Strona 1 z 2
Pytanie odnoscie opon do naszych Alufelg :D
: 2005-04-15 23:10
autor: Michal_krakow
Witajcie
Planuje zakup opon tylko niewiem czy 225/45 lub 50 lub 55 /15 i 215/45 lub 50 lub 55/15 podejda do naszych orginalnych Alusów (1 gen.).
Co o tych rozmiarach myslicie
: 2005-04-15 23:12
225/50/15 lub 215/55/15
: 2005-04-15 23:25
ja myslalem podobnie 225/50/15 na tył oraz 215/50/15 na przod. Wygladac bedzie chyba niezle przynajmniej ja tak sadze
: 2005-04-15 23:26
te z przodu będą trochę niższe
: 2005-04-15 23:32
autor: P.I.M.P.O.
i o to chyba chodzi nie? jak dupka wyżej stoi to suuuuuper wygląda
: 2005-04-15 23:36
Ale gorzej jeśli z przodu jest duży prześwit między kołem a nadkolem.
Taki manewr jest praktyczny n wyścigi, ale to znowu za mały skok, na ścigałki to na przód 205/45/15. Powoduje to niezłe skrócenie skrzyni biegów.
: 2005-04-15 23:42
Hymm... to Sqad to co radzisz ?? moze jakas propozycja zeby fajnie wygladalo i dobrze sie jezdzilo
: 2005-04-15 23:47
215/55/15, Michelin, z dużą ilością nacięć wygląda bardzo szeroko i ma dobrą przyczepność, jest miekka i cicha.
: 2005-04-15 23:53
a 225 nie wygladala by jeszcze szerzej
a no i czy 4 oponki takie same czy moze tyl szerszy niz przod
: 2005-04-15 23:56
Ale na set=ryjnych alumach to ci się z nich balon zrobi i bieżnik bedzi nie równo ścierało, a i opona nie będzie miała dobrych właściwości bo nie będzi dobrze dolegać na zakrętach.
: 2005-04-16 00:04
czyli 225 odpada i 215 polecasz .... no spoko
jak tak mowisz to zaufam twojej wiedzy na ten temat
: 2005-04-16 00:09
Wiedzy to może nie mam ale przymierzałem oponki 225 jeszcze w zeszłym roku, przy okazji
tego tematu
: 2005-04-19 20:46
autor: biker
Jeśli jeszcze nie kupiłeś proponował bym Ci 225/50. Ja takowe posiadałem w swoim na standartowych felach i na zakrętach trzymał się za...biście.
Pozdro...
Oponki do GT
: 2006-06-19 22:41
autor: Raafaaell
Witam. Czy do mojej jedyneczki zmieszczą się oponki 235/40/17 ? Czy nie będą obcierać i jak to się ma do opon 215/45/17 - jeżeli 215 siedzi na feldze to 235 powinna się zmieścić. Tylko bez gadania o zużyciu paliwa , bo akurat jest to dla mnie najmniej istotne
Dzięki.
: 2006-06-19 22:49
na 40 wejdą na 45 będzie problem z tyłu. Musi być idealne ET żeby wlazło z tyłu na 40 bo 45 to raczej zapomnij.
: 2006-06-20 01:40
autor: Sh(.)(.)ters
Na feldze o ET 30 opony 235/40/17 wchodzą i nie są cięte pod warunkiem sklepania rantów tylnych błotników.
: 2006-06-20 18:52
autor: Drzymek
Ja musiałem zrobić dystans, bo obcierało o amora i sklepać ranty, a i tak dalej obciera jak 1 osoba siedzi z tyłu i zabuja
: 2006-06-24 19:10
autor: sebastianznak
Witaj ja mam zalozone dystanse z tylu po 4 cm na strone ,felgi 8/17 i opony 235/35 ,wiec domyslasz sie ze opony mi troszke wystaja poza obrys pojazdu, co przykuwa nieraz uwage policji no i panow ze stacji diagnostycznych.Wiem ze niektorzy ci powiedza ze to zabojstwo dla lozysk ale ja na tym juz jezdze ponad 2 lata i jeszcze nic nie robilem z lozyskami .Co do ocierania o nadkola to sprawa prosta ,zamontuj sportowe sprezyny i daj twarde ograniczniki skoku amortyzatora gwarantuje ze nawet przy 2 ciezkich osobach z tylu nic Ci nie bedzie ocierac.Pozdrawiam
: 2007-07-27 16:54
autor: Flyke
sebastianznak pisze:,zamontuj sportowe sprezyny i daj twarde ograniczniki skoku amortyzatora gwarantuje ze nawet przy 2 ciezkich osobach z tylu nic Ci nie bedzie ocierac.Pozdrawiam
Pytanie skad wziasc te sportowe sprezyny na tyl?? a te ograniczniki to chodzi o te gumy co sie wklada miedzy zwoje?? ja mam z tylu 225/50/16 na feli 9,5 cala
jak jade w 3 osoby to trze jak cholera az czuc spalona opone :p jak jade sam to po dziurach jest to samo
jak sobie z tym poradzic?? czy jesli zaloze 225/40/16 cos sie polepszy bo szkoda opon
aahaa i jeszcze jedno czy da sie utwardzic zawieche bez obnizania ? bo u mnie tyl i tak jest nisko ..
: 2007-07-27 19:33
autor: pytlar
flyke(vasil) pisze:sebastianznak pisze:,zamontuj sportowe sprezyny i daj twarde ograniczniki skoku amortyzatora gwarantuje ze nawet przy 2 ciezkich osobach z tylu nic Ci nie bedzie ocierac.Pozdrawiam
nie zakladaj takich opon!! ja mam na prfilu 40 i mam dosc!! a co do obcierania... tylko utwardzic!!
innej opcji nie ma!! wogole jak twoje felgi wystaja za nadkola!! wiec co sie dziwisz ze obcieraja!!
: 2007-07-27 19:38
autor: Flyke
ok , ale jak ? czym ??
edit : bo jesli kupie sprezyny obnizajace to bedzie twardo ale nisko a tyl mam juz nisko
Fabryczny rozmiar opon GT
: 2010-09-14 18:18
autor: gregha
Jaki jest w końcu rozmiar opon do Proba GT '91 - na performanceprobe.com podane jest że 205/60/15, z kolei na oponeo.com jako fabryczny podają 195/60/15. Czy dobrze myślę, że te węższe lepiej się sprawdzą w zimie?
Dzięki,
Grzesiek
Re: Pytanie odnoscie opon do naszych Alufelg :D
: 2010-09-14 19:11
autor: adrian_seki
zalezy co chcesz nim robic widziałem probe na 180 wiec wiesz - szok - seryjnymi oponami sa 205/60/15
: 2010-09-14 19:37
autor: TYGRYSEX
Zimą podobno im węższe - tym lepiej się prowadzi i auto jest stabilniejsze. Ja mam w II gen. 225/55/16 zimówki FALKEN i nie narzekam ...
: 2010-09-14 21:57
autor: adrian_seki
Ja śmigam lato zima na letnich 205 i też nie narzekam ale ja robię zaledwie ok 400 - 600km miesięcznie
