FORD PROBE NIE ODPALA ZALANA SWIECA ISKRA RAZ JEST RAZ NIE!
demienprobe99
Post autor: demienprobe99 »
Witam mam problem z moim probe 96r 2.0 16v dohc otóż ktoregoś razu przyjechałem do domu w nocy nic się nie działo rano chce odpalić i nic.
patrzyłem czy jest iskra to raz była raz nie. rozebrałem aparat przeczyściłem trochę palec i kopółkę złozyłem i odpalił pojeździłem 2-3 dni bez problemu i ponownie odstawiłem go pod domem później chce odpalić i nic od 3 dni stoi i nie odpala świece non stop są zalane (wymieniałem na inne to samo) wymieniłem tranzystor w module na nowy(ORYGINALNY) bo myślałem ze on padł i nadal nie pomogło czego to może być wina cewki? czujnika halla? czujnika połozenia wału?
Widziałem na internecie gdzieŚ ze w maŹdzie 626 jakoś facet sprawdzał diodą przy wejŚciu diagnostycznym czy ma dobry czujnik halla. w który pin się podpiąć ewentualnie jak w inny domowy sposób sprawdzić czy jest dobry. Z góry dziękuję za pomoc
Re: FORD PROBE NIE ODPALA ZALANA SWIECA ISKRA RAZ JEST RAZ NIE!
Raczej poszukaj drugiego aparatu zaplonowego. Tylko pamiętaj że musi być ten sam model.
Wróć do „2.0 R4 FS”
