Strona 1 z 2
przewody wysokiego napiecia - wymiana
: 2005-02-09 12:32
autor: jagger
kiedy wiemy ze trzeba wymienic przewody wysokiego napiecia??
: 2005-02-09 13:18
autor: darel
U mnie objawiało się to szarpaniem. Dodatkowo jak się zamknąłem u szwagra w garażu i było zupełnie ciemno to jak podniosłem maskę i włączyłem silnik zrobiła się niezła dyskoteka techno ze stroboskopami
Jajca zaczęly się jak przyszły mrozy i spadła wilgotność powietrza.
: 2005-02-09 13:25
autor: Voodoo
Standardowo uznaje się, że dobrej klasy przewody powinno się wymieniać, co jakieś 100tyś, bez względu na ich stan.
Tak przewidują producenci.
: 2005-02-10 02:05
autor: MiH
.... i po zakupie auta jeśli poprzedni właściciel nie chwalił się że niedawno wymienił...
ale najlepszy jest test czarnej nocy.....
: 2005-02-10 21:28
autor: max
Zdecydowanie też polecam wymieniać przewody ja wymieniałem ale poskąpiłem kasy i kupiłem podróbki JC ( kosztuja koło 280 ale sa bardzo kiepskiej jakosci z daleka to widać). No i na tych kablach przejechałenm jakies 60 tys kilometrów i uszkodziłem aparat zapłomowy dzieki nim którys zaczął dawc za duży apór i przepalił się aparat zapłonowy ( tak mi powiedzieli w ASO Mazdy) . Więc jak kupowac kable to dobrej jakości. Polecam POWERTEC znalazłem je w rozsądnej cenie 350( po uwzględnieniu rabatu wynegocjowanego) w intercars, normalnie to za nie w jakims sklepie tunningowym chcieli 650 zł i mówili że tylko oni takie maja
: 2005-02-10 21:33
Kable łatwo zauważyć w nocy, iskry po nich skaczą. Warto w cimnicy popatrzeć, od spodu w gniazdach świec itp.
Ja swoje kupiłem za 180zł orginały i miałem szczęście bo kupiłem po znajomości i do tego w rabacie, teraz kosztują 450zł w mazdzie.
Są takie ładne niebiskie NGK
: 2005-02-10 23:15
autor: jagger
dzis obserwowalem wieczorem ale nic nie widzialem,wszystko wyglada z pozoru ok,mam okazje kupic nowe orginalne za okolo 300zl i tak sie przymiezam
: 2005-02-11 00:01
autor: spown
U mnie też niby ok było, ale gaz zaczął strzelać... Jak się okazało po wyjęciu ich kruszyły się w rękach (troszkę przesadzam, ale wtyczki 2 na świecach zostały...). Wymieniłem na nowe razem ze świecami i jest święty spokój
: 2005-02-11 02:36
autor: MiH
jagger - musi być naprawdę czarna noc - jak smoła. Tak że nie wiedzisz nic na 1 cm. no i poczekaj z pół minuty żeby oczy się do ciemności przyzwyczaiły.....
Za 300zł to na pewno nie orginały. Orginały do KL kosztują >500zł.
: 2005-02-11 07:10
autor: Voodoo
Te nocne iskierki nie musza się zaraz pojawiać na przewodach, a i tak są do wyj......! Miałem taki przypadek w V-ce, że autko delikatnie poszarpywało, a w nocy nie było nic widać. Co się okazało po kilku dniach poszukiwań, to fajki były uwalone. W połowie drogi do świecy znalazły sobie ujście na bok i tam iskrzyły a nic nie było widać. Dopiero kiedy wyciągnąłem przewód w czasie pracy silnika i obracając fajkę w okolicy masy, znalazłem czystym przypadkiem przebicie.
Jeśli ktoś będzie kupował nowe to niech nie oszczędza na JC, kompletny szit za 280zł. a kasa idzie w błoto. Najlepiej NGK powinno to kosztować coś 400-500zł., bo jak mi krzyknęli za oryginały w składnicy części Mazdy 850zł. i to na zamówienie, szczenę znalazłem na podłodze.
: 2005-02-11 08:17
autor: darel
Ja za swoje Championy dałem 470 PLN. Za oryginały to cena była taka, że wymiękłem
: 2005-02-11 09:31
autor: MiH
voodoo-doll pisze:(...) znalazłem czystym przypadkiem przebicie.
coooo? bolały paluszki?
voodoo-doll pisze:Jeśli ktoś będzie kupował nowe to niech nie oszczędza na JC, kompletny szit za 280zł. a kasa idzie w błoto. Najlepiej NGK powinno to kosztować coś 400-500zł., bo jak mi krzyknęli za oryginały w składnicy części Mazdy 850zł. i to na zamówienie, szczenę znalazłem na podłodze.
HA! Kupiłem BOSHa za 190zł (dobrze?). JC ominąłem szerokim łukiem. Mazdowskie - bez narzutów i pośredników (cena jak dla serwisów autoryzowanych) to 560- 580 zł.
AHA! Ta cena za BOSH'a nie była przypadkowa. Normalnie kosztują prawie 300.
: 2005-02-11 09:44
autor: darel
MiH pisze:
Też miałem mieć Boscha ale okazało się, ze jeden z kabelków był o 10 cm za krótki i nie dało się wsadzić pomimo, że partnumber się zgadzał. No i wybuliłem trochę więcej kasiory na te Championy
: 2005-02-11 10:15
autor: MiH
Ja też za pierwszym razem dostałem za krótkie - po prostu źle spakowane. Fajki się zgadzały, ilość też, tylko długość nieteges. Wymieniłem na 2 komplet u wsio jest ok. Szkoda tylko że te druge są czarne. Pierwsze były szare....
: 2005-02-11 17:17
autor: jagger
: 2005-02-12 16:00
autor: jagger
brac je czy nie brac,w koncu orginaly i nowe!??czy lepiej jakies inne
: 2005-02-12 17:15
autor: Voodoo
Ja bym nie ryzykował. Po za tym, że foto jest kiepskiej jakości, brak jakichkolwiek informacji na temat producenta. A wyglądają jak te z JC. Rozejrzyj się za NGK, Bosch czy Champion, tu zawsze masz jakąś gwarancję.
: 2006-09-27 10:58
autor: Roswell
darel pisze:Ja za swoje Championy dałem 470 PLN. Za oryginały to cena była taka, że wymiękłem
Możesz powiedzieć jak się spisywały/spisują ? Pytam ponieważ chcę też kupić championy a nie wiem czy warto czy nie? Ale z tego co słyszałem to to dosyć dobre przewody.
: 2006-09-27 12:41
autor: darel
Jeżdżę na nich drugi rok i nie ma najmniejszych problemów
: 2006-09-27 12:45
autor: Roswell
darel pisze:Jeżdżę na nich drugi rok i nie ma najmniejszych problemów
Ok w takim razie jadę do sklepu na zakupy
: 2006-09-27 16:49
autor: Gturbo
Ja mam kalbe NGK niebieskie nowe do sprzedania do V6 93-94 i Swiece iridum 6szt. Cena kabli 320 zl a swiec 220zl. Piscie na PW i oczywiscie przesylka na terenie polski na koszt kupujacego. I jeszcze jedno kable sie roznia dlugosci i sa typowane na roczniki 93-94 i 95-97
: 2006-09-29 09:44
autor: Roswell
A czy ktoś słyszał o przewodach SAIWA ? Jest na nich napisane made in japan.
: 2007-04-03 13:23
autor: Athens
Dziś kupiłem przewody WN w InterCars (Warszawa)na ul.Chełmżyńskiej i zapłaciłem 269 zł. Przewody NGK model RC-ZX29.Dostępne w ciągu 24h.To tyle, może kogoś to zainteresuje. I pozdrawiam drivera granatowej dwójki, którego dziś mijałem pod InterCars.
: 2007-04-03 13:39
autor: Roswell
: 2007-07-16 15:08
autor: HellHound
