Ostre hamowanie - głośny dźwięk, niedostateczny efekt
: 2016-06-22 13:22
Od początku nagłe hamowanie było dziwne. Gdy nagle naciskało się pedał hamulca, to jest głośny dźwięk, koła napieprzają o podłoże, a auto powinno stawać w miejscu, a jednak nie jest skłonne do hamowania. Jest to dość widoczne przy małych prędkościach, np. 50-60km/h przy jeździe po mieście, gdy trzeba nagle zahamować. Za to na autostradzie hamowanie z 140-180km/h jest normalne, od razu czuć, że tracimy prędkość. Nie wiem co może być przyczyną tego złego hamowania przy małych prędkościach, bo występowało to zarówno na hamulcach które były od razu po kupnie, na zmienieniu je na nowe, a teraz po zmianie na MPS-y z przodu, nadal to samo. Błędów ABS-u nie ma żadnych. Może pompa? Czy tak ma być może?
