gaz - bendzin :)
- Galeria: viewtopic.php?t=5765
gaz - bendzin :)
Jestem posiadaczem probe II od paru dni. Gry go kupilem byla w nim instalka gazowa BRC wartosci 2tys zl. Mam takie zapytanie do bardziej doswiadczonych kolegow;) mianowicie : czy podczas jazdy moge przelaczyc z gazu na paliwo ? Mam przelacznik tuz pod reka wiec nie jest to problemem, ale czy to czasami nie bedzie szkodliwe...? Dziekuje za pomoc...
Probe II 2.5l 1993 Wersja USA, LPG, full wypas bez skory Niech moc bedzie z nami
generalnie jeżdżenie bez paliwa jest raczej niemożliwe samochodami z silnikami spalinowymi...
Marcin / Probe 2.2 GT '91
http://www.motonet.pl
- propaganda
Jemu chodzi,czy podczas jazdy może śmiało to robić dla silnika i czy nie będzie strzałów.
Mam sekwencję,więc u mnie to nie ma żadnego problemu.
W pierwszych instalacjach gaźnikowych trzeba było czekać,aż gaz się wypali i wtedy na benzynę-co trwało dość krótko,ale w 2-gą stronę dłużej.
W instalacjach z komputerem tym zajmuje się komputer i chyba tak naprawdę to przełącza po paru sekundach.
Mam nadzieję,że nie pisze głupot,ale chyba bez większego uszczerbku dla silnika w trakcie jazdy możesz przełączać.
Andrzej
Black Metalic Probe2 24V
- akademia
- Galeria: viewtopic.php?t=5499
- P.I.M.P.O.
no nie do końca... z beny na gaz trzeba czekać na "luzie" aż się wypali to co jest w gaźniku i przewodach. z gazu na benę się przełącza od razu bo w momencie kiedy pstrykniesz guziczek silnik gaśnie.Propaganda pisze:W pierwszych instalacjach gaźnikowych trzeba było czekać,aż gaz się wypali i wtedy
co do pytania: można śmiało mixować w czasie jazdy guzikiem - od tego jest np kończy Ci się gaz w butli a do stacji jeszcze 10km (na trasie jesteś) więc "klik" i na benzynce dojeżdżasz. strzałów nie będzie o ile zadbasz o dobry stan instalacji WN (musisz nowe kupić wszystko.
