Wygłuszenie wnętrza / audio w drzwiach
: 2015-06-24 00:42
Podziałałem trochę z drzwiami w II gen i pomyślałem ze podzielę doświadczeniami.
Gdzieś wyczytałem i takie info się pojawiało kilka razy, że w drzwi da się wstawić bez przeróbek głośniki 16,5cm. Otóż nie potwierdzam, może były różne rodzaje wycięć na głośniki. U mnie nie wchodzą.
Nie zalecam stosowania dystansów, poprzedni właściciel mojego auta zamontował kupę lat temu głośniki na dystansie właśnie 16,5cm (dystans 1cm) i niby ok., ale tapicerka jest ugięta, specjalnie to zdemontowałem i sprawdziłem, jest może nieco ponad 10mm luzu od blach do poszycia, a głośnik 16,5cm musi być na dystansie bo kosz nie mieści się w otworze (no chyba że się trafi na nieco mniejsze)
Teraz o wygłuszeniu:
Postanowiłem zastosować maty STP silver, miałem z nimi pozytywne doświadczenia po wygłuszeniu podłogi bagażnika. Bardzo ładnie się układają , są elastyczne i nigdy nie twardnieją.
Pianka wygłuszająca, GMS-012 i GMS-02 (3mm i 7mm) Pianka przeznaczona specjalnie do głuszenia plastików, zamówiłem sobie najpierw próbkę i pomyślałem że „coś slaby ten klej” Niby słaby, jak się raz przyklei to po 1 minucie jeszcze idzie oderwać, potem klej tak się aktywuje ze można tylko skrobać, Polecam
Dodatkowo pianki GMS są bardzo lekkie, praktycznie nic nie ważą, i nie chłoną wody. To idealny materiał
Wygłuszałem najpierw prawe drzwi, i przyznam się ze zrobiłem to źle. Położyłem STP aż do uszczelki z wycięciami na spinki. Problem w tym że po położeniu pianki 7mm na plastik i STP tapicerka odbija i nie można jej porządnie założyć, Naprawdę radze uważać jak oklejamy.
Po przemyśleniach na lewych drzwiach zrobiłem to tak jak trzeba:
1. Naprawa oryginalnych przewodów głośnikowych, ktoś pociągnął zastępcze bo się ori przetarł.
2. Odpiąłem wszystkie spinki z przewodami.
3. Przewody owinięte taśm parcianą zęby nie hałasowały.
4. Na poszyciu , zdjąłem wykrojniki za pomocą starych gazet a potem powycinałem w tym kształcie z pianki 3mm i przykleiłem.
5. Żeby mata dobrze się układała największy otwór został podzielony kawałkiem blachy ocynkowanej.
6. Na drzwiach zdjąłem wykrojnik w kształcie takim jak oryginalnie przychodzi folia, producent dobrze to przemyślał i tam gdzie ona jest mamy już całkiem sporo miejsce więc nie ma strachu ze tapicerka będzie odepchnięta. (wykrojnik musi mieś lekki naddatek bo drzwi nie SA płaskie. Matę STP na drzwi wyciąłem praktycznie z jednego kawałka. Odpadu jest minimalnie bo wyklejka ma dość foremny kształt (dodatkowo nie ma żadnych zakładek ).
7. Po przyklejeniu STP przyszła na nią GMS 3mm w identycznym kształcie.
8. Przy przyklejaniu warto zaznaczać gdzie są otwory na spinki.
Zewnętrznej blachy nie oklejałem bo już miałem (zrobił to kto inny kiedyś przede mną)
Zmodyfikowałem trochę mocowanie tapicerki (dogięta) zęby plastik ładniej pasował
Głośniki które w tym zagrają to Hertz 130.3 na odpowiednim adapterze 165 na 130mm (Nam nadzieję ze ładnie to zabangla)
Same tapicerki regenerowałem, są poklejone za pomocą super mocnego kleju epoksydowego i narzędzi stolarskich. Pianki 7mm nie używałem na drzwi, pójdzie w bagażnik
Wrażenia mam bardzo pozytywne, Jak się puka w plastik to jest zupełnie głuchy. A jak zamykam drzwi to jak w Mercu.
Oczywiście prawe drzwi do poprawki w weekend
