Kręci ale nie odpala po wymianie rozrządu.
: 2016-03-25 19:32
autor: malfoy12
Witam. Wymieniałem uszczelniacze zaworowe w swoim Probku i pasek rozrządu. Po poskładaniu wszystkiego (cechy się zgadzają wg serwisówki, iskra jest, paliwo jest) niestety nie odpala. Kręci, kompresja jest. Gdy przestane kręcić rozrusznik pryknie sobie z wydechu. Ma ktoś jakiś pomysł?
Re: Kręci ale nie odpala po wymianie rozrządu.
: 2016-03-25 19:49
autor: Sallmo
Pyknie to znaczy zapłon wtórny w wydechu ?
: 2016-03-25 19:53
autor: KrecioPL
Tak, przekręciłeś aparat zapłonowy.
: 2016-03-25 21:02
autor: infernoblade
malfoy12 pisze:cechy się zgadzają wg serwisówki
Na pewno poskładałeś tak jak było? Znaczkami za bardzo się nie sugeruj, jak ktoś odkręcał koła z wałków, mógł inaczej przykręcisz i znaczki nie pasują!
: 2016-03-25 21:14
autor: Spider33
infernoblade pisze:malfoy12 pisze:cechy się zgadzają wg serwisówki
Dlatego trzeba sprawdzać ustawienie przy demontażu paska.
: 2016-03-25 23:46
autor: malfoy12
Z tym poskladac jak było był problem bo pasek przeskoczyć sobie parę razy. Też właśnie obstawiam ten aparat i od tego chyba Zacznę.
: 2016-03-26 00:11
autor: infernoblade
Skoro go nie ruszałeś to na razie zostaw go w spokoju. Ściągnij pokrywę zaworową, pierwszy tłok do samej góry, możesz do tego odkręcić świecę i wsadzić coś długiego i cienkiego co masz pod ręką. Do tłoka ustaw wałki, też do pierwszego cylindra, i dopiero wtedy jeśli aparat nie pasuje ustaw palec na pierwszą świecę.
: 2016-03-26 02:09
autor: malfoy12
infernoblade pisze:Skoro go nie ruszałeś to na razie zostaw go w spokoju. Ściągnij pokrywę zaworową, pierwszy tłok do samej góry, możesz do tego odkręcić świecę i wsadzić coś długiego i cienkiego co masz pod ręką. Do tłoka ustaw wałki, też do pierwszego cylindra, i dopiero wtedy jeśli aparat nie pasuje ustaw palec na pierwszą świecę.
Właśnie godzinke temu tak zrobiłem, zapłon przestawiony o 90stopni. Po wstępnej regulacji pali na dotyk
