Siłownik klapy
Siłownik klapy
Jak wielu z was MIAŁEM problem z siłownikami. Ale po sprawie. Problem usunąłem za pomocą jednego!! siłownika (Bilstein z obu stron mocowany na kulki) 650 N;długość-500 mm, za cenę 60 zł. i to bez żadnych przeróbek!!. Usunąłem stary wraz z mocowaniem (blaszka na 2 śruby) w miejsce jednej ze śrub wkręceiłem "kulkę" od siłownika, taką samą jaka jest przy klapie. Jest trochę pod kątem ale nie wypada i dobrze pracuje. Miejsca jest pod dostatkiem więc podniesienie mocowania ze względu na usunięcie blaszki niczemu nie zaszkodziło. Całość trwała 7 minut. Powinienem wymienić też drugi bo jest też kiepski, ale i na tym jednym dobrze działa (mam spojler i ciężkie 150 W głośniki). Niestety w sklepie gdzie go kupiłem gość miał tylko 1 sztukę. Mówił, że postara się jeszcze sprowadzić ale nie dawał mi żadnego terminu. Zobaczę jak z trwałością, ale Bilstein to w końcu marka w górnej półki. Jak będzie to kogoś interesowało to zrobię zdjęcia, korzyści z samo trzymającej się klapy są nie do opisania (estetyczne przede wszystkim)
Re: Siłownik klapy
No dobra. To co Artek, szukamy takich siłowników w Warszawie?Rick pisze:Jak wielu z was MIAŁEM problem z siłownikami. Ale po sprawie. Problem usunąłem za pomocą jednego!! siłownika (Bilstein z obu stron mocowany na kulki) 650 N;długość-500 mm, za cenę 60 zł. i to bez żadnych przeróbek!!.
Jak znajdziesz jakiś namiar, daj znać, ja też poszukam.
Pozdrawiam,
sereq / gg: 66423
autko: male z gazem
sereq / gg: 66423
autko: male z gazem
Re: Siłownik klapy
No, jeden porządny , ja zastosowałem identyczne rozwiązanie, tyle że mój ma siłę 720N i dzięki temu na razie nie muszę wymieniać drugiegoRick pisze:Jak wielu z was MIAŁEM problem z siłownikami...
P.S.
Zrób fotki, zobaczymy co ładniejsze (siłowniki czy listewki )
i podaj symbol tego Bilsteina jeśli możesz...
Pozdrawiam Rafał
Re: Siłownik klapy
Wiedziałem, wiedziałemRaf pisze:No, jeden porządny , ja zastosowałem identyczne rozwiązanie, tyle że mój ma siłę 720N i dzięki temu na razie nie muszę wymieniać drugiegoRick pisze:Jak wielu z was MIAŁEM problem z siłownikami...
P.S.
Ty nam chyba tych listewek zazdrościsz
Pozdrawiam,
sereq / gg: 66423
autko: male z gazem
sereq / gg: 66423
autko: male z gazem
Re: Siłownik klapy
Ok Sereq trzeba chyba się rozejrzeć za tymi siłownikami bo te nasze listewki przestają być już modnesereq pisze:No dobra. To co Artek, szukamy takich siłowników w Warszawie?Rick pisze:Jak wielu z was MIAŁEM problem z siłownikami. Ale po sprawie. Problem usunąłem za pomocą jednego!! siłownika (Bilstein z obu stron mocowany na kulki) 650 N;długość-500 mm, za cenę 60 zł. i to bez żadnych przeróbek!!.
Artek
Probe GT 2,5 V6
Artek
Probe GT 2,5 V6
Re: Siłownik klapy
Jasne że tak! Ja nie mogę z taką łatwością 'wyrwać laski'sereq pisze:Ty nam chyba tych listewek zazdrościsz
O widzisz Raf? amra tez ma laskę. Więc jesteście jak na razie z tymi siłownikami w mniejszościamra pisze:ja sie do tego tez musze przymierzyc bo mam na kiju ktory znalazlem na spacerze po lesie. ale chociaz solidny sekacz to moze sluzyc rowniez jako zabezpieczenie "antykradziezowe".
Rick, daj namiary na symbol tego silownika!!!
Pozdrawiam,
sereq / gg: 66423
autko: male z gazem
sereq / gg: 66423
autko: male z gazem
Zgadza się.amra pisze:jest jeszcze metoda trzymania klapy na tzw. "glowe" ale nie jest to ani wygodne ani profesjonalne...
Po 30 sekundach trzymania klapy na głowie zaczyna boleć kark i szumi w głowie (no i fryzurkę można sobie popsuć )
Dlatego manewr z laską jest rozsądniejszy
Artek
Probe GT 2,5 V6
Artek
Probe GT 2,5 V6
Panowie z kijami przyznajcie się ile razy klapa was docisneła albo zmieniała wygląd palców? ja miałem okazję raz doznać tego uczucia-jak widzicie szybko się tym zająłemArtek pisze:albo co gorsze przeciąć na półt0mpre pisze:a gdy trzeba wyjac cos z glebi bagaznika to klapa moze sie zamknac i uwiezic!
Re: Siłownik klapy
Namierzyłem w jednym sklepie z częściami do japończyków (chyba nawet JC), napisałem i odpisali tak:Artek pisze:Ok Sereq trzeba chyba się rozejrzeć za tymi siłownikami bo te nasze listewki przestają być już modne
"długość i siła się zgadza z amortyzatorami z mazdy
ale różnica może być w mocowaniu"
Hmm nie wiem teraz czy brać czy nie? Siła 650 N i długość 500 mm. Cena 76 zł / szt. Co o tym myślisz?
Pozdrawiam,
sereq / gg: 66423
autko: male z gazem
sereq / gg: 66423
autko: male z gazem
Re: Siłownik klapy
Myślę, że nie masz się co zastanawiać, cena jest niezła a 650N naprawdę wystarczy. Sprawdź tylko te mocowania, jeżeli dwie kulki to nie ma problemusereq pisze:Namierzyłem w jednym sklepie z częściami do japończyków (chyba nawet JC), napisałem i odpisali tak:Artek pisze:Ok Sereq trzeba chyba się rozejrzeć za tymi siłownikami bo te nasze listewki przestają być już modne
Re: Siłownik klapy
Trzeba by tam podjechać i je obejrzeć.sereq pisze:Namierzyłem w jednym sklepie z częściami do japończyków (chyba nawet JC), napisałem i odpisali tak:Artek pisze:Ok Sereq trzeba chyba się rozejrzeć za tymi siłownikami bo te nasze listewki przestają być już modne
Daj mi jeszcze raz adres i telefon tego sklepu
Artek
Probe GT 2,5 V6
Artek
Probe GT 2,5 V6
Re: Siłownik klapy
pytalem przez sklep internetowy, ale to to samo co na Radzyminskiej (numeru nie pamietam, chyba 212 ale glowy se nie dam uciac)Artek pisze:Trzeba by tam podjechać i je obejrzeć.sereq pisze:Namierzyłem w jednym sklepie z częściami do japończyków (chyba nawet JC), napisałem i odpisali tak:Artek pisze:Ok Sereq trzeba chyba się rozejrzeć za tymi siłownikami bo te nasze listewki przestają być już modne
numery czesci A13008 i A 13009
Numer do sklepu 678 63 71, jak masz czas to podjedz tam i sie zorientuj.
Pozdrawiam,
sereq / gg: 66423
autko: male z gazem
sereq / gg: 66423
autko: male z gazem
