Silnik żyje własnym życiem
: 2015-07-02 23:42
Przepraszam za temat, nie wiem jak go inaczej nazwać, ponieważ nie wiem co to jest przyczyną.
Objaw jest prosty: Wciskamy gaz (głęboko ok 50% doładowania) i silnik żyje swoim życiem.... tzn przyśpieszy później pójdzie ostro ogień (przyśpieszenie wzrasta) później spada i ponownie wzrasta.... zazwyczaj trzeba poczekać ok 1-2s aż zaskoczy pełna moc silnika (tak wiem turbodziura ale wydaje mi się ze to nie to - doświadczenie jazdy probe I ). Domyślam się ze coś się zacina jednak zanim rozkręcę połowę silnika a wiecie że dam rade wolę zapytać aby sobie nie narobić problemów. Moje domysły:
- Albo się zabrudziły wtryski bo miałem uszkodzony filtr paliwa (oberwał się wewnątrz i jezdżdziłem ok 20tys km)
- jakiś wężyk gdzieś jest dziurawy lub gubi podciśnienie....
- zacina się zawór od turbiny lub jakiś tam sterownik podciśnienia tej turbiny....
Uprzedzę że mam zlikwidowany wężyk pomiędzy pokrywą zaworów a kolankiem przepływomierza - mam filterek założony w pokrywie zaworów a kolanko przy przepływce nie ma dziury.... Jednak wcześniej jeżdził normalnie a tą zmianę mam już z pół roku ponad.
Nie wiem czy to ma znaczenie ale czyściłem przepustnicę i kolektor płynem Liqu Moli - syf wyleciał taki że byłem w szoku i obroty biegu jałowego już nie falują ale czy to ma związek pytam się już was
