Przepuszczająca pompa hamulcowa/regulacja skoku pedału ham.
: 2012-02-22 19:28
-- oryginalny post 2012-02-17 19:30 --
Mam problem, juz od dluzszego czasu ale teraz zaczelo mnie to denerwowac. Mianowicie wpada mi pedal hamulca i zaczyna hamowac przy samej podlodze. Odpowietrzanie nic nie daje a jak auto jest zgaszone i sie mocno nacisnie to czuc jak przeskakuje co raz nizej. Dodam ze wymienilem gumki wszystkie w pompie na nowe i dalej to samo, zmienilem tez na ciut wieksze i bylo git ale jak sie plyn zagrzal to blokowalo hamulce wiec ewidentnie cylinder pompy jest owalny. Wiec: albo nowa albo regeneracja i teraz tak nowa pompa kosztuje ok 850PLN;/ ale czy ktos juz nie mial z tym stycznosci i czy czasem nie pasuje jakas tansza od innego auta bo jest to mozliwe a jezeli nie to czy ktos wie czy da sie przeszlifowac cylinder na nad wymiar i zalozyc nowe wieksze gumki i czy ktos robi takie rzeczy w okolicach Krakowa? Z gory dzieki za pomoc:)
-- dodano 2012-02-22 19:28 --
wiec tak: kupilem druga pompe i zauwazylem ze auto duzo lepiej hamuje i nie czuje pod noga takiego przepuszczania plynu na zgaszonym silniku ale dalej zaczyna hamowac w polowie a tak naprawde hamuje pod koniec, przy podlodze i teraz pytanie czy jest jakas mozliwosc regulacji skoku pedala? Domyslam sie ze raczej musi byc tylko jaka i gdzie? Czy jest przy pedale czy w przy pompie?
