inaczej poniżej 3000 zł nie zejdzie nikt kto nie ma już własnych części.
Re: Zakucie silnika
: 2010-09-15 21:50
autor: jarsonik
no i jeszcze strojenie chyba jest potrzebne
Re: Zakucie silnika
: 2010-09-15 23:05
To już zaliczamy do robocizny
Re: Zakucie silnika
: 2010-09-24 15:32
autor: Pitbull
I jaka moc by z tego była?
Re: Zakucie silnika
: 2010-09-24 22:50
myślę że w seryjnym 2.5 V6 max 250 km więcej nawet bym nie próbował.
Re: Zakucie silnika
: 2010-09-25 08:01
autor: Pitbull
Hmm no i tak sporo, pewnie moment też sporo by podrósł
