Strona 1 z 3
Swiece
: 2003-03-27 00:00
autor: Easy Rider
Jakie świece są najlepsze do Probe IIgen 2,5ltr? Co zaleca producent?
: 2003-03-27 09:10
autor: Artek
Była już opisywana sprawa świec. Wątek "ŚWIECE"
: 2003-03-28 10:59
autor: BLACK PROBE
: 2003-03-28 15:00
autor: Raf
Tematy "Numery silnika" i "numery silnika i nadwozia" powstały w odstępie jednego dnia (2003-03-25 , 26). Nie widzę podziału który by temu zaradził.
Natomiast rozważam możliwość stworzenia czegoś w rodzaju FAQ czy nawet 'Bazy Wiedzy' gdzie będzie można umieszczać dobre pytania i mądre odpowiedzi, tudzież gdy ktoś poczuje nieodpartą chęć popełnienia eseju to będzie można go tam opublikować.
Pozdrawiam Rafał
: 2003-03-30 14:54
autor: amra
no to do dziela raf, do roboty!!!!
jaka przerwa na swiecach
: 2004-09-11 14:56
autor: Gucio_GT
jak w temacie
mam probe od kilku dni i wykrecilem jedna i przerwa byla nad podziw duza jaka powinna byc
zamierza kupic nowe swiece
myslalem o jakis 4 elektrodowych
przyszlosciowa ma byc gaz
napiszcie co macie wkrecone i jak chodzi
: 2004-09-11 15:13
autor: Gucio_GT
zapomnialem dodac ze to 2,5 v6 z 95r
: 2004-09-12 12:18
Wg. ksiazki do Probe... 2.5 24V powinien miec taka sama przerwe jak 2.0, ... pisza ze 1.0-1.1 mm (ElektrodenAbstand)
Re: jaka przerwa na swiecach
: 2004-09-12 17:51
Gucio_GT pisze:zamierzam kupic nowe swiece
4-elektrodowe .... hm syf jednym słowem. Przerabialiśmy już ten temat tu na forum. Zakupiłem kiedyś takowe świece... pierwsze 3 tys. km rewelka ale później totalna porażka - nie polecam.
Proponuję abyś kupił japońskie świece DENSO bodajże 21zł/szt. - są OK
: 2004-09-12 19:08
Ja lece na NGK Iridium IX - ..., ale nie do LPG.
jaka przerwa na świecach
: 2004-09-13 11:26
A ja lecę na Denso Irydium IK20-..., ale też nie do LPG - z przerwą 1.0-1.1.
Ale zwykłe Denso też są OK. Wolę od NGK.
__________________
Probe 24v medici, 96r - poprzednio Splitfire, ale po 35tys km bez
problemów znudziły mnie
: 2004-09-13 13:21
autor: Gucio_GT
myslalem tez o briskach albo seria silver do gazu albo drozsze ale z kategori tuning bez elektrody lub pośrednie klasa premium na 3 elektrody
jezdzi ktos na briskach silver do gazu
a moze cos z firmy beru?
za komuny byly jedne (ISKRA) i nie bylo klopotu z wyborem
iskra tez robi na gaz i nawet jakas serie lepsza na 4 elektrody
sprawdzilem w ich katalogu na stronie to maja dedykacje do 2.5 probe zwykle i na gaz
moze TERAZ POLSKA
swiece
: 2005-05-22 18:39
autor: jagger
czy ktos moze mi doradzic czy te swiece sa ok czy nadaja sie do zmiany??zapodalem fotki w strefie
: 2005-05-22 22:28
autor: MiH
są ok! Jeśli jednak od kupna auta ich nie wymieniałeś - ja bym wymienił. Świeca to świeca - podstawa iskry.
: 2005-05-23 12:04
autor: jagger
jakie polecacie swieczki??
: 2005-05-23 21:30
autor: darel
Ja po zakupie mojego Probka wymieniłem na NGK. Zrobiłem na nich już 8k km i wszystko jest ok ale na NGK chyba musi być ok
Koleś do swojego mondeo wsadził Championy i po 3k km dwie poleciały niestety, ale może miał jakiegoś pecha.
: 2005-05-24 14:28
mon deo = mój boże
: 2005-05-24 17:48
autor: jagger
robert --jak zwykle piekna odpowiedz
: 2005-05-24 18:01
jakie swiece zapłonowe do 2.5
: 2007-04-13 23:15
autor: ADOLF
mam pytanie ! jakie swiece przewidziane do forda 2.5?
: 2007-04-14 15:53
autor: maruder_22
szukaj a znajdziesz
: 2007-04-14 20:28
autor: _/Damian\_
Witaj:)
To zależy na czym Ci zależy? Jeśli masz zamiar ostro i długo "deptać" to przemyśl temat świec sportowych, ale pamietaj o krótkiej żywotności takich świec!!! Generalnie ten typ świec służy do wyścigów, a nie jazdy miejsckiej! Tuż po ostrych wyścigach świece te nadają się do wyrzucenia! Więc jeśli nie uczestniczysz w rajdach, a auto służy Ci do codziennej eksploatacji plus na trasy to proponuję założyć zwykłe świece zapłonowe NGK ZFR6F-11. Kiedyś też miałem wielkie dylematy, ale po długich przemyśleniach ZA i PRZECIW uznałem, że założę standardowe. Uwierz wyboru nie żałuję:) Świece są naprawdę godne polecenia:) Jeśli myślisz o świecach Bosch to ciężko mi się wypowiedzieć, choć słyszałem, że ostatnio jakość i żywotność dalece odbiegają od ideału
: 2007-04-16 00:13
autor: Ronin
Świeca sportowa? A co to jest?
W Probku różnicy nie odczujesz(pomiędzy quasi-sportowymi świecami z 15 elektrodami
) a porządnymi NGK-mi. Ja mam NGK Iridium-y - polecam. Zamiast wydawać pieniądze na nie wiadomo jakie świece(NGK czy inne markowe wystarczą) lepiej zrobić wymianę kompleksową i zainwestować w kable WN, palec i kopułkę.
: 2007-08-08 10:46
autor: andrew
Kupiłem oryginalne świece motorcraft, jest na nich dodatkowy pierścionek. Nie odkręcałem jeszcze świec w moim probe, bo nie daje rady zwykłym kluczem. Czy ten pierścionek się zakłada? W Fordzie mówili, że w niektórych samochodach sie zakłada. Problem w tym, że na jeden świecy nie dostałem pierścionka i jesli jest potrzebny muszę reklamować.
: 2007-08-08 10:51
autor: Basf_Wrocław
Jaki kurde pierścionek ? Na każdych świecach, które widziałem jest pierścień, którego itak nie da się zdiąć.
