Czujnik od wentylatora
Czy czujnik umieszczony pod kątem za termostatem od strony chłodnicy tylko załącza wentylator,czy też steruje kompem? U mnie jest on uwalony i efekt jest taki ,że autko pali z 15 l,przy przyspieszaniu go chyba zalewa bo jest dławiący efekt jak boost dochodzi do 6 i smierdzi paliwem jakby chodził na ssaniu.Check się nie zapala,ale po zdjęciu kabla z lambdy różnicy nie było,Spotkał się ktgoś z czyms takim??Proszę o radę.Pozdro
PROBAS 89r, 2,2GT
Rzeczy niemożliwe wykonuję od ręki-na cuda trzeba chwilę poczekać.
