[GT] Przygody z Check Engine - Kod 09
: 2014-02-19 19:52
autor: Mcmaker
Cześć, ogarniania auta ciąg dalszy
Ford Probe 2.2 GT 92', uszczelka pod głowicą jest podobno zrobiona, samochód się nie grzeje - wskaźnik jest maksymalnie w połowie, ale świeci kontrolka check engine. Postanowiłem zmostkować złącze STI i zobaczyć co mi pokaże, okazało się że wyświetla tylko jeden kod - 09 czyli "Engine Coolant Temperature Sensor"
Tak się składa, że dzisiaj spuszczałem stary płyn z układu, czyściłem go i zalałem nowym, jednak to nie pomogło - co może być przyczyną? Starałem się dokładnie odpowietrzyć, ale czy zapowietrzenie może być przyczyną tego błędu?
Może komputer zapamiętał stary błąd (np. zbyt mało płynu chłodniczego) i wystarczy wykasować ten błąd i problem będzie rozwiązany?
Re: [GT] Przygody z Check Engine - Kod 09
: 2014-02-19 19:55
autor: quarth
jest to jak sama nazwa wskazuje czujnik temperatury. moze jest uwalony, albo nie reaguje. multimetr w lapke i pomierzyc
: 2014-02-19 20:08
autor: Mcmaker
Czy sposób postępowania i wartości są analogiczne do tych z Probe II?
http://ford-probe.net/content/view/136/42/
: 2014-02-19 20:11
Chyba sie kolego nie zrozumieliśmy albo jesteś totalnym leniem.
Mcmaker pisze:
To był pierwszy temat jaki przeczytałem po wejściu na forum, tak nawiasem mówiąc to nie jest pierwsze Probe w rodzinie, kilka lat temu było jeszcze białe 2.2 GL
zapoznaj się jeszcze raz z tym tematem
Pierwszy i ostatni raz podsyłam Ci temat jeśli będziesz tak klepał bez sensu nowe tematy
http://fordprobe.pl/forum/viewtopic.php?f=8&t=2776
: 2014-02-21 00:00
autor: steam
a co sie mogło stać gdy mam uszkodzony czujnik a nie włącza sie wentylator a powinien.
: 2014-02-21 11:03
jak to co, przegrzać silnik
: 2014-02-21 15:06
autor: steam
a gdy czujnik jest uszkodzony lub wypięty wentylator non stop powinien chodzić ? po odpaleniu
: 2014-02-21 18:19
są dwie możliwości uszkodzenia czujnika, albo uszkodzi się w pozycji zwartej albo rozwartej i albo będzie chodził cały czas went albo wcale
: 2014-02-21 22:11
autor: Eli
Po odlaczeniu czujnika wentylator pracuje caly czas.
: 2014-02-21 23:07
Jesteś Eli pewien na 100%, bo z tego co ja pamiętam jak robiłem 2.2 to po odłączeniu nie pracował ( a może jakaś różnica w rocznikach), ale za to jest dodatkowy kabelek(luźny) który po zwarciu z masą załącza wentylator
: 2014-02-21 23:10
autor: steam
i o to mi własnie chodzi wymieniałem czujnik na nowy i lipa z tego.
Czy ktoś może wie co jest uszkodzone/ pokopane?
: 2014-02-24 18:52
autor: czarnyy1983
Ale to jest czujnik jeden od załączenia wentylatora a drugi od pokazywania temperatury raczej...
