rozrusznik tyka a nie kręci
: 2004-07-12 21:46
autor: piotrek
Czasem jak zgaszę silnik a potem zapalę, to tyka elektromagnes ale nie chodzi rozrusznik, potem kilka razy przełączam stacyjką i po którymś razie zapala. Pomóżcie. Probe 2,2 gt rok 89.
: 2004-07-12 22:49
autor: Gacek Wrocław
mam to samo od kilku lat
te modele tak mają (a tak na serio to pewnie szczotki lub cos w ten dekiel)
: 2004-07-13 10:57
autor: kollek
Też to mam
Re: rozrusznik niewiem co się dzieje
: 2004-07-13 12:57
autor: Jedrek
piotrek pisze:czasem jak zgasze silnik a potem zapale to tyka elektromagnes ale nie chodzi rozrusznik , potem kilka razy przełączam stacyjką i po którymś razie zapala . Pomóżcie . Probe 2,2 gt rok 89.
Witam!
Najprawdopodobniej właśnie elektromagnes jest uszkodzony - a dokładniej styki które przekazują napięcie na szczotki rozrusznika.
Spróbuj sprawdzić na krótko omijając elektromagnes. Jeżeli bądzie kręcić znaczy że to nie szczotki.
Pozdrawiam!
: 2004-07-13 19:34
autor: piotrek
dzięki za informacje oczywiście sprawdzę to sobie
: 2004-07-13 21:22
Gdy kończyły mi się szczotki to też miałem taki efekt czyli elektromagnes uderzał ale bendiks nie chwytał. moim zdaniem wymiana szczotek powinna rozwiązać problem. Koszt niewielki a jak tego nie zrobisz to problem straszny jak nie będziesz mógł odpalić.
Pamiętaj tylko, że probe ma 4 szczotki.
: 2004-07-14 14:57
autor: kollek
Ja wpadłęm na prosty sposób
. Wymieniam rozrusznik
: 2004-07-14 16:01
autor: adikos
też wydaje mi się że to szczotki ale może i elektromagnez najlepiej spr
u elektryka jak coś to ja poratuje w potrzebie rozrusznikiem
: 2004-07-14 19:50
Tutaj jedna mala rada. Jak wam sie pierwszy raz zdarzy problem, ze rozrusznik nie kreci, ale slychac charakterystyczne cykanie - od razu do elektryka. Jak bedzie sie czekac, to mozna caly rozrusznik spalic, a po co taki wydatek, bo jak wczesniej wspomniano - zazwyczaj wystarczy wymienic szczotki.
: 2004-07-14 20:44
autor: piotrek
może ktoś wie jaki jest koszt szczotek i czy łatwo je dostać i od czego pasują
: 2004-07-14 23:00
Mi szczotki dobrali na długość jak im pokazałem rozkręcony rozrusznik. Wszystkie 4 to ok 50 zeta.
: 2006-11-23 17:01
autor: Krzycho
cykanie moze tez oznaczac za słaby prąd na wejsciu do rozrusznika.
tak jest u mnie...
elektryk jak usłyszał cykanie to powiedział z erozrusznik ze moze szczotki i cos tam (chyba bendix),
a jak rozebrał to sie okazało ze rorzrusznik jest ok,
tylko na wejsciu czasem podaje nizszy prąd!
czasem podaje normalłny i wtedy bez problemu kreci a jak poda za niski to cyka :/ co tu robic?
: 2006-11-23 17:37
autor: wingerman
: 2006-11-24 02:38
autor: kicur
Witaj Piotrek ! ja mialem tak samo i szukalem i kombinowalem co to moze byc az w koncu kiedys tak profilaktycznie przeczyscilem klemy od akumulatora posmarowalem smarem miedzianym i problem znikl
- i teraz zauwazylem ze jak dluzszy czas ich nie czyszcze i znowu zaleza jakims syfem to znowu sie to pojawia
- nie wiem moze jestem jakims odosobnionym przypadkiem ale mysle ze warto sprobowac i to nie tylko tyczy sie klem ale reszty stykow ktore maja wplyw na rozrusznik (też masa) -pozdrawiam!
: 2006-11-25 18:43
autor: 85roberto
w wielu autach jest to samo, tak jak pisze kolega brudne styki, zla masa albo niedoladowany akumulator. jak mam do naprawy autko z tym problemem to zawsze zaczynam od sprawdzenia tych rzeczy i w 9/10 jest to strzal w 10. pozdrawiam.
: 2006-12-01 14:56
autor: J@cekW
piotrek pisze:może ktoś wie jaki jest koszt szczotek i czy łatwo je dostać i od czego pasują
Koszt nowych szczotek to kwota około 20zł. Dla zainteresowanych symbol
to: 140559 firmy CARGO 4 sztuki.
Wymiana to małe piwko tylko trochę z wyjęciem rozrusznika trzeba się namęczyć ale jaki efekt- pali od pierwszego strzału i nic się nie zawiesza
Przed wymianą warto spróbować od innego akumulatora odpalić bo może się okazać że wina nie leży w rozruszniku tylko w zbyt małej ilości prądu potrzebnego na rozruch.
: 2006-12-03 01:39
autor: guciek
ja mam to samo czyli czeka mnie wymiana szczotek jesli to nie pomoze to znaczy ze bebniks
: 2006-12-09 12:58
autor: Jaapko
Miałem to samo w 2 probkach, nie pomogła wymiana szczotek ani elektrowłącznika. Mądrzy elektrycy dołączyli mi przy rozruszniku dodatkowy przekaźnik i problem znikł. Powiedzieli że prąd słabo dochodził i przekaźnik rozwiązał sprawę.
