: 2005-03-16 01:41
autor: P.I.M.P.O.
jak w zbiorniczku nic nie było to już trzeba było spuścić wszystko, nalać świerzego i odpowietrzyć. miałem to samo - po wymianie przestała świecić kontrolka :)
: 2005-03-16 09:58
A może źle opuszczona dźwignia ręcznego? Pomachaj nią trochę to może zgaśnie.
: 2005-03-16 10:39
Czy Ty na pewno mówisz o tym zbiorniczku?
http://www.fordprobe.pl/upload/files/bez_tytulu.bmp
Do niego dolałeś płynu hamulcowego,czy gdzie indziej?
: 2005-03-16 15:12
I tam wlałeś płyn hamulcowy?Bo już zgłupiałem. :?:
: 2005-03-16 15:29
autor: BALA
witam
to uzupelnileś płyn w sprzęgle,to zaznaczenie zieloną strzalką,
a to ta zaznaczona na czerwono jest wlaściwa,przy serwie jest zbiorniczkiem od płynu hamulcowego,pisze na nim DOT-3,ALE 4,też może być
: 2005-03-16 15:38
autor: BALA
to z dwoma strzałkami jest zbiorniczek od sprzęgła,więc jeśli nic nie było,to uzupełnij i sprawdż sprzęgło,a w zbiorniczku od płynu hamulcowego dolej więcej,może nie sięga do czujnika.
: 2005-03-16 15:45
autor: BALA
nalej DOT-3 lub 4,a najlepiej zmień tam płyn cały,tak jak hamulce się odpowietrza,odpowietrznik masz na dole silnika przy łączeniu się skrzyni,jest łatwe,tylko muszą być dwie osoby.
: 2005-03-16 15:51
autor: BALA
Przyjemnej pracy i powodzonka,
jeszcze pokochasz,
to grzebanie przy Probasie,sam się przekonasz. :D
: 2005-03-16 19:17
autor: Marcos
Prawdopodobnie to samo co do hamulca, przynajmniej ja bym tak zrobił, ale nie jestem na 100% pewny.
: 2005-03-17 10:35
autor: BALA
Napewno dot-3 lub 4,na bank sam zmieniałem i właśnie to wlewałem.
:D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
: 2005-03-18 11:06
autor: BALA
Cieszy mnie,że sobie poradziłes i jest OK.
:1111_ok:
: 2005-03-18 14:05
autor: Natan
howksdo malego lejesz ten sam plyn bo to jest pompka od pedalu sprzegla :) :oops:
: 2005-03-18 14:09
autor: Natan
