elektryka od klimy, problem!
: 2004-08-22 13:32
autor: Michał
Walcze z elektryką klimy. Pali mi besbiecznik od klimy (w puszce obok akumulatora). Czy ktoś wie coś na temat "standardowych" usterek elektrycznego układu zasilania kompresora i wentylatora od klimatyzacji? Jeżeli ktoś mógłby udostępnić schemat, byłoby super. W strefie schematy są, ale akurat nie ten.
: 2004-08-22 13:45
autor: Gość
: 2004-08-22 14:11
autor: Tomi
normalnie masz zware...
: 2004-08-22 18:19
autor: Gość
Idzie nawet zrozumiec co nieco ze schematu
: 2004-08-22 21:52
autor: Michał
Big TNX Greyg za schemat! Dioda w C1006 zrobiła się zwykłym drutem i przywierała. Już wymieniona, ale jeszcze się nie załącza. Bezpiecznik nie wylatuje, ale klima nie reaguje na przycisk a/c w kabinie. Jak ją sztucznie włącze, to mrozi powietrze że hej! Chce ją do środy uruchomić.
Pytanie: Czy wentylator na chłodnicy klimy chodzi non-stop gdy klima jest włączona?
Według schematu wygląda mi na to że chodzi cały czas, ale chce potwierdzić jak to jest w praktyce...
: 2004-08-22 22:10
autor: Gość
Ciesze sie, ze mogle pomoc. Z I gen. niewiele pomoge, bo w praktyce lepiej znam II gen., a wole nie pisac o czyms, czego sam nie sprawdzilem.
Wentylator powinien sie wlaczac tylko w razie potrzeby schlodzenia. Daj znac na PW, to podesle Ci reszte materialow na ten temat, ktore mam.
: 2004-08-23 00:18
autor: Raf
Michał pisze:Pytanie: Czy wentylator na chłodnicy klimy chodzi non-stop gdy klima jest włączona?
Według schematu wygląda mi na to że chodzi cały czas...
Tak, jest podłączony równolegle do elektromagnesu sprzęgła kompresora, więc pracuje wtedy kiedy kompresor.
Re: elektryka od klimy, problem!
: 2016-06-04 12:13
autor: LukaszV8
Witku dzięki za sugestię, że jestem leń i pomoc w odszukaniu tematu
Pomoże ktoś kto rozumie ten schemat od klimy gdzie zacząć szukać po kolei przyczyny nie działania przycisku a/c (układ szczelny, napełniony, chłodzi po włączeniu sprężarki bezpośrednio z aku) ??
: 2016-06-04 15:24
autor: Romas
daj z aku na kabelek od sprzęgła i zobacz czy cyka, silnik może być wyłączony, jak nie to sprzęgło do wymiany, a jak tak tomoże być do wymiany czujnik ciśnienia
: 2016-06-04 16:15
autor: LukaszV8
Ale Romas klimatyzacja w sensie chłodzenia jest nabita, szczelna, sprawna, sprężarka i sprzęgło działa, pracuje, chłodzi bardzo dobrze. Tylko muszę ją uruchamiać ,,na krótko'' biorąc + bezpośrednio z aku bo jest gdzieś problem elektryczny typu zaśniedziałe styki, przekaźniki i wciśnięcie a/c czy wyciśnięcie nie powoduje włączania/wyłączania klimy jedynie jak sobie podepnę sprężarkę do aku to tak mogę ją uruchomić.
: 2016-06-04 16:30
autor: duracell
Wg tego schematu co jest, to gdzie zapodajesz napięcie na krótko żeby zadziałała klima?
: 2016-06-04 16:42
autor: Romas
przekaźnik, bezpiecznik, czujnik ciśnienia , przełącznik i sprzęgło , takie rzeczy odpowiadają za załączanie się kompresora, szukaj
: 2016-06-04 18:21
autor: LukaszV8
Obie wtyczki ze zdjęcia są ze sobą spięte normalnie jak wszystko działa. Kompresor uruchamiam po podaniu do wtyczki w czerwonym kółku plusa bezpośrednio z aku (przewód ten idzie prosto do kompresora). Na wtyczce w niebieskim kółku brak 12v pomimo tego, że włączam przycisk a/c w kabinie.
Wg schematu to będzie chyba gdzieś tutaj (zielona strzałka)
: 2016-06-04 20:02
autor: duracell
Powinieneś sprawdzić na HEATER CONTROL MODULE czy masz napięcie na C247 BK/Y.
I co się dzieje po naciśnięciu AC na C247 BL/Y BL/GN. (chociaż... tam z A/C SW nic nie powinno wychodzić - jest dioda na zaporze)
HEATER CONTROL MODULE ciekawe jakie zadanie ma ta żaróweczka w obwodzie, ta przy diodach.
Co to jest ta ECA podłączona do wtyczki C210?
Wychodzi na to że ECA steruje.
Czy masz napięcie na BL/O po naciśnięciu A/C SW?
: 2016-06-05 12:13
autor: Maxxum
Z tego co pamiętam, poniżej tej wtyczki którą rozpiąłeś jest właśnie przekaźnik klimy - zaczął bym od jego sprawdzenia, ponieważ jest on przymocowany do pasa przedniego, gdzie narażony jest na wilgoć.
: 2016-06-08 04:46
autor: LukaszV8
-- dodano 7 cze 2016, o 20:28 --
Panowie 3/4 sukcesu...
przekaźnik w stanie praktycznie fabrycznym ale jego styki i wtyczka jak po powodzi...po zapodaniu nowej wtyczki sytuacja wygląda tak:
na 1 i 2 biegu wentylatora zapala się kontrolka a/c na panelu od nawiewów, kompresor razem z wentylatorem załącza się co jakieś 30s i gaśnie i tak w kółko...
Mam spieprzony rezystor od dmuchawy i działa tylko 3 i 4 bieg ? Klimatyzacja działa tylko na 1 i 2 biegu, który u mnie jest padnięty. Czy może to być przyczyna włączania się na kilka sekund kompresora od klimy i jego wyłączania ???
: 2016-10-07 10:27
autor: Scyzor
Co do wyłączania i włączania kompresora co chwilę to (jak jeszcze nie rozszczelniła mi się chłodnica) miałem tak samo.
I klima chłodziła jak należy Może ten typ tak ma
Z tego co wiem - to jeżeli padnie rezystor od 1go biegu klima nie działa.
: 2016-10-07 18:55
autor: Maxxum
Włączanie się klimy co 30 sek. to normalne. Ewentualnie można by jednak sprawdzić ciśnienie w układzie. Jak będzie mało czynnika to albo się w ogóle nie włączy, albo będzie się zbyt często włączać.
A rezystor mimo wszystko wymień lepiej.
