marnypilot
: 2016-04-02 15:48
Mam na imię Aleksander. Forda odkupiłem 28.03.2016 od kolegi geraldoff. Auto jest po drobnej kolizji. Uszkodzeniu uległy: maska, lampy, zderzak, delikatnie ruszony pas przedni.
Parametry auta:
- data produkcji: 1995 (w dowodzie) jednak mam wrażenie, że to 94'
- silnik: 2.0 16V
Wyposażenie:
- elektryczne lusterka
- elektryczne szyby
- elektryczny szyberdach
- elektryczna regulacja zasięgu świateł
- wspomaganie układu kierowniczego
- instalacja gazowa na sterowniku STAG4
Plany:
- wyregulować LPG
- doprowadzić do stanu jezdnego po kolizji
- tempomat
- podłokietnik
01.04.2016
Kupilem: maska, lampy usa 93'
Koszt 220 PLN
02.04.2016
Kupiłem: zderzak przód z ori halogenami i kierunkowskazami
Koszt: 100 PLN
09.04.2016
Kupiłem:
Reflektory AUTOPAL (RAK52804) x2 - 22,58
Świece zapłonowe NGK (NGKV-LINE 11) - 33,63 PLN
Przewody wysokiego napęcia MagnetiMarelli (941319170083) - 99,98 PLN
Osłonę przegubu LOEBRO (302743) - 20,30 PLN
Sworzeń wahacza RTS (93-08020) x2 - 58,18 PLN
Filtr oleju Denckermann (A210021) - 9,51 PLN
Filtr powietrza Denckermann (A140095) - 13,90 PLN
SUMA: 244,46 PLN
13.04.2016
Kupiłem:
Wspornik tablicy rejestracyjnej + 2 ramki do tablic
Koszt: 27 PLN
22.04.2016
Odebrałem ramki reflektorów ze spa. Piaskowanie, ocynk ogniowy i malowanie proszkowe na czarny mat. Ramki zabezpieczone przed dalszą korozją
Koszt: 100 PLN
23.04.2016
Wymieniłem:
- świece i przewody
- filtr powietrza
Składamy
Test oświetlenia:
Przeciąganie liny
ciekawe kto wygra? W czarnym narożniku Renault Twingo 1,6 90KM w kolorowym narożniku Ford Probe 2,0 116KM. Walkę czas rozpocząć
Tak na serio, musiałem dokonać korekty pasa przedniego. Lepszego pomysłu nie miałem. Słupki ogrodzeniowe były za słabe na wciągnik łańcuchowy 2T. Mało fachowo ale skutecznie, operacja udana, pacjent żyje.
26.04.2016
Zakupiłem 1 litr bazy, 1 litr bezbarwnego - 140 PLN
T4W HT Lakier bazowy Mercedes Indiumgrau 963
Lakiernik już umówiony. Malowanie po weekendzie majowym.
W między czasie muszę uporać się z rudą na mocowaniu zderzaka, masakra. Każda jedna śruba, nakrętka, szpilka urywa się przy próbie odkręcenia. Spawanie nowych szpilek nieuniknione
30.04.2016
Kolejny drobny zakup: spinki do zderzaka B16858, B22045 (po 10 sztuk)
koszt: 36 PLN
06.05.2016
Kolejne zakupy:
- olej Mobil Super 3000 Formula FE 5W-30 (89 PLN)
- Ceramizer do silnika (70 PLN)
- filtr gazu Jacuś LPG stan ciekły i gazowy (15 PLN)
07.05.2016 - 238 000 km
- wymieniłem olej i filtr oleju
- wymieniłem filtry gazu (poprzedni gazmajster źle założył oring do filtra stanu ciekłego i syf mógł dostawać się dalej, problem źle działającej instalacji rozwiązany)
- przegląd zawieszenia z przodu: moim oczom ukazał się ruin gruz
- sprawdziłem sprężanie:
(kolejność od strony rozrządu)
12,25 --- 10,78 --- 10,29 --- 11,76 ---- (Bar)
177 ------ 160 ------ 150 ----- 170 ------ (PSI)
Za jakiś czas wykonam pomiar ponownie aby sprawdzić co zyskałem lub straciłem przez Ceramizer.
19.05.2016
Auto pomalowane w AutoPrus (nie polecam). Poprzedni lakier na masce zmatowili, nierówności pokryli dużą warstwą szpachli zamiast zaangażować blacharza, na brzegach elementów widać nierówności i kilka kropelek spływającej farby. Z daleka nie widać jednak z bliska razi w oczy. Mimo zapewnień jakie usłyszałem oddając auto nie został przyspawany jeden urwany uchwyt zderzaka - 800 PLN
21.05.2016
Widać pozytywne skutki stosowania Ceramizera. Rano lub po długim postoju już nie dymi
Na wolnych obrotach silnik pracuje równiej.
Wymieniłem wahacze z przodu wraz z tulejami i sworzniem. Komplet firmy Denckermann. Do tulei i sworzni tej firmy nie mam zastrzeżeń, niestety wahacz nie był dostatecznie dobrze wykończony. Naddatek materiału nie pozwalał na pełne skręcanie kołem i ocierał o tarczę hamulca. Nowy wahacz różni się też minimalnie długością od starego. Nie da się tego zauważyć porównując wahacze, różnica jest odczuwalna na oponach. Po wymianie zbieżność się rozjechała
Za kompletne 2 wahacze zapłaciłem: 260 PLN
25.05.2016
Geometria zawieszenia - 80 PLN
29.05.2016
Drobne zakupy:
2 x poduszka amortyzatora + łożysko (KYB SM5308) = 288,82 PLN
Łącznik stabilizatora przód (FEB15411) = 38,46 PLN
Łącznik stabilizatora przód (FEB15412) = 36,55 PLN
Parametry auta:
- silnik: 2.0 16V
Wyposażenie:
- elektryczne szyby
Plany:
- wyregulować LPG
- tempomat
- podłokietnik
01.04.2016
Koszt 220 PLN
02.04.2016
Koszt: 100 PLN
09.04.2016
Kupiłem:
SUMA: 244,46 PLN
13.04.2016
Kupiłem:
Koszt: 27 PLN
22.04.2016
Koszt: 100 PLN
23.04.2016
Wymieniłem:
- świece i przewody
- filtr powietrza
Składamy
Test oświetlenia:
Przeciąganie liny
26.04.2016
30.04.2016
koszt: 36 PLN
06.05.2016
Kolejne zakupy:
19.05.2016
21.05.2016
25.05.2016
29.05.2016
Drobne zakupy:
