karl904
: 2012-02-25 11:14
autor: karl904
FORD PROBE II 2.5 V6 97r.
Autko zakupiłem w te wakacje, jak się okazało w praniu poprzedni właściciel
wogóle o niego nie dbał. Ale autko powoli powraca do stanu wzorowego
Wymienione zostały prawie wszystkie płyny filtry, aktualnie samochód ma wymieniany rozrząd czyli pasek i napinacze, sprzęgło kompletne (Exedy) i uszczelki pod pokrywami zaworów, strasznie się pociły.
Plany ?
• Sportowy kolektor wydechowy
• Skóra
• Felgi (już mam upatrzone)
• Układ wydechowy jakiś fajny ; )
Nabyłem ostatnio takie 2 rodzynki
Czyli podłokietnik i spoiler.
Pozdrawiam Karol
Re: karl904
: 2012-02-25 11:32
autor: wuka
No piękne autko, oby plany na przyszłość się spełniły. Ja też planuję w swoim kilka zmian. W okolicach wakacji zamierzam troszkę upiększyć komorę silnika a później czas na skórę.
Re: karl904
: 2012-02-25 11:39
autor: karl904
No u mnie tez by się przydało
wszystko z czasem aktualnie robie rzeczy które są najpilniejsze
Re: karl904
: 2012-02-25 11:47
autor: CBR
wuka1308 pisze:W okolicach wakacji zamierzam troszkę upiększyć komorę silnika ......
Pamiętaj że masz tam 2,0 i nawet gdybyś tam zamontował korale cioci to i tak za ładnie nie będzie
Re: karl904
: 2012-02-25 11:59
autor: karl904
Korale cioci są całkiem fajne
Podłokietnik i spoiler – niestety do pomalowania
Re: karl904
: 2012-02-25 12:14
autor: wuka
CBR pisze:wuka1308 pisze:W okolicach wakacji zamierzam troszkę upiększyć komorę silnika ......
Zamontuję korale Cioci razem z Ciocią
karl904 pisze:Korale cioci są całkiem fajne
Spojler i podłokietnik mam taki sam, cacek zamontował a ja się mogę tym cieszyć
Re: karl904
: 2012-02-25 12:42
autor: karl904
Zrobi się troszkę cieplej i spojler wyląduje na swoim miejscu ;p
Re: karl904
: 2012-02-25 12:42
autor: CBR
Re: karl904
: 2012-02-25 13:15
autor: wuka
Akumulator niczego sobie
a i wyposażona w zestaw porządnych poduszek, dwie przednie i dwie tylne
Re: karl904
: 2012-06-16 16:43
autor: karl904
-- oryginalny post 2012-03-25 11:04 --
No autko zamiata pięknie ; ) wymiana sprzęgła ożywiła moje autko, najlepsza jest mina posiadaczy bmw
-- dodano 2012-05-19 09:28 --
Ostatnio coraz częściej myślę nad poprawieniem hamowania w Probe. Na myśl przyszło mi założenie zacisków 4-tłoczkowych z Alfy Romeo 159 i do tego tarcze z nissana 350z o średnicy 320mm
Ale co za tym idzie najmniejsze felgi jakie założę to chyba 17.
-- dodano 2012-06-16 16:43 --
No felunek już jest u mnie. 18 od RX 8 teraz tylko poczekać za oponkami i można śmigać
Re: karl904
: 2012-06-16 18:05
autor: Lisiu
Blagam, nie mów ze montujesz te imitacje zacisków
Re: karl904
: 2012-06-16 21:55
autor: S.H.A.R.K
karl904 pisze:Na myśl przyszło mi założenie zacisków 4-tłoczkowych z Alfy Romeo 159 i do tego tarcze z nissana 350z o średnicy 320mm
To Alfa ma plastikowe zaciski ?
A tak na poważnie to nie zakładaj tego i nie rób krzywdy autu... Co do felg to dobry wybór
Re: karl904
: 2012-06-17 13:57
autor: karl904
To może coś mi polecić zamiast tych ? czy może jak już się bawić to założyć również zaciski od 350z ?
Re: karl904
: 2012-06-17 15:44
autor: Lisiu
S.H.A.R.K pisze:karl904 pisze:Na myśl przyszło mi założenie zacisków 4-tłoczkowych z Alfy Romeo 159 i do tego tarcze z nissana 350z o średnicy 320mm
Na fotce wyglądają jak imitacje zacisków które się montuje na seryjne zaciski
Re: karl904
: 2012-06-17 20:40
autor: karl904
Nie no ta są normalne zaciski w 159 i w brerach je montują
Re: karl904
: 2012-06-17 21:29
autor: S.H.A.R.K
Hehe
faktycznie na foto wyglądają jak plastiki z "Allegro"
Jak uda Ci się to podpasować do Probe to zakładaj i się nie zastanawiaj, bo jak sam pewnie wiesz seryjne hamulce w Probe są bardzo kiepskie... a jak się nagrzeją to już wcale nie ma hamulca.
Re: karl904
: 2012-06-17 21:34
autor: karl904
Wiem
dużo nim nie jeżdżę bo nie mam jeszcze prawa ale wiem ze są kiepskie nawet jak dla mnie, a co do tego zestawu to wszystko by się zgrywało przewody nie problem dorobienie adapterów też tylko czy pompa hamulcowa popchnie te tłoczki ?
Re: karl904
: 2012-06-17 21:41
autor: S.H.A.R.K
Jak masz sprawną to popchnie bez problemu. Ja będę wrzucał na przód 356mm i na tył 300mm i też na seryjnej pompie będzie pracował zestaw...
Re: karl904
: 2012-06-17 21:45
autor: karl904
Pewnie zestaw K-sporta ?
Re: karl904
: 2012-06-17 23:55
autor: S.H.A.R.K
Tak w planach jest właśnie zestaw K-Sporta tylko pod inną nazwą "D2 Racing" jakoś bardziej mi fiolet podchodzi, lub ewentualnie zestaw Wilwooda, ale to i tak jeszcze jakiś czas zanim to kupię i raczej będzie to już zabieg bardziej czysto kosmetyczny w końcowym etapie prac przy aucie
bo już nawet w tej chwili hamulce które mam w zupełności wystarczają i nie przegrzewają się jak seryjne...
Re: karl904
: 2012-07-02 20:08
autor: karl904
-- oryginalny post 2012-06-18 08:15 --
Czyli zestaw który powali auto na dach He
widziałem taki zestaw przy driftowozie chyba 200sx jak dobrze pamiętam, właśnie fioletowe wyglądało to obłędnie no ale na taki zestaw trzeba mieć troszkę dolarów ;p
-- dodano 2012-07-02 20:08 --
Efekt weekendowej pracy
poszukuje jeszcze jakiś sprężyn na przód obniżających żeby autko nie stało tak wysoko z przodu
Re: karl904
: 2012-07-02 22:29
autor: wuka
No pięknie to wygląda. Ja u siebie też będę się hamulcami niedługo bawił. Już się nie mogę doczekać.
Re: karl904
: 2012-07-03 15:37
autor: karl904
Za jakiś czas wpadną większe tarcze na przód, Pewnie zestaw z 350z Bremobo a na tył z mazdy 6 tak abym miał ręczny
Re: karl904
: 2012-07-03 16:02
autor: wuka
Ja będę kupował zaciski od mercedesa w220 czterotłoczkowe i do tego tarcze z mazdy 5 (CR19)
http://www.mikoda.pl/sklep/12228,MAZDA- ... 5kW-116KM- O ile tarcze będą pasiły bez większych przeróbek to niestety pod zaciski będę musiał zastosować adaptery. Ale da radę, nie ma rzeczy niemożliwych. Z tego co sprawdzałem na taki zestaw wejdą felgi 16' alu, te oryginalne z probka, ale niestety o dojazdówce można zapomnieć, więc w bagażniku na stałe zagości kółko pełnowymiarowe, na szczęście mam jedną felgę więcej.
Re: karl904
: 2012-07-03 16:46
autor: karl904
Przy tym zestawie to chyba raczej miedzy zacisk a felgę kartka nie wejdzie ;p troszkę ciasno ale ładnie będzie się prezentowało
no i co najważniejsze w kacu będzie autko hamowało
