Demontaż zderzaka przedniego
: 2018-02-21 23:37
autor: snejki81
Witam. Szukałem na forum i w googlach ale jak już coś jest to tylko tylnego zderzaka dotyczy. Jak z przodem? Od czegoś się zabrać bo na szybko patrzyłem to tam średnio ogarniam jak się za to zabrać...
Re: Demontaż zderzaka przedniego
: 2018-02-21 23:54
autor: Benet
Zaczynasz od plastikowych osłon nadkoli, później plastikowa osłona chłodnicy pod maską. Odkręcasz wszystkie śrubki i spinki, wypychasz zderzak z dwóch plastikowych prowadnic i gotowe
: 2018-02-22 07:04
autor: infernoblade
Dwa kołki są jeszcze w otworach na halogeny na górze trzymają zderzak do wzmocnienia. I tak jak pisze Benet osłona chłodnicy, pod nią masz kołki lub śruby w zależności jak ktoś wcześniej montował. Brewki z pod lamp (lakierowane) wychodzą z tobą. Od nadkoli po jednej śrubie przykręcanej do ślizgu mniej więcej w połowie i od dołu po kołku. Na koniec odkręcasz wkręty przy łączeniu zderzaka z błotnikiem ( możliwe że będą śruby przelotowe z nakrętką). Potem odchylasz (wysuwasz) zderzak i odczepiasz kostki od halogenów jak masz i kierunków. A no i jeszcze jeśli ktoś był amatorem wkrętów to możesz mieć przednią ramkę tablicy rejestracyjnej przykręconą do wzmocnienia.
: 2018-02-23 00:41
autor: snejki81
dzięki panowie, zrobi się cieplej zacznę działać
: 2018-03-05 18:26
autor: marek001888
Witam. Posiada ktoś może zdjęcia tych prowadnic zderzaka przedniego i tylnego. Muszę takie kupić a nie wiem jak wyglądają.
: 2018-03-05 19:20
autor: infernoblade
Hej, Potrzebujesz czegoś takiego:
Przód:
Załącznik ślizgi zderzaka 003.jpg nie jest już dostępny
Załącznik ślizgi zderzaka 004.jpg nie jest już dostępny
Tył:
Dodatkowo na błotnikach są zamocowane plastikowe elementy w które te ślizgi wchodzą:
Załącznik błotnik.jpg nie jest już dostępny
: 2018-03-05 19:24
autor: marek001888
Wyświetla mi że załączniki nie są już dostępne
: 2018-03-05 19:27
autor: infernoblade
: 2018-03-05 19:27
autor: infernoblade
Tył i błotnik:
- błotnik.jpg (4.8 KiB) Przejrzano 15407 razy
: 2018-03-05 19:31
autor: marek001888
A te prowadnice przykręcone do karoserii? Masz jakieś fotki?
: 2018-03-05 19:41
autor: infernoblade
Przód masz widoczny na błotnikach, może znajdziesz lepsze zdjęcia w necie. Tył wygląda bardzo podobnie tyle że jest okrągłe. Widać je z prawej strony nad spływem.
: 2018-03-05 19:44
autor: marek001888
Ok. Dzięki wielkie. Przynajmniej teraz wiem czego szukac
